Konfigurieren des Lastausgleichs
Überblick​
Bei der HA-fähigen Produktionseinrichtung mit mehreren Knoten ist ein Lastausgleich obligatorisch.
Die Automation Suite unterstützt zwei Konfigurationstypen für den Lastenausgleich, wie in den folgenden Abschnitten gezeigt.
Sie können den Lastausgleich so konfigurieren, dass Sitzungspersistenz oder Sticky Sessions verwendet werden, dies ist jedoch keine Voraussetzung.
Hinweis:
Derzeit unterstützt die Automation Suite nur einen Layer-4-Lastenausgleich (Netzwerk-Layer).
Der Lastausgleich unterstützt keine TLS-Verschlüsselung und -Beendigung. Damit der Dienst effektiv arbeiten kann, sollten Sie Ihren Lastenausgleich so konfigurieren, dass der Datenverkehr durchgelassen wird.
Wenn Sie den internen Azure Load Balancer (LB) für Bereitstellungen verwenden, können Probleme mit den Aufrufen von der virtuellen Maschine (VM) am Backend an die IP des LB am Frontend auftreten. Die Probleme treten auf, wenn die Quell-IP und die MAC-Adresse des Netzwerkpakets nicht übereinstimmen. Das verhindert, dass der Empfänger den richtigen Antwortpfad ermittelt, wodurch Aufrufe von der VM an den LB fehlschlagen. Weitere Informationen finden Sie unter den Einschränkungen für Azure Load Balancer-Komponenten und Problembehandlung bei Backend-Datenverkehr.
Konfiguration des Server- und Knotenpools​
Dies ist die empfohlene Konfiguration für den Lastenausgleich.
Konfigurieren des Backend-Pools​
Sie müssen zwei Backend-Pools erstellen, die die folgenden Anforderungen erfüllen:
  • Serverpool
    • Besteht aus allen Serverknoten.
    • Im Serverpool dürfen keine Agent-Knoten vorhanden sein.
  • Knotenpool
    • Besteht aus allen Serverknoten und Agent-Knoten.
Konfigurieren der Integritätstests​
TestProtokollPortIntervallSchwellenwert für den erneuten EintrittPool zuordnen
https-probeTCP44315 Sek.2Knotenpool
kubeapi-probeTCP644315 Sek.2Serverpool
Weitere Informationen zur Konfiguration finden Sie in der folgenden Abbildung
Aktivieren von Ports auf dem Lastenausgleich​
Stellen Sie sicher, dass die folgenden Ports auf der Firewall für die Quelle des Lastenausgleichs aktiviert sind:
PortProtokollZweckWeiterleitung des DatenverkehrsIntegritätstest
443TCPBei HTTPS (Zugriff auf die Automation Suite)Der Datenverkehr auf diesem Port muss an den Knotenpool weitergeleitet werden.https-probe
6443TCPFür den Zugriff auf Kube API mit HTTPS; erforderlich für das Verbinden von Knoten.Der Datenverkehr auf diesem Port muss an den Serverpool weitergeleitet werden.kubeapi-probe
9345TCPFür den Zugriff auf Kube API mit HTTPS; erforderlich für das Verbinden von Knoten.Der Datenverkehr auf diesem Port muss an den Serverpool weitergeleitet werden.kubeapi-probe
Hinweis:
Für andere Ports als HTTPS empfehlen wir, dass die Ports nicht außerhalb des Clusters offengelegt werden. Führen Sie Ihre Knoten hinter einer Firewall-/Sicherheitsgruppe aus.
Wenn im Netzwerk eine Firewall eingerichtet wurde, stellen Sie sicher, dass dort diese Ports geöffnet sind, um den Datenverkehr von diesen Ports zuzulassen.
Weitere Informationen zur Konfiguration finden Sie in der folgenden Abbildung.
Alternative Konfiguration​
Wichtig:
Diese Konfiguration hat keine Widerstandsfähigkeit gegen Knoten, die während der Installation ausfallen.
Wenn der primäre Server ausfällt oder gelöscht wird, muss die Clusterkonfiguration aktualisiert werden.
Der FQDN des primären Servers muss einer anderen verfügbaren Maschine im Cluster neu zugeordnet werden.
Erstellen Sie einen Backend-Pool wie folgt:
  • Erstellen von Knotenpools
443TCPBei HTTPS (Zugriff auf die Automation Suite).Der Datenverkehr auf diesem Port muss an den Knotenpool weitergeleitet werden.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
