- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Herunterladen von Installationspaketen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Online-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- Offline-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- HA-fähiger Online-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- HA-fähiger Offline-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- Migrieren einer physischen Longhorn-Festplatte zum LVM
- Herabstufen von Ceph von 16.2.6 auf 15.2.9
- Migrationsoptionen
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So deaktivieren Sie TLS 1.0 und 1.1
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Redis-Testfehler
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Einrichten von Splunk
- This section covers exporting POD logs. For exporting robot logs, see Ochestrator - About Logs.
- Splunk is an external tool, and UiPath does not have an opinion on how you should configure your Splunk setting. For more details about HTTP Event Collector, see Splunk official documentation.
Der Splunk-Fluentd-Stack ist eine zentralisierte Protokollierungslösung, mit der Sie Protokolldaten suchen, analysieren und visualisieren können. Fluentd sammelt und sendet die Protokolle an Splunk. Splunk ruft die Protokolle ab und ermöglicht Ihnen, die Daten zu visualisieren und zu analysieren.
Erstellen eines Geheimnisses mit einem Token
Um ein Geheimnis im Cluster mit dem HTTP-Ereignissammler-Token von Splunk zu erstellen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
kubectl -n cattle-logging-system create secret generic splunk-hec-token --from-literal=splunk_hec_token=<splunk_hec_token>
ClusterOutput zu Splunk
Run the following command to ClusterOutput to Splunk. Replace the following attributes with the ones used in your Splunk configuration:
kubectl -n cattle-logging-system apply -f - <<"EOF"
apiVersion: logging.banzaicloud.io/v1beta1
kind: ClusterOutput
metadata:
spec:
splunkHec:
buffer:
tags: '[]'
timekey: <splunk_hec_timekey>
timekey_use_utc: true
timekey_wait: 10s
type: file
hec_host: <splunk_hec_host>
hec_port: <splunk_hec_port>
hec_token:
valueFrom:
secretKeyRef:
key: <secret_key>
index: <splunk_hec_index>
insecure_ssl: true
protocol: <splunk_hec_protocol>
source: <splunk_hec_source>
sourcetype: <splunk_hec_source_type>
EOF
kind: ClusterOutput
metadata:
spec:
splunkHec:
buffer:
tags: '[]'
timekey_wait: 10s
type: file
hec_token:
valueFrom:
secretKeyRef:
key: <secret_key>
insecure_ssl: true
EOF
| Attribut | Beschreibung |
splunk_hec_host | Der Netzwerkhost Ihrer Splunk-Instanz. |
splunk_hec_port | Der Splunk-Port für die Clientkommunikation. |
secret_key | Der geheime Schlüssel mit dem Splunk-Token. |
splunk_hec_timekey -Wert in splunkHec.buffer | Die Ausgabehäufigkeit, d. h. wie oft Sie Protokolle ausgeben möchten. |
protocol | Das URL-Protokoll. Gültige Werte sind http und https. |
splunk_hec_index | Bezeichner für den Splunk-Index, der für die Indizierung von Ereignissen verwendet werden soll. |
splunk_hec_source | Das Quellfeld für Ereignisse. |
splunk_hec_source_type | Das Quelltypfeld für Ereignisse. |
ClusterFlow in Fluentd
Run the following command to ClusterFlow in Fluentd:
kind: ClusterFlow
metadata:
namespace: cattle-logging-system
spec:
filters:
- tag_normaliser:
format: ${namespace_name}/${pod_name}.${container_name}
globalOutputRefs:
- splunk-output
match:
- select:
container_names:
- istio-proxy
namespaces:
- istio-system
- exclude:
container_names:
- istio-proxy
- istio-init
- aicenter-hit-count-update
- istio-configure-executor
- on-prem-tenant-license-update
- curl
- recovery
- aicenter-oob-scheduler
- cert-trustor
- exclude:
namespaces:
- fleet-system
- cattle-gatekeeper-system
- default
- exclude:
labels:
app: csi-snapshotter
- exclude:
labels:
longhorn.io/job-task: backup
- exclude:
labels:
app: csi-resizer
- select: {}
EOF
kind: ClusterFlow
metadata:
spec:
filters:
- tag_normaliser:
globalOutputRefs:
- splunk-output
match:
- select:
container_names:
- istio-proxy
namespaces:
- istio-system
- exclude:
container_names:
- istio-proxy
- istio-init
- curl
- recovery
- cert-trustor
- exclude:
namespaces:
- fleet-system
- default
- exclude:
labels:
- exclude:
labels:
- exclude:
labels:
app: csi-resizer
- select: {}
EOF
Protokolle aus dem Cluster werden gesammelt und im ClusterOutput protokolliert.
Konfigurieren von Splunk
Führen Sie zum Konfigurieren von Splunk die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Einstellungen und wählen Sie dann Indizes aus.
Klicken Sie auf Neuer Index und erstellen Sie dann einen Index.
Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Einstellungen und wählen Sie dann Dateneingaben aus.
Klicken Sie auf HTTP-Ereignissammler.
Klicken Sie auf Globale Einstellungen, um die neue Tokenerstellung zu aktivieren.
Aktivieren und speichern Sie die globalen Einstellungen.
Klicken Sie auf Neues Token, um das Token zu erstellen.
Geben Sie einen Namen für den HTTP-Ereignissammler ein und klicken Sie auf Weiter.
Klicken Sie auf Neu und geben Sie Details zum Quelltyp ein.
Scrollen Sie nach unten, wählen Sie Index aus der verfügbaren Liste der Indizes aus und klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Weiter.
Überprüfen Sie die Daten und klicken Sie auf Übermitteln.
Once created, fetch the details of Token ID,Index,Source,Source Type. You will need these when setting up ClusterOutput.
Die Suche in Splunk
Klicken Sie auf Suchen und Berichterstellung.
Search based on Source,Index, and SourceType.
