- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Versionshinweise
- Azure-Bereitstellungsarchitektur
- Schritt 1: Vorbereiten der Azure-Bereitstellung
- Schritt 2: Bereitstellen der Automation Suite auf Azure
- Schritt 3: Schritte nach der Bereitstellung
- Herunterladen von Installationspaketen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Online-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- Offline-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- HA-fähiger Online-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- HA-fähiger Offline-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- Migrieren einer physischen Longhorn-Festplatte zum LVM
- Herabstufen von Ceph von 16.2.6 auf 15.2.9
- Migrationsoptionen
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So deaktivieren Sie TLS 1.0 und 1.1
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Redis-Testfehler
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Auf dieser Seite werden Sie durch die Schritte geführt, die Sie nach Abschluss der Bereitstellung durchführen müssen.
Beachten Sie bei Verwendung von Azure Bastion, dass Kopieren-Einfügen-Befehle, die auf mehrere Zeilen aufgeteilt sind (mit \), möglicherweise nicht wie erwartet funktionieren. Um sicherzustellen, dass neue Zeilen korrekt interpretiert werden, verwenden Sie das Zwischenablage-Widget der Konsole.
Validieren der Installation
Um zu überprüfen, ob die Automation Suite erfolgreich installiert wurde, müssen Sie zum Speicherkonto wechseln. Die Installation ist abgeschlossen, wenn Sie eine automatisch generierte Datei mit dem Namen successFullInstall im Container finden.
Aktualisieren der Zertifikate
Bei der Installation werden selbstsignierte Zertifikate in Ihrem Namen erstellt. Die Azure-Bereitstellungsvorlage bietet Ihnen jedoch auch die Möglichkeit, zum Zeitpunkt der Installation ein von der Zertifizierungsstelle ausgestelltes Serverzertifikat bereitzustellen, anstatt ein automatisch generiertes, selbstsigniertes Zertifikat zu verwenden.
Selbstsignierte Zertifikate laufen in 90 Tagen ab und Sie müssen sie durch Zertifikate ersetzen, die von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle signiert wurden, sobald die Installation abgeschlossen ist. Wenn Sie die Zertifikate nicht aktualisieren, funktioniert die Installation nach 90 Tagen nicht mehr.
For instructions, see Managing certificates.
Zugreifen auf Bereitstellungsausgaben
Sobald die Installation abgeschlossen ist, müssen Sie auf der Registerkarte Ausgaben auf die Bereitstellungsausgaben zugreifen.
Gehen Sie dazu zu Ihrer Ressourcengruppe und dann zu Bereitstellungen → mainTemplate (oder z. B. Microsoft.Template-DateTime) → Ausgaben.
| Ausgabe | Beschreibung |
| Dokumentation | Ein Link zur Dokumentation. |
| URL | Die URL des Lastausgleichs. Kann für den direkten Zugriff verwendet werden. Wenn benutzerdefinierte Domänen aktiviert wären, ist dies die Domäne, die Sie für die CNAME-Bindung verwenden würden. |
| KeyVaultURL | Die Azure Portal-URL für den Key Vault, der durch die Bereitstellung erstellt wurde. Er enthält alle in der Bereitstellung verwendeten Geheimnisse (Anmeldeinformationen). |
| ArgoCDURL | Die URL für den Zugriff auf ArgoCD. Diese ist im VNet verfügbar. Der externe Zugriff auf diese URL muss wie hier beschrieben eingerichtet werden: Schritt 4: Konfigurieren des DNS. |
| ArgoCDPassword | Das Kennwort, mit dem Sie sich beim ArgoCD-Portal anmelden. |
| HostAdminUsername und HostAdminPassword | Die für die Hostverwaltung verwendeten Anmeldeinformationen. |
Alle in der Bereitstellung verwendeten Anmeldeinformationen werden als Geheimnisse in einem Key Vault gespeichert, der während der Bereitstellung zur Verfügung gestellt wurde. Um auf die Geheimnisse zuzugreifen, filtern Sie die Ressourcen innerhalb der Ressourcengruppe, suchen Sie nach Vault und klicken Sie dann auf Geheimnisse.
