- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Herunterladen von Installationspaketen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Online-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- Offline-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- HA-fähiger Online-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- HA-fähiger Offline-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- Migrieren einer physischen Longhorn-Festplatte zum LVM
- Herabstufen von Ceph von 16.2.6 auf 15.2.9
- Migrationsoptionen
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So deaktivieren Sie TLS 1.0 und 1.1
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Redis-Testfehler
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Wenn bei der Ausführung Probleme speziell im Zusammenhang mit Kubernetes auftreten, können Sie den rke2-Cluster direkt deinstallieren. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
- Führen Sie je nach Installationsprofil einen der folgenden Befehle aus:
Führen Sie in einem Online-Setup das folgende Skript mit erhöhten Rechten, z. B.
sudo, auf jedem Knoten des Clusters aus. Dadurch werden die Knoten deinstalliert.function remove_rke2_entry_from_exclude() { local current_exclude_list new_exclude_list YUM_CONF_FILE=$1 if [[ ! -s "${YUM_CONF_FILE}" ]]; then # File is empty return fi current_exclude_list=$(grep 'exclude=' "${YUM_CONF_FILE}" | tail -1) if echo "$current_exclude_list" | grep -q 'rke2-*'; then if [[ -w ${YUM_CONF_FILE} ]]; then new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${current_exclude_list//rke2-* /}") new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${new_exclude_list//rke2-*,/}") new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${new_exclude_list//rke2-\*/}") sed -i "/exclude=.*rke2-\*/d" "${YUM_CONF_FILE}" echo "${new_exclude_list}" >> "${YUM_CONF_FILE}" else error "${YUM_CONF_FILE} file is readonly and contains rke2-* under package exclusion. Please remove the entry for AS to work." fi fi } function enable_rke2_package_upgrade() { remove_rke2_entry_from_exclude /etc/dnf/dnf.conf remove_rke2_entry_from_exclude /etc/yum.conf } enable_rke2_package_upgrade service_exists() { local n=$1 if [[ $(systemctl list-units --all -t service --full --no-legend "$n.service" | cut -f1 -d' ') == $n.service ]]; then return 0 else return 1 fi } if service_exists rke2-server; then systemctl stop rke2-server systemctl disable rke2-server fi if service_exists rke2-agent; then systemctl stop rke2-agent systemctl disable rke2-agent fi if [ -e /usr/bin/rke2-killall.sh ] then echo "Running rke2-killall.sh" /usr/bin/rke2-killall.sh > /dev/null else echo "File not found: rke2-killall.sh" fi if [ -e /usr/bin/rke2-uninstall.sh ] then echo "Running rke2-uninstall.sh" /usr/bin/rke2-uninstall.sh > /dev/null else echo "File not found: rke2-uninstall.sh" fi crontab -l > backupcron sed -i '/backupjob/d' backupcron > /dev/null crontab backupcron > /dev/null rm -rf backupcron > /dev/null rm -rfv /usr/bin/backupjob > /dev/null rm -rfv /etc/rancher/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/rook/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/longhorn/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/rancher/rke2/server/db/* > /dev/null umount -l -f /var/lib/rancher/rke2/server/db > /dev/null 2>&1 || true rm -rfv /var/lib/rancher/* > /dev/null umount -l -f /var/lib/rancher rm -rfv /var/lib/rancher/* > /dev/null while ! rm -rfv /var/lib/kubelet/* > /dev/null; do findmnt --list --submounts -n -o TARGET --target /var/lib/kubelet | grep '/var/lib/kubelet/plugins' | xargs -r umount -f -l sleep 5 done umount -l -f /var/lib/kubelet rm -rfv /var/lib/kubelet/* > /dev/null rm -rfv /datadisk/* > /dev/null umount -l -f /datadisk rm -rfv /datadisk/* > /dev/null rm -rfv ~/.uipath/* > /dev/null mount /var/lib/rancher mkdir -p /var/lib/rancher/rke2/server/db/ && mount -a rm -rfv /var/lib/rancher/rke2/server/db/* > /dev/null echo "Uninstall RKE complete."function remove_rke2_entry_from_exclude() { local current_exclude_list new_exclude_list YUM_CONF_FILE=$1 if [[ ! -s "${YUM_CONF_FILE}" ]]; then # File is empty return fi current_exclude_list=$(grep 'exclude=' "${YUM_CONF_FILE}" | tail -1) if echo "$current_exclude_list" | grep -q 'rke2-*'; then if [[ -w ${YUM_CONF_FILE} ]]; then new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${current_exclude_list//rke2-* /}") new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${new_exclude_list//rke2-*,/}") new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${new_exclude_list//rke2-\*/}") sed -i "/exclude=.