- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Herunterladen von Installationspaketen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Online-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- Offline-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- HA-fähiger Online-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- HA-fähiger Offline-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- Migrieren einer physischen Longhorn-Festplatte zum LVM
- Herabstufen von Ceph von 16.2.6 auf 15.2.9
- Migrationsoptionen
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So deaktivieren Sie TLS 1.0 und 1.1
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Redis-Testfehler
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Durch das Aktualisieren der Automation Suite wird der Wartungsmodus auf dem Cluster aktiviert, was zu Ausfallzeiten für die gesamte Upgradedauer führt.
Wenn Ihr Automation Suite -Cluster jemals auf Version 2021.10.3 oder 2021.10.4 war, müssen Sie zusätzliche Schritte ausführen, um die Ceph-Objektspeicherversion herunterzustufen, bevor Sie auf eine neuere Automation Suite -Version aktualisieren. Anweisungen finden Sie unter Herabstufen von Ceph von 16.2.6 auf 15.2.9
Bereitstellungsmodus |
Anweisungen zum Upgraden |
Online-Auswertung mit einem einzelnen Knoten | |
Offline-Auswertung mit einem einzelnen Knoten | |
HA-fähige Online-Produktion mit mehreren Knoten | |
HA-fähige Offline-Produktion mit mehreren Knoten | |
Alle |
Hinweis:
Dieser Schritt ist optional, wird aber beim Upgrade der Automation Suite dringend empfohlen. |
Die folgende Matrix zeigt die verfügbaren Upgrade-Pfade für Automation Suite-Versionen:
– Ein direkter Upgrade-Pfad zwischen Hauptversionen ist verfügbar;
– Ein zwischenzeitliches direktes Upgrade zwischen Ihrer Ausgangs- und Zielhauptversion ist erforderlich.
Es wird dringend empfohlen, auf die neueste Nebenversion der Automation Suite zu aktualisieren. So können Sie die neuesten Verbesserungen nutzen und den nahtlosen Betrieb aller internen Komponenten gewährleisten.
Ursprüngliche Version |
Zielversion | ||||
2021.10.x |
2022.4.x |
2022.10.x |
2023.4.x |
2023.10.x | |
2021.10.x |
2022.4.x |
Keine Angabe |
Erfordert mindestens Version 2022.4.7 mit Ceph auf unformatierten Geräten und Abschluss der Cilium-Migration vor dem Starten des Upgrades.
2022.10.x |
Keine Angabe |
Keine Angabe |
2023.4.x |
Keine Angabe |
Keine Angabe |
Keine Angabe |
2023.10.x |
Keine Angabe |
Keine Angabe |
Keine Angabe |
Keine Angabe |
In einigen Fällen erfordert das Upgrade der Automation Suite den Übergang durch eine Zwischenversion oder das vollständige Überspringen einiger Versionen, um das reibungslose Funktionieren der internen Komponenten aufrechtzuerhalten. Die Nichtbeachtung der Upgrade-Richtlinien in der vorherigen Tabelle kann zu einer internen Komponenten-Downgrade oder zu einem fehlgeschlagenen internen Komponenten-Upgrade führen, wodurch das Automation Suite-Upgrade fehlschlägt.
Wenn Sie ein Upgrade von Automation Suite 2022.10 oder früher planen und Process Mining aktiviert ist, müssen Sie Prozess-Apps auf das neue Prozessdiagrammlayout migrieren, bevor Sie das Upgrade starten.
Wenn Sie Active Directory (AD) verwenden und ein Upgrade auf 2023.4.0 planen, empfehlen wir dringend, direkt zur Version 2023.4.3 zu springen, da 2023.4.0, 2023.4.1 und 2023.4.2 von einem AD-Problem betroffen sind.
Nur Upgrades auf die Automation Suite 2023.10 und höher nutzen den vereinfachten Upgrade-Prozess.
