Online-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
Vorbereitung
  1. Stellen Sie sicher, dass genügend Speicherplatz auf dem Knoten vorhanden ist. Weitere Informationen finden Sie unter Hardwareanforderungen.
  2. Laden Sie das neue Installationsprogramm (installer.zip) auf den Server herunter und entpacken Sie es.
    1. Stellen Sie mit SSH eine Verbindung mit der Maschine her.
      • Wenn Sie ein Kennwort festlegen, lautet der Befehl wie folgt: ssh <user>@<dns_of_vm>
      • Wenn Sie einen SSH-Schlüssel verwendet haben, ist der Befehl wie folgt: ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>
    2. Zum Stammverzeichnis werden:
      sudo su -sudo su -
    3. In das Startverzeichnis wechseln:
      cd ~cd ~
    4. Laden Sie das Installationspaket herunter. Achten Sie darauf, die ' (einfachen Anführungszeichen) um die Download-URL herum zu behalten.
      wget 'https://download.uipath.com/automation-suite/installer.zip' -O installer.zipwget 'https://download.uipath.com/automation-suite/installer.zip' -O installer.zip
    5. Erstellen Sie einen Installationsordner und entpacken Sie das Installationspaket:
      mkdir /opt/UiPathAutomationSuite/<installer-folder> -R
      unzip ./installer.zip -d /opt/UiPathAutomationSuite/<installer-folder>mkdir /opt/UiPathAutomationSuite/<installer-folder> -R
    6. Erteilen Sie dem Ordner die richtigen Berechtigungen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
      sudo chmod 755 -R /opt/UiPathAutomationSuite/<installer-folder>sudo chmod 755 -R /opt/UiPathAutomationSuite/<installer-folder>
  3. Stellen Sie die ursprüngliche cluster_config.json-Datei auf dem Server zur Verfügung.
  4. Generieren Sie die neue cluster_config.json-Datei wie folgt:
    • Wenn Sie die alte cluster_config.json-Datei haben, verwenden Sie den folgenden Befehl, um die Konfigurationsdatei aus dem Cluster zu generieren: cd /path/to/new-installer ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o /path/to/store/generated/cluster_config.json
    • Wenn Sie nicht über die alte cluster_config.json-Datei verfügen, führen Sie den folgenden Befehl aus: cd /path/to/new-installer ./configureUiPathAS.sh config get -o /path/to/store/generated/cluster_config.json
    Hinweis: Weitere Informationen zum Konfigurieren der cluster_config.json-Parameter finden Sie unter Erweiterte Installation.
Ausführung
Wartung und Sicherung
  1. Stellen Sie sicher, dass Sie die Sicherung im Cluster aktiviert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Sichern und Wiederherstellen des Clusters.
  2. Stellen Sie eine Verbindung mit dem Serverknoten über SSH her.
  3. Stellen Sie sicher, dass alle gewünschten Volumes Sicherungen im Cluster haben, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    /path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backup/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backup
    Hinweis: Die Sicherung kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Warten Sie etwa 15–20 Minuten und überprüfen Sie die Sicherung des Volumes erneut.
  4. Um zu überprüfen, ob die Automation Suite fehlerfrei ist, führen Sie Folgendes aus:
    kubectl get applications -n argocdkubectl get applications -n argocd
  5. Versetzen Sie den Cluster wie folgt in den Wartungsmodus:
    1. Führen Sie den folgenden Befehl aus:
      /path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh enable-maintenance-mode/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh enable-maintenance-mode
    2. Stellen Sie sicher, dass sich der Cluster im Wartungsmodus befindet, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
      /path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled
  6. Erstellen Sie eine Sicherung der SQL-Datenbank.
Upgrade von Infrastruktur und Diensten auf Servern
  1. Stellen Sie eine Verbindung mit dem Server über SSH her.
  2. Führen Sie sudo su - aus, um zum Stammverzeichnis zu werden.
  3. Führen Sie mit dem folgenden Befehl ein Upgrade der Infrastruktur und der Server durch:
    /path/to/new-installer/install-uipath.sh --upgrade -k -f -s -i /path/to/cluster_config.json --accept-license-agreement -o /path/to/output.json/path/to/new-installer/install-uipath.sh --upgrade -k -f -s -i /path/to/cluster_config.json --accept-license-agreement -o /path/to/output.json
    Hinweis: Dieser Befehl deaktiviert den Wartungsmodus, den Sie vor dem Upgrade aktiviert haben, da alle Dienste während des Upgrades aktiv sein müssen. Der Befehl erstellt auch eine Sicherung des Clusterstatus und pausiert alle anderen geplanten Sicherungen.