*rke2-\*/d" "${YUM_CONF_FILE}" echo "${new_exclude_list}" >> "${YUM_CONF_FILE}" else error "${YUM_CONF_FILE} file is readonly and contains rke2-* under package exclusion. Please remove the entry for AS to work." fi fi } function enable_rke2_package_upgrade() { remove_rke2_entry_from_exclude /etc/dnf/dnf.conf remove_rke2_entry_from_exclude /etc/yum.conf } enable_rke2_package_upgrade service_exists() { local n=$1 if [[ $(systemctl list-units --all -t service --full --no-legend "$n.service" | cut -f1 -d' ') == $n.service ]]; then return 0 else return 1 fi } if service_exists rke2-server; then systemctl stop rke2-server systemctl disable rke2-server fi if service_exists rke2-agent; then systemctl stop rke2-agent systemctl disable rke2-agent fi if [ -e /usr/bin/rke2-killall.sh ] then echo "Running rke2-killall.sh" /usr/bin/rke2-killall.sh > /dev/null else echo "File not found: rke2-killall.sh" fi if [ -e /usr/bin/rke2-uninstall.sh ] then echo "Running rke2-uninstall.sh" /usr/bin/rke2-uninstall.sh > /dev/null else echo "File not found: rke2-uninstall.sh" fi crontab -l > backupcron sed -i '/backupjob/d' backupcron > /dev/null crontab backupcron > /dev/null rm -rf backupcron > /dev/null rm -rfv /usr/bin/backupjob > /dev/null rm -rfv /etc/rancher/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/rook/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/longhorn/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/rancher/rke2/server/db/* > /dev/null umount -l -f /var/lib/rancher/rke2/server/db > /dev/null 2>&1 || true rm -rfv /var/lib/rancher/* > /dev/null umount -l -f /var/lib/rancher rm -rfv /var/lib/rancher/* > /dev/null while ! rm -rfv /var/lib/kubelet/* > /dev/null; do findmnt --list --submounts -n -o TARGET --target /var/lib/kubelet | grep '/var/lib/kubelet/plugins' | xargs -r umount -f -l sleep 5 done umount -l -f /var/lib/kubelet rm -rfv /var/lib/kubelet/* > /dev/null rm -rfv /datadisk/* > /dev/null umount -l -f /datadisk rm -rfv /datadisk/* > /dev/null rm -rfv ~/.uipath/* > /dev/null mount /var/lib/rancher mkdir -p /var/lib/rancher/rke2/server/db/ && mount -a rm -rfv /var/lib/rancher/rke2/server/db/* > /dev/null echo "Uninstall RKE complete." -
In einer Offline-Einrichtung führen Sie das folgende Skript mit höheren Berechtigungen, d. h.
sudo, auf jedem Knoten des Clusters aus Dadurch werden die Knoten deinstalliert.function remove_rke2_entry_from_exclude() { local current_exclude_list new_exclude_list YUM_CONF_FILE=$1 if [[ ! -s "${YUM_CONF_FILE}" ]]; then # File is empty return fi current_exclude_list=$(grep 'exclude=' "${YUM_CONF_FILE}" | tail -1) if echo "$current_exclude_list" | grep -q 'rke2-*'; then if [[ -w ${YUM_CONF_FILE} ]]; then new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${current_exclude_list//rke2-* /}") new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${new_exclude_list//rke2-*,/}") new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${new_exclude_list//rke2-\*/}") sed -i "/exclude=.*rke2-\*/d" "${YUM_CONF_FILE}" echo "${new_exclude_list}" >> "${YUM_CONF_FILE}" else error "${YUM_CONF_FILE} file is readonly and contains rke2-* under package exclusion. Please remove the entry for AS to work." fi fi } function enable_rke2_package_upgrade() { remove_rke2_entry_from_exclude /etc/dnf/dnf.conf remove_rke2_entry_from_exclude /etc/yum.conf } enable_rke2_package_upgrade service_exists() { local n=$1 if [[ $(systemctl list-units --all -t service --full --no-legend "$n.service" | cut -f1 -d' ') == $n.service ]]; then return 0 else return 1 fi } if service_exists rke2-server; then systemctl stop rke2-server systemctl disable rke2-server fi if service_exists rke2-agent; then systemctl stop rke2-agent systemctl disable rke2-agent fi if [ -e /usr/local/bin/rke2-killall.sh ] then echo "Running rke2-killall.sh" /usr/local/bin/rke2-killall.sh > /dev/null else echo "File not found: rke2-killall.sh" fi if [ -e /usr/local/bin/rke2-uninstall.sh ] then echo "Running