- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Versionshinweise
- Azure-Bereitstellungsarchitektur
- Schritt 1: Vorbereiten der Azure-Bereitstellung
- Schritt 2: Bereitstellen der Automation Suite auf Azure
- Schritt 3: Schritte nach der Bereitstellung
- Herunterladen von Installationspaketen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Online-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- Offline-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- HA-fähiger Online-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- HA-fähiger Offline-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- Migrieren einer physischen Longhorn-Festplatte zum LVM
- Herabstufen von Ceph von 16.2.6 auf 15.2.9
- Migrationsoptionen
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So deaktivieren Sie TLS 1.0 und 1.1
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Redis-Testfehler
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Diese Seite bietet einen Überblick über die Parameter, die Sie bei der Bereitstellung der Automation Suite in Azure verwenden müssen.
Once you have the Azure environment set up, navigate to this link to install Automation Suite in your Azure environment.
Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die Parameter, die in der Bereitstellung verwendet werden:
| Parametername | Beschreibung |
| Abonnement | Das Azure-Abonnement. |
| Resource Group | Die Azure-Ressourcengruppe unter dem Abonnement. |
| Region | Die Standardregion der Ressourcengruppe. |
| Ort | Eine gültige Azure-Region, in der die Infrastruktur bereitgestellt wird. Stellen Sie sicher, dass die Region über genügend Kerne für die verwendeten Instanztypen verfügt. Sie können [resourceGroup().location] verwenden, wenn dies mit der Region der Ressourcengruppe identisch ist. |
| Automation Suite version | Die Version der Automation Suite. Beispiel: 21.10.2 |
| Run Automation Suite Install | Zur Auswahl, ob Automation Suite nach der Bereitstellung der Infrastruktur installiert werden soll. |
| Lizenzvereinbarung akzeptieren | Indem Sie den Parameter als „true“ festlegen, erklären Sie sich mit der geltenden Lizenzvereinbarung einverstanden. |
| DNS Load Balancer | Das Präfix, das für die Unterdomäne des Lastenausgleichs verwendet wird. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Domäne verwenden, können Sie nur über die benutzerdefinierte Domäne auf den Cluster zugreifen, nicht direkt mit der Domäne des Lastenausgleichs (z. B. <prefix>.<region>.cloudapp.azure.com). |
| Virtual Network New Or Existing | Parameter, der angibt, ob das virtuelle Netzwerk, das für die Bereitstellung verwendet wird, erstellt werden soll oder ob es bereits vorhanden ist. |
| Existing Virtual Network Resource Group | Ressourcengruppe, in der das vorhandene virtuelle Netzwerk bereitgestellt wird, das Sie verwenden möchten. Der Parameter wird nur verwendet, wenn der Parameter Virtual Network New Or Existing auf existing festgelegt ist. |
| Existing Virtual Network Name | Name des vorhandenen virtuellen Netzwerks, das für die Bereitstellung verwendet wird. Der Parameter wird nur verwendet, wenn der Parameter Virtual Network New Or Existing auf existing festgelegt ist. |
| Existing Subnet Name | Name of an existing subnet inside the previously mentioned Virtual Network. The subnet must satisfy these requirements. Der Parameter wird nur verwendet, wenn der Parameter Virtual Network New Or Existing auf existing festgelegt ist. |
| Deploy Bastion Host | Stellen Sie einen Bastion Host im virtuellen Netzwerk bereit. Der Parameter wird nur verwendet, wenn Virtual Network New Or Existing auf new festgelegt ist. |
| Enable Custom Domain | Legen Sie diesen Parameter auf „true" fest, wenn Sie Ihre eigene benutzerdefinierte Domäne verwenden möchten. Dies erfordert eine Konfiguration nach der Installation. |
| Custom domain | This is the domain you want to use for the cluster. Post-installation, create two CNAME/A records that will point to the public load balancer. See DNS configuration. |
| Enable Custom Certificates | Legen Sie dies auf true fest, wenn Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Zertifikate für Ihre eigene Domäne verwenden möchten. Stellen Sie sicher, dass Sie dies zusammen mit dem auf true festgelegten Parameter Enable Custom Domain verwenden. |
