- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Herunterladen von Installationspaketen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Online-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- Offline-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- HA-fähiger Online-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- HA-fähiger Offline-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- Migrieren einer physischen Longhorn-Festplatte zum LVM
- Herabstufen von Ceph von 16.2.6 auf 15.2.9
- Migrationsoptionen
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So deaktivieren Sie TLS 1.0 und 1.1
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Redis-Testfehler
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Jedes Produkt in der Automation Suite benötigt eine eigene SQL-Datenbank mit entsprechenden Spezifikationen.
Standardmäßig erstellt das Installationsprogramm während des Installationsvorgangs alle Datenbanken für Sie. Sie müssen dazu die erforderlichen Berechtigungen für das Installationsprogramm auf Ihrem SQL-Server zur Verfügung stellen.
Alternativ können Sie eigene Datenbanken erstellen. Wenn Sie eigene Datenbanken für eine neue Automation Suite-Installation einsetzen möchten, empfehlen wir dringend, neue Datenbanken einzurichten, anstatt vorhandene zu verwenden. Diese Vorsichtsmaßnahme ist notwendig, um Konflikte mit dem Betrieb der Automation Suite zu vermeiden, die aufgrund von übrig gebliebenen Metadaten aus alten Datenbanken auftreten können.
In der folgenden Tabelle sind die Datenbanknamen und das entsprechende Format aufgeführt.
Produkt/Dienst |
Standard-Datenbankname |
Format der Verbindungszeichenfolge |
Gemeinsame Plattformfunktionen |
AutomationSuite_Platform | |
Orchestrator |
AutomationSuite_Orchestrator | |
Automation Hub |
AutomationSuite_Automation_Hub | |
Insights |
AutomationSuite_Insights | |
Test Manager |
AutomationSuite_Test_Manager | |
Task Mining |
AutomationSuite_Task_Mining | |
AI Center |
AutomationSuite_AICenter | |
Document Understanding |
AutomationSuite_DU_Datamanager |
Wenn Sie die Verbindungszeichenfolgen manuell in der Konfigurationsdatei festlegen, können Sie SQL-, JDBC- oder ODBC-Kennwörter wie folgt maskieren:
- für SQL: Fügen Sie
'am Anfang und Ende des Kennworts hinzu und verdoppeln Sie alle anderen'. - für JDBC/ODBC: Fügen Sie
{am Anfang des Kennworts und}am Ende hinzu, und verdoppeln Sie alle anderen}.
Sie können die Datenbanken für einen wirtschaftlicheren Einsatz in einem elastischen Pool verwenden.
Bei Apps können Sie keine eigene MongoDB mitbringen.
dbcreator gewähren.
db_owner und db_securityadmin für alle Automation Suite-Datenbanken gewähren.
db_owner nicht zulassen, sollte das SQL-Konto über die folgenden Rollen und Berechtigungen für alle Datenbanken verfügen (die einzige Ausnahme ist Insights, für das weiterhin db_owner erforderlich ist).
db_securityadmindb_ddladmindb_datawriterdb_datareader- Berechtigung
EXECUTEfür das Schema „dbo“
db_securityadmin und db_ddladmin nur während der Installation oder wenn die Datenbanken neu bereitgestellt werden, sodass Sie diese Berechtigung später widerrufen können.
Für Document Understanding muss der SQL-Server über die Volltextsuchkomponente der SQL Server Datenbank-Engine verfügen, die nicht immer standardmäßig installiert ist.
Wenn Sie bei der Installation von SQL Server keine Volltextsuche ausgewählt haben, führen Sie das SQL Server-Setup erneut aus, um es hinzuzufügen, bevor Sie Document Understanding konfigurieren.
Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zum Hinzufügen/Installieren von Funktionen auf SQL Server. Hier können Sie alle Komponenten überprüfen, die SQL Server hinzugefügt werden können, einschließlich der Volltextsuche.
.json-Funktionen.
Stellen Sie bei Azure SQL sicher, dass die Datenbank das Dienstziel S3 oder höher ist.
Stellen Sie sicher, dass die Kompatibilitätsstufe für die Insights-Datenbank auf 130 oder höher festgelegt ist. In den meisten Fällen erfüllen die Standardeinstellungen diese Anforderung. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen und Ändern des Kompatibilitätsgrads einer Datenbank – SQL Server.
Die Installation überprüft sowohl Bedingungen als auch Warnungen, wenn Mindestanforderungen nicht erfüllt sind.
READ_COMMITTED_SNAPSHOT auf ON festgelegt ist.
READ_COMMITTED_SNAPSHOT aktiviert oder deaktiviert ist:
SELECT is_read_committed_snapshot_on FROM sys.databases
WHERE name= 'UiPath'SELECT is_read_committed_snapshot_on FROM sys.databases
WHERE name= 'UiPath'1.
0. Verwenden Sie diese Abfrage, um sie zu aktivieren:
ALTER DATABASE UiPath
SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ONALTER DATABASE UiPath
SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ONREAD_COMMITTED_SNAPSHOT auch für diese aktiviert sein.