Wenn die Warnung The operation “List” is not enabled in the key vault’s access policy auf der Registerkarte Geheimnisse angezeigt wird, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Gehen Sie zu Zugriffsrichtlinien → Zugriffsrichtlinie hinzufügen → Vorlage konfigurieren → Verwaltung von Geheimnissen → Prinzipal auswählen.
- Wählen Sie Ihren Benutzer aus und klicken Sie dann auf Speichern.
- Navigieren Sie zurück zu Geheimnisse. Die Warnung sollte weg und die Geheimnisse sichtbar sein.
Zugreifen auf Cluster-VMs
Die VMs werden innerhalb eines privaten VNet bereitgestellt. Sie können über Azure Bastion auf sie zugreifen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
Navigieren Sie zur Ressourcengruppe, in der Sie die Automation Suite bereitgestellt haben.
Da sich Agenten, GPU-Agenten und Server-VMs in Skalierungsgruppen befinden, müssen Sie zu der Skalierungsgruppe wechseln, die die gewünschte Instanz enthält.
Wechseln Sie zum Abschnitt Instanzen auf der Registerkarte Einstellungen.
Wählen Sie den Namen der VM aus, die Sie verbinden möchten.
Wählen Sie die Schaltfläche Connect und dann Bastion aus dem Dropdownmenü aus.
Geben Sie die in der Bereitstellung bereitgestellten Anmeldeinformationen ein ( Parameter Administratorbenutzername und Administratorkennwort , die Sie im Keyvault der Anmeldeinformationen unter Geheimnisse finden ) und wählen Sie Verbinden aus.
DNS-Anforderungen
Wie in Schritt 1: Vorbereiten Ihrer Azure-Bereitstellung erwähnt, erstellt die Automation Suite Azure-Bereitstellung einen Lastausgleich mit einer öffentlichen IP und einer zugehörigen DNS-Bezeichnung. Diese DNS-Bezeichnung befindet sich im Besitz von Microsoft.
Die Bereitstellung stellt auch eine private DNS-Zone innerhalb des VNet-Clusters bereit und fügt mehrere Datensätze hinzu, die während der Installation und Konfiguration verwendet werden.
Wenn Sie eine Verbindung von einer externen Maschine aus herstellen möchten, können Sie die private DNS-Zone nicht für die Auflösung des DNS für verschiedene Dienste verwenden. Daher müssen Sie diese Datensätze zu Ihrer Hostdatei hinzufügen.
See Step 4: Configuring the DNS for more details.
Sie sollten nun in der Lage sein, eine Verbindung zu verschiedenen Diensten herzustellen, die in Ihrem Cluster ausgeführt werden.
Zugriff auf die allgemeine Benutzeroberfläche der Automation Suite
Die allgemeine Benutzeroberfläche der Automation Suite dient als Portal für sowohl Organisationsadministratoren als auch für Organisationsbenutzer. Dies ist eine allgemeine Ressource auf Organisationsebene, von der aus jeder auf alle Bereiche der Automation Suite zugreifen kann: Verwaltungsseiten, Seiten auf Plattformebene, dienstspezifische Seiten und benutzerspezifische Seiten.
See Interface tour for more details.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um auf die Automation Suite zuzugreifen:
- Gehen Sie zur folgenden URL:
https://${Loadbalancer_dns}, wobei<loadbalancer_dns>die DNS-Bezeichnung für den Lastausgleich ist und unter den Ausgaben zu finden ist. - Wechseln Sie zur Standardorganisation.
- Der Benutzername ist orgadmin.
- Rufen Sie das Kennwort ab, indem Sie zu Keyvault , Geheimnisse und dann Hostadministratorkennwort wechseln.
Zugriff auf die Hostverwaltung
Im Hostportal konfigurieren Systemadministratoren die Automation Suite-Instanz. Die in diesem Portal konfigurierten Einstellungen werden von allen Ihren Organisationen übernommen; einige davon können auf Organisationsebene überschrieben werden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um auf die Hostverwaltung zuzugreifen:
https://${Loadbalancer_dns}, wobei<loadbalancer_dns>die DNS-Bezeichnung für den Lastausgleich ist und unter den Ausgaben zu finden ist. - Wechseln Sie zur Host-Organisation.