  4. Setzen Sie nach dem erfolgreichen Upgrade und der Verifizierung die Sicherungsplanung auf dem Knoten fort, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    /path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh resume-scheduled-backups/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh resume-scheduled-backups
Rollback bei Fehler
Vorbereitung
  1. Erstellen Sie einen separaten Ordner, um ältere Bundles zu speichern. Führen Sie die folgenden Vorgänge innerhalb dieses Ordners aus.
  2. Laden Sie das Installationsprogramm der älteren Version (installer.zip) auf den Knoten herunter und entpacken Sie es.
    Hinweis: Erteilen Sie dem Ordner die richtigen Berechtigungen, indem Sie sudo chmod 755 -R <installer-folder> ausführen.
  3. Erstellen Sie eine restore.json-Datei und kopieren Sie sie auf alle Knoten. Weitere Informationen finden Sie unter Sichern und Wiederherstellen des Clusters.
  4. Stellen Sie sicher, dass die etcd-Sicherungsdaten auf dem primären Server am folgenden Speicherort vorhanden sind: /mnt/backup/backup/<etcdBackupPath>/<node-name>/snapshots.
    • etcdBackupPath – Dies ist derselbe wie der beim Aktivieren des node-name der Sicherung in backup.json angegeben;
    • node-name – der Hostname der VM des primären Servers.
Bereinigung des Clusters
  1. Kopieren Sie das dedizierte Skript und führen Sie es aus, um alles von diesem Knoten zu deinstallieren. Tun Sie dies für alle Knoten. Weitere Informationen finden Sie unter Fehlerbehebung.
  2. Stellen Sie alle UiPath-Datenbanken in der Sicherung wieder her, die vor dem Upgrade erstellt wurde.
Wiederherstellen der Infrastruktur auf Serverknoten
  2. Stellen Sie die Infrastruktur wieder her, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    /path/to/older-installer/install-uipath.sh -i /path/to/restore.json -o /path/to/output.json -r --accept-license-agreement --install-type online/path/to/older-installer/install-uipath.sh -i /path/to/restore.json -o /path/to/output.json -r --accept-license-agreement --install-type online
Wiederherstellen von Volume-Daten
  2. Wechseln Sie zum neuen Installationsordner.
    Hinweis: Die vorherigen Infrastruktur-Wiederherstellungsbefehle wurden mit dem alten Installationsprogramm ausgeführt. Die folgenden Befehle werden mit dem neuen Installationspaket ausgeführt.
  3. Deaktivieren Sie den Wartungsmodus im Cluster, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    /path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh disable-maintenance-mode/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh disable-maintenance-mode
  4. Stellen Sie sicher, dass der Wartungsmodus deaktiviert ist, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
  5. Kopieren Sie die Datei restore.json, die in der Phase der Infrastrukturwiederherstellung verwendet wurde, in den neuen Installationspaketordner.
  6. Stellen Sie Volumes wieder her, indem Sie den folgenden Befehl vom neueren Installationspaket aus ausführen:
    /path/to/new-installer/install-uipath.sh -i /path/to/new-installer/restore.json -o /path/to/new-installer/output.json -r --volume-restore --accept-license-agreement --install-type online/path/to/new-installer/install-uipath.sh -i /path/to/new-installer/restore.json -o /path/to/new-installer/output.json -r --volume-restore --accept-license-agreement --install-type online
  7. Überprüfen Sie nach Abschluss der Wiederherstellung, ob alles wiederhergestellt ist und ordnungsgemäß funktioniert.
  8. Während des Upgrades wurden geplante Sicherungen auf dem primären Knoten deaktiviert. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um sie wieder zu aktivieren:
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
