- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Herunterladen von Installationspaketen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Online-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- Offline-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- HA-fähiger Online-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- HA-fähiger Offline-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- Migrieren einer physischen Longhorn-Festplatte zum LVM
- Herabstufen von Ceph von 16.2.6 auf 15.2.9
- Migrationsoptionen
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So deaktivieren Sie TLS 1.0 und 1.1
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Redis-Testfehler
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Versionshinweise
18. August 2023
| AWS-Vorlagenversion | 2021.10.2 |
| Automation Suite version | 2021.10.4 |
Neuigkeiten
We have made some minor changes to the way you configure the Partner Solution S3 bucket configuration section. You must manually modify the Template-hosting S3 Region parameter to match exactly the AWS region in which you try to deploy.
9. August 2022
Verbesserungen
Wir haben die in Lambda-Funktionen verwendete Python-Version von 3.6 auf 3.9 geändert.
11. Mai 2022
| AWS-Vorlagenversion | 2021.10.1 |
Verbesserungen
- Wir haben die Hardwareanforderungen aktualisiert.
- Wir haben den akzeptierten CIDR-Bereich für vorhandene VPCs erweitert.
- Wir haben den Kennwörtern für SQL-Verbindungszeichenfolgen Sonderzeichen als Escapezeichen hinzugefügt.
- Wir haben einige kleinere Änderungen an der Beschreibung vorgenommen.
28. April 2022
| AWS-Vorlagenversion | 2021.10.0 |
Neuigkeiten
- Die AWS-Bereitstellungsvorlage ist jetzt versioniert, und Sie können mit der Überwachung dieser Seite beginnen, um die Neuerungen im Auge zu behalten.