rke2-uninstall.sh" /usr/local/bin/rke2-uninstall.sh > /dev/null else echo "File not found: rke2-uninstall.sh" fi crontab -l > backupcron sed -i '/backupjob/d' backupcron > /dev/null crontab backupcron > /dev/null rm -rf backupcron > /dev/null rm -rfv /usr/bin/backupjob > /dev/null rm -rfv /etc/rancher/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/rook/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/longhorn/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/rancher/rke2/server/db/* > /dev/null umount -l -f /var/lib/rancher/rke2/server/db > /dev/null 2>&1 || true rm -rfv /var/lib/rancher/* > /dev/null umount -l -f /var/lib/rancher rm -rfv /var/lib/rancher/* > /dev/null while ! rm -rfv /var/lib/kubelet/* > /dev/null; do findmnt --list --submounts -n -o TARGET --target /var/lib/kubelet | grep '/var/lib/kubelet/plugins' | xargs -r umount -f -l sleep 5 done umount -l -f /var/lib/kubelet rm -rfv /var/lib/kubelet/* > /dev/null rm -rfv /datadisk/* > /dev/null umount -l -f /datadisk rm -rfv /datadisk/* > /dev/null rm -rfv ~/.uipath/* > /dev/null mount /var/lib/rancher mkdir -p /var/lib/rancher/rke2/server/db/ && mount -a rm -rfv /var/lib/rancher/rke2/server/db/* > /dev/null echo "Uninstall RKE complete."function remove_rke2_entry_from_exclude() { local current_exclude_list new_exclude_list YUM_CONF_FILE=$1 if [[ ! -s "${YUM_CONF_FILE}" ]]; then # File is empty return fi current_exclude_list=$(grep 'exclude=' "${YUM_CONF_FILE}" | tail -1) if echo "$current_exclude_list" | grep -q 'rke2-*'; then if [[ -w ${YUM_CONF_FILE} ]]; then new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${current_exclude_list//rke2-* /}") new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${new_exclude_list//rke2-*,/}") new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${new_exclude_list//rke2-\*/}") sed -i "/exclude=.*rke2-\*/d" "${YUM_CONF_FILE}" echo "${new_exclude_list}" >> "${YUM_CONF_FILE}" else error "${YUM_CONF_FILE} file is readonly and contains rke2-* under package exclusion. Please remove the entry for AS to work." fi fi } function enable_rke2_package_upgrade() { remove_rke2_entry_from_exclude /etc/dnf/dnf.conf remove_rke2_entry_from_exclude /etc/yum.conf } enable_rke2_package_upgrade service_exists() { local n=$1 if [[ $(systemctl list-units --all -t service --full --no-legend "$n.service" | cut -f1 -d' ') == $n.service ]]; then return 0 else return 1 fi } if service_exists rke2-server; then systemctl stop rke2-server systemctl disable rke2-server fi if service_exists rke2-agent; then systemctl stop rke2-agent systemctl disable rke2-agent fi if [ -e /usr/local/bin/rke2-killall.sh ] then echo "Running rke2-killall.sh" /usr/local/bin/rke2-killall.sh > /dev/null else echo "File not found: rke2-killall.sh" fi if [ -e /usr/local/bin/rke2-uninstall.sh ] then echo "Running rke2-uninstall.sh" /usr/local/bin/rke2-uninstall.sh > /dev/null else echo "File not found: rke2-uninstall.sh" fi crontab -l > backupcron sed -i '/backupjob/d' backupcron > /dev/null crontab backupcron > /dev/null rm -rf backupcron > /dev/null rm -rfv /usr/bin/backupjob > /dev/null rm -rfv /etc/rancher/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/rook/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/longhorn/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/rancher/rke2/server/db/* > /dev/null umount -l -f /var/lib/rancher/rke2/server/db > /dev/null 2>&1 || true rm -rfv /var/lib/rancher/* > /dev/null umount -l -f /var/lib/rancher rm -rfv /var/lib/rancher/* > /dev/null while ! rm -rfv /var/lib/kubelet/* > /dev/null; do findmnt --list --submounts -n -o TARGET --target /var/lib/kubelet | grep '/var/lib/kubelet/plugins' | xargs -r umount -f -l sleep 5 done umount -l -f /var/lib/kubelet rm -rfv /var/lib/kubelet/* > /dev/null rm -rfv /datadisk/* > /dev/null umount -l -f /datadisk rm -rfv /datadisk/* > /dev/null rm -rfv ~/.uipath/* > /dev/null mount /var/lib/rancher mkdir -p /var/lib/rancher/rke2/server/db/ && mount -a rm -rfv /var/lib/rancher/rke2/server/db/* > /dev/null echo "Uninstall RKE complete."
- Starten Sie den Knoten nach der Deinstallation neu.
Wichtig:
Wenn Sie einen der Knoten aus dem Cluster deinstallieren, müssen Sie den folgenden Befehl ausführen: kubectl delete node <node_name> . Dadurch wird der Knoten aus dem Cluster entfernt.
