Schritt 2: Bereitstellen der Automation Suite auf der GCP
Wichtig:
Sie können die GCP-Bereitstellungsvorlage derzeit nur mit der Automation Suite 2024.10 verwenden. Wir empfehlen daher, sich an die Dokumentation der Automation Suite 2024.10 zu halten .
Auf dieser Seite werden die Schritte beschrieben, die Sie zum Bereitstellen der Automation Suite in GCP durchführen müssen.
Wichtig:
Make sure to go through Step 1: Preparing the GCP deployment before proceeding.
Konfigurieren der Bereitstellung​
Sobald Sie die GCP-Umgebung vorbereitet haben, können Sie die Infrastruktur direkt bereitstellen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Laden Sie die Vorlagen hier herunter und entpacken Sie sie.
  2. (Optional) Verschieben Sie die in Schritt 1 generierten SSH-Schlüssel in den Vorlagenordner.
  3. Die entpackten Vorlagen enthalten die Datei terraform.tfvars mit den Parameter. Bearbeiten Sie sie entsprechend Ihrer Bereitstellung.
Parameter der Bereitstellung​
NameBeschreibungParametertypBeispiel
project_idProjekt, in dem die Ressourcen bereitgestellt werden.stringmy-gcp-project
regionRegion, in der die Ressourcen bereitgestellt werden.stringeurope-west1
zoneStandardzone, in der zonale Ressourcen bereitgestellt werden. Die Zone sollte zu der von Ihnen gewählten Region gehören.stringeurope-west1-c
installer_versionVersion des Automation Suite-Installationsprogramms.string2021.10.3
installer_urlURL des Automation Suite-Installationsprogramms. Sie überschreibt den installer_version-Parameter und installiert die Version aus dem Paket.stringhttps://download.uipath.com/automation-suite/installer.zip
perform_installationDie Automation Suite automatisch auf der bereitgestellten Infrastruktur installieren.Booltrue
lb_fqdnVollqualifizierter Domänenname (FQDN) für die Automation Suite.stringmy-fqdn.net
ssh_userBenutzername, der zum Anmelden bei VMs über SSH verwendet wird.stringuser
ssh_pub_key_pathPfad zum öffentlichen SSH-Schlüssel, der für den Zugriff auf VMs verwendet wird.stringgcp_key.pub
ssh_private_key_pathPfad zum privaten SSH-Schlüssel, der für den Zugriff auf VMs verwendet wird.stringgcp_key
server_instance_typeInstanztyp der Servermaschinen.stringn2-standard-32
agent_instance_typeInstanztyp der Agent-Maschinen.stringn2-standard-16
gpu_instance_type(Optional) Parameter, der nur verwendet wird, wenn die Anzahl der GPU-Agenten mindestens 1 beträgt. Instanztyp von GPU-Agent-Maschinen.stringn1-standard-16
gpu_type(Optional) Parameter, der nur verwendet wird, wenn die Anzahl der GPU-Agenten mindestens 1 beträgt. GPU-Typ für die GPU-Knoten.stringnvidia-tesla-t4
server_countAnzahl der Server-VMs, muss ungerade sein.Nummer3
agent_countAnzahl der Agent-VMs.Nummer1
gpu_agent_countAnzahl der GPU-Agent-VMsNummer1
vm_custom_image(Optional) Name des benutzerdefinierten Images, das Sie für die VMs verwenden möchten. Leer lassen, um standardmäßig das neueste RHEL 8 GCP-Image zu verwenden.stringmy-rhel8-image
install_aicenterInstallieren des AI Center.Booltrue
install_documentunderstandingInstallieren von Document UnderstandingBooltrue
install_insightsInstallieren von Insights.Booltrue
install_test_managerInstallieren des Test Managers.Booltrue
install_automation_opsInstallieren von Automation Ops.Booltrue
install_automation_hubInstallieren des Automation Hub.Booltrue
install_appsInstallieren von Apps.Booltrue
install_action_centerInstallieren des Action Centers.Booltrue
install_task_miningInstallieren von Task Mining.Booltrue
accept_license_agreementIndem Sie den Parameter als „true“ festlegen, erklären Sie sich mit der geltenden Lizenzvereinbarung einverstanden.Booltrue
Erweiterte Konfiguration​
If you want to add any new configuration that is exposed via cluster_config.json, follow these steps:
  1. Verwenden Sie Ihren bevorzugten Texteditor, um die Datei ./scripts/inputs_schema aus dem entpackten Paket zu bearbeiten.
  2. Ändern oder fügen Sie die json-Datei nach Bedarf hinzu.
    Hinweis:
    Beachten Sie, dass Terraform die in der metadata.tf definierten ${var}-Variablen durch ihre jeweiligen Werte ersetzt, wenn Sie die inputs_schema-Datei ändern.
Abschließen der Bereitstellung​
Sobald Sie die Parameter festgelegt haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Öffnen Sie ein Terminal und authentifizieren Sie sich mit dem folgenden Befehl bei GCP.
    gcloud auth application-default login
  2. Wechseln Sie im Terminal zu dem Ordner, in dem Sie die Vorlagen entpackt haben, und führen Sie die folgenden Befehle aus:
    terraform init
    terraform apply
    terraform init
    terraform apply
  3. Geben Sie Yes ein, wenn Sie um Bestätigung gebeten werden. Die Bereitstellung wird dann ausgeführt. Die Fertigstellung dauert in der Regel zwischen 1 und 1,5 Stunden.
  • Konfigurieren der Bereitstellung​
  • Parameter der Bereitstellung​
  • Erweiterte Konfiguration​
  • Abschließen der Bereitstellung​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