| Custom Server Certificate | Dies ist in base64 codierte Zeichenfolge.Encode the contents of the .crt server certificate to a base64 string. The server certificate should have the following properties. |
| Custom Server Cert Key | Dies ist in base64 codierte Zeichenfolge.Codieren Sie den Inhalt des .key-Serverzertifikatschlüssels mit einer base64-Zeichenfolge. Dies ist der private Schlüssel aus dem Parameter Custom Server Certificate. |
| Custom Server Cert Authority Bundle | Dies ist in base64 codierte Zeichenfolge.Erstellen Sie eine .crt-Datei mit allen öffentlichen Zertifikaten (.crt) aller Zertifizierungsstellen in der Serverzertifikatkette (außer dem Serverzertifikat).Erstellen Sie aus dem Inhalt dieser Datei eine base64-Zeichenfolge. |
| Automation Suite Installer URL | Optional: Der Link zum Automation Suite-Installationspaket. Wenn Sie diesen Parameter ändern, wird der obige Parameter Automation Suite version überschrieben und die in dieser URL angegebene Version installiert.Wenn nicht verwendet, wird None festgelegt. |
| Automation Suite Advanced Config | Dies ist eine gültige json-Zeichenfolge, die in der cluster_config.json-Datei zusammengeführt wird, die von der Vorlage erstellt wird. Überschreibt vorhandene Einstellungen.See advanced installation experience for details. |
| Server Node Count | Die Anzahl der VMs, die als Server für den Cluster erstellt werden. Sollte eine ungerade Zahl sein. |
| Server Node Instance Type | Der Instanztyp für die Serverknoten. Beispiel: Standard_D16s_v3 |
| Ultra Disks aktivieren | Aktivieren Sie diese Option, um Ultra-Festplatten für etcd (Serverknoten) zu verwenden. Sollte nur deaktiviert werden, wenn die Region, in der Sie bereitstellen, keine Zonenunterstützung bietet. |
| Agent Node Count | Die Anzahl der VMs, die als Agentknoten für den Cluster erstellt wurden. Beim Wert „0“ wird noch ein leerer Agent-Skalierungssatz erstellt. |
| Agent Node Instance Type | Der Instanztyp für die Agent-Knoten. Beispiel: Standard_D16s_v3 |
| Gpu Node Count | Die Anzahl der VMs mit GPU, die als Agenten für den Cluster erstellt wurden. Konzipiert für ML-Workloads. Beim Wert „0“ wird keine GPU-Skalierungsgruppe festgelegt. |
| Gpu Node Instance Type | Der Typ der bereitzustellenden Instanzen mit GPU und die Agenten für den Cluster sein sollen. Beispiel: Standard_NC12s_v2 |
| SQL neu oder vorhanden | Parameter indicating whether the SQL Server used for the deployment should be created or it's already existing. Please see here for SQL server requirements. |
| SQL Server-FQDN oder -IP | FQDN oder IP, die dem SQL Server zugeordnet sind. Dies wird nur verwendet, wenn der Parameter SQLNewOrExisting auf existing festgelegt ist. |
| SQL Admin Username | SQL Server user login. If the SQLNewOrExisting parameter is set to existing, this is the user for the existing SQL server. Otherwise, this username will be set on the SQL server created. For details on the required permissions, see our documentation for permissions. |
| SQL Admin Password | SQL Server-Benutzerkennwort. Wenn der Parameter SQLNewOrExisting auf existing festgelegt ist, ist dies das Benutzerkennwort für den vorhandenen SQL-Server. Andernfalls wird dieses Kennwort auf dem erstellten SQL-Server festgelegt. |
| UiPath-Administratorbenutzername | Der Administratorbenutzername, der auf allen Knoten festgelegt werden soll. Dieser wird auch als Host-Mandantenadministrator verwendet. |
| UiPath-Administratorkennwort | Das Kennwort des HAA-Administratorbenutzers. Dies wird auch als Administratorkennwort des Hostmandanten verwendet. |
| Benutzername des VM-Administrators | Der Administratorbenutzername, der in den Instanzen der virtuellen Maschine verwendet werden soll. |
| VM-Administratorkennwort | Das Administratorkennwort, das in den Instanzen der virtuellen Maschine verwendet werden soll. |
| Services Install flags (mehrere) | Wählen Sie aus, ob der bestimmte Dienst im Cluster installiert wird. |
| Tags by resource | [OPTIONAL] Tags pro Ressource. Kann leer sein oder das folgende Format haben: { "Microsoft.Web/serverFarms": { "<TagName>": "<TagValue>" }, "Microsoft.Insights/components": { "<TagName>": "<TagValue>" } } |
