- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- GCP-Bereitstellungsarchitektur
- Schritt 1: Vorbereiten der GCP-Bereitstellung
- Schritt 2: Bereitstellen der Automation Suite auf der GCP
- Schritt 3: Schritte nach der Bereitstellung
- Herunterladen von Installationspaketen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Online-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- Offline-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- HA-fähiger Online-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- HA-fähiger Offline-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- Migrieren einer physischen Longhorn-Festplatte zum LVM
- Herabstufen von Ceph von 16.2.6 auf 15.2.9
- Migrationsoptionen
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So deaktivieren Sie TLS 1.0 und 1.1
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Redis-Testfehler
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Sie können die GCP-Bereitstellungsvorlage derzeit nur mit der Automation Suite 2024.10 verwenden. Wir empfehlen daher, sich an die Dokumentation der Automation Suite 2024.10 zu halten .
Diese Seite bietet einen Einblick in die Bereitstellungsarchitektur auf GCP sowie in die erforderlichen Komponenten und allen bekannten Einschränkungen.
Bevor Sie eine Automation Suite-GCP-Bereitstellung durchführen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die Anforderungen erfüllen und entsprechend planen.
Um Datenverluste zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die von Ihnen verwendete Infrastruktur die Clusterlaufwerke beim Neustart oder Herunterfahren des Clusters nicht automatisch löscht. Wenn diese Funktion aktiviert ist, deaktivieren Sie sie.
By default, GCP supports only the latest RHEL 8 version. Moreover, it performs automatic updates that may lead to a minor OS version upgrade. As a consequence, you can fall out of the supported Automation Suite OS versions. To mitigate this we recommend using a custom image.
Voraussetzungen
API-Voraussetzungen
Sie müssen Zugriff auf ein GCP-Projekt mit aktiviertem Standarddienstkonto haben.
Für dieses Projekt müssen die folgenden APIs aktiviert sein und Sie müssen über Berechtigungen für alle Vorgänge verfügen, die im Zusammenhang mit den APIs stehen:
- Rechenmodul-API
- Cloud-DNS-API
- Cloud-SQL-Admin-API
- Secret-Manager-API
- Cloud-Ressourcen-Manager-API
- Dienst-Netzwerk-API
- API für Identitäts- und Zugriffsverwaltung (IAM)
Um eine API zu aktivieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Suchen Sie in der oberen Suchleiste nach der API.
Wählen Sie auf der Seite Rechenmodul-API die Option Aktivieren aus.
Hinweis:Wenn Sie die Verwendung von Dienstkontoanmeldeinformationen für die Bereitstellung planen, müssen Sie die API der Identitäts- und Zugriffsverwaltung (IAM) aktivieren. Die API wird verwendet, um das Standardkonto des Compute Engine-Dienstes abzurufen, das mit den bereitgestellten VMs verknüpft wird.
Softwarevoraussetzungen für GCP
Auf Ihrer Maschine müssen GCP SDK und Terraform installiert sein.
Weitere Informationen zur Installation finden Sie unter:
Voraussetzungen für das RSA-Schlüsselpaar
Sie benötigen ein RSA-Schlüsselpaar, das für den Zugriff auf den Cluster verwendet wird. Sie können eines mit dem folgenden Befehl generieren:
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "<ssh_user>"
Kontingente
Die Bereitstellung enthält eine konfigurierbare Anzahl von VMs mit konfigurierbaren Typen. Darüber hinaus stellen die Vorlagen auch VMs bereit, die für den Datenverkehr der Knotenregistrierung erforderlich sind. Diese VMs haben einen festen Instanztyp.
Jedes Projekt hat ein Kontingent für die Anzahl an Kernen, die jeder für eine bestimmte Region bereitstellen kann.
Wenn Sie durch die Bereitstellungsanforderungen dieses Kontingent übersteigen, schlägt die Bereitstellung fehl. Um dies zu verhindern, stellen Sie sicher, dass Sie im Kontingent für Ihre Automation Suite-Bereitstellung genügend Spielraum haben.
Verfügbarkeit der VM-Familien-Region
Stellen Sie sicher, dass die Verfügbarkeit der VM-Familien-Region Ihren Anforderungen entspricht.
Sie können unter Regionen und Zonen überprüfen, welche VM-Instanzen in einer Region verfügbar sind.
(Optional) GPU-Anforderungen
Knoten mit GPU-Unterstützung werden bei der Verwendung von AI Center empfohlen.
Stellen Sie sicher, dass die GPU, die Sie verwenden möchten, und die Region der Bereitstellung diese Einschränkungen erfüllen und der Instanztyp für die GPU-Knoten eine GPU unterstützt. Wie in der GCP-Dokumentation angegeben , werden GPUs derzeit nur mit universellen N1- oder beschleunigeroptimierten A2-Maschinentypen unterstützt.
(Optional) Benutzerdefiniertes Bild
Sie können die GCP- und RHEL -Dokumentation überprüfen, um ein benutzerdefiniertes Bild zu erstellen. Eine Alternative ist die Verwendung von zurück von von von GCP bereitgestellten Workflows .
Um automatische Updates zu vermeiden, können Sie das Betriebssystem mit dem folgenden Befehl an ein bestimmtes Update binden:
subscription-manager release --set=<version>