- Geben Sie den Benutzernamen ein, den Sie zuvor als Wert für den Parameter UiPath Admin Username angegeben haben.
- Geben Sie das Kennwort ein, das sie zuvor als Wert für den Parameter UiPath Administratorkennwort angegeben haben. Rufen Sie das Kennwort ab, indem Sie zu Keyvault und dann zu Geheimnisse wechseln; es befindet sich unter Hostadministratorkennwort.
Zugreifen auf ArgoCD
Sie können die ArgoCD-Konsole verwenden, um installierte Produkte zu verwalten.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um auf ArgoCD zuzugreifen:
https://alm.${Loadbalancer_dns}, wobei<loadbalancer_dns>die DNS-Bezeichnung für den Lastausgleich ist und unter Ausgaben zu finden ist. Beachten Sie, dass Sie den externen Zugriff auf diese URL konfigurieren müssen, wie in Schritt 4: Konfigurieren des DNS beschrieben. - Der Benutzername ist admin.
- Um auf das Kennwort zuzugreifen, wechseln Sie zur Registerkarte Ausgaben oder zum Keyvault der Anmeldeinformationen.
Zugreifen auf Rancher
Die Automation Suite verwendet Rancher, um Tools für die Clusterverwaltung standardmäßig bereitzustellen. Dies hilft Ihnen, den Cluster zu verwalten und auf die Überwachung und Fehlerbehebung zuzugreifen.
See Rancher documentation for more details.
See Using the monitoring stack for more on how to use Rancher monitoring in Automation Suite.
Um auf die Rancher-Konsole zuzugreifen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Wechseln Sie zur folgenden URL:
https://monitoring.${Loadbalancer_dns}, wobei<loadbalancerdns>die DNS-Bezeichnung des Lastausgleichs ist und unter den Ausgaben Ihrer Bereitstellung zu finden ist. -
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um auf das Kennwort zuzugreifen:
kubectl get secrets/rancher-admin-password -n cattle-system \ -o "jsonpath={.data['password']}" | echo $(base64 -d)kubectl get secrets/rancher-admin-password -n cattle-system \ -o "jsonpath={.data['password']}" | echo $(base64 -d)
Skalieren Ihres Clusters
Die von der Bereitstellung zur Verfügung gestellten Ressourcen werden aus Azure-Skalierungsgruppen berechnet, was eine einfache Skalierung ermöglicht.
Sie können einer bestimmten Skalierungsgruppe manuell zusätzliche Ressourcen hinzufügen, einschließlich das Hinzufügen von Serverknoten, Agent-Knoten oder spezialisierten Agent-Knoten (z. B. GPU-Knoten).
Sie können eine manuelle Skalierung durchführen, indem Sie die spezifische Skalierungsgruppe identifizieren und Ressourcen direkt hinzufügen.
Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
Wechseln Sie zum Azure-Portal und filtern Sie nach der spezifischen Skalierungsgruppe:
Wählen Sie die entsprechende Skalierungsgruppe und dann Skalierung aus.
Ändern Sie das Feld Instanzenanzahl entweder mit dem Schieberegler oder dem Eingabefeld daneben und wählen Sie dann Speichern.
Hinweis:Bei Serverskalierungsgruppen muss die Instanzenanzahl eine ungerade Zahl sein.
Der Skalierung sollte im Hintergrund beginnen; nach Abschluss werden neue Ressourcen verfügbar.
- Validieren der Installation
- Aktualisieren der Zertifikate
- Zugreifen auf Bereitstellungsausgaben
- Bereitstellungsausgaben
- Zugreifen auf Cluster-VMs
- DNS-Anforderungen
- Zugriff auf die allgemeine Benutzeroberfläche der Automation Suite
- Zugriff auf die Hostverwaltung
- Zugreifen auf ArgoCD
- Zugreifen auf Rancher
- Skalieren Ihres Clusters
