- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Versionshinweise
- Azure-Bereitstellungsarchitektur
- Schritt 1: Vorbereiten der Azure-Bereitstellung
- Schritt 2: Bereitstellen der Automation Suite auf Azure
- Schritt 3: Schritte nach der Bereitstellung
- Abschließen eines Upgrades
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der PVC-Größe
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Redis-Testfehler
- Unerwartete Inkonsistenz; fsck manuell ausführen
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- MongoDB-Pod kann nicht von 4.4.4-ent auf 5.0.7-ent aktualisiert werden
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Nachdem Sie die Azure-Umgebung eingerichtet haben, rufen Sie diesen Link auf, um die Automation Suite in Ihrer Azure-Umgebung zu installieren.
Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die Parameter, die in der Bereitstellung verwendet werden:
Parametername |
Beschreibung |
Das Azure-Abonnement. |
Die Azure-Ressourcengruppe unter dem Abonnement. |
Der Name der Ressourcengruppe, in der der Cluster bereitgestellt wird. |
Die Standardregion der Ressourcengruppe. |
Eine gültige Azure-Region, in der die Infrastruktur bereitgestellt wird. Stellen Sie sicher, dass die Region über genügend Kerne für die verwendeten Instanztypen verfügt. Sie können
[resourceGroup().location] verwenden, wenn dies mit der Region der Ressourcengruppe identisch ist.
Die Version der Automation Suite. Beispiel:
21.10.2. |
Zur Auswahl, ob Automation Suite nach der Bereitstellung der Infrastruktur installiert werden soll. |
Indem Sie den Parameter als „true“ festlegen, erklären Sie sich mit der geltenden Lizenzvereinbarung einverstanden. |
Das Präfix, das für die Unterdomäne des Lastenausgleichs verwendet wird. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Domäne verwenden, können Sie nur über die benutzerdefinierte Domäne auf den Cluster zugreifen, nicht direkt mit der Domäne des Lastenausgleichs (z. B. <prefix>.<region>.cloudapp.azure.com). |
Parameter, der angibt, ob das virtuelle Netzwerk, das für die Bereitstellung verwendet wird, erstellt werden soll oder ob es bereits vorhanden ist. |
Ressourcengruppe, in der das vorhandene virtuelle Netzwerk bereitgestellt wird, das Sie verwenden möchten. Der Parameter wird nur verwendet, wenn der Parameter
Virtual Network New Or Existing auf existing festgelegt ist.
Name des vorhandenen virtuellen Netzwerks, das für die Bereitstellung verwendet wird. Der Parameter wird nur verwendet, wenn der Parameter
Name eines vorhandenen Subnetzes innerhalb des zuvor genannten virtuellen Netzwerks. Das Subnetz muss diesen Anforderungen entsprechen. Der Parameter wird nur verwendet, wenn der Parameter
Stellen Sie einen Bastion Host im virtuellen Netzwerk bereit. Der Parameter wird nur verwendet, wenn Virtual Network New Or Existing auf new festgelegt ist. |
Legen Sie dies auf
true fest, wenn Sie Ihre eigene benutzerdefinierte Domäne verwenden möchten. Dies erfordert eine Konfiguration nach der Installation.
Dies ist die Domäne, die Sie für den Cluster verwenden möchten. Erstellen Sie nach der Installation zwei CNAME/A-Datensätze, die auf den öffentlichen Lastausgleich verweisen. Siehe DNS-Konfiguration. |
Legen Sie dies auf
true fest, wenn Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Zertifikate für Ihre eigene Domäne verwenden möchten. Stellen Sie sicher, dass Sie dies zusammen mit dem auf true festgelegten Parameter Enable Custom Domain verwenden.
Dies ist in
base64 codierte Zeichenfolge.
Codieren Sie den Inhalt des
.crt-Serverzertifikats mit einer base64-Zeichenfolge. Das Serverzertifikat muss die folgenden Eigenschaften haben.
Dies ist in
.key-Serverzertifikatschlüssels mit einer base64-Zeichenfolge. Dies ist der private Schlüssel aus dem Parameter Custom Server Certificate.
Dies ist in
Erstellen Sie eine
.crt-Datei mit allen öffentlichen Zertifikaten (.crt) aller Zertifizierungsstellen in der Serverzertifikatkette (außer dem Serverzertifikat).
Erstellen Sie aus dem Inhalt dieser Datei eine
Optional: Der Link zum Automation Suite-Installationspaket. Wenn Sie diesen Parameter ändern, wird der obige Parameter
Automation Suite version überschrieben und die in dieser URL angegebene Version installiert.
Wenn nicht verwendet, wird
None festgelegt.
Dies ist eine gültige
json-Zeichenfolge, die in der cluster_config.json-Datei zusammengeführt wird, die von der Vorlage erstellt wird. Überschreibt vorhandene Einstellungen.
Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Installation. |
Die Anzahl der VMs, die als Server für den Cluster erstellt werden. Sollte eine ungerade Zahl sein. |
Der Instanztyp für die Serverknoten. Beispiel:
Standard_D16s_v3. |
Präfix für Hostname/Computername des Serverknotens. Ausführliche Informationen zur angefügten Sequence finden Sie in der Azure-Dokumentation. |
Aktivieren Sie diese Option, um Ultra-Festplatten für
etcd (Serverknoten) zu verwenden. Sollte nur deaktiviert werden, wenn die Region, in der Sie bereitstellen, keine Zonenunterstützung bietet.
Die Anzahl der VMs, die als Agentknoten für den Cluster erstellt wurden. Beim Wert „0“ wird noch ein leerer Agent-Skalierungssatz erstellt. |
Der Instanztyp für die Agent-Knoten. Beispiel:
Standard_D16s_v3. |
Präfix für Hostname/Computername des Agentknotens. Ausführliche Informationen zur angefügten Sequence finden Sie in der Azure-Dokumentation. |
Die Anzahl der VMs mit GPU, die als Agenten für den Cluster erstellt wurden. Konzipiert für ML-Workloads. Beim Wert „0“ wird keine GPU-Skalierungsgruppe festgelegt. |
Der Typ der bereitzustellenden Instanzen mit GPU und die Agenten für den Cluster sein sollen. Beispiel:
Standard_NC12s_v2. |
Präfix für Hostname/Computername des GPU-Knotens. Ausführliche Informationen zur angefügten Sequence finden Sie in der Azure-Dokumentation. |
Optional: Instanztyp des Task Mining-Knotens. Dies wird nur verwendet, wenn Sie den Task Mining-Dienst aktivieren. Beispiel:
Standard_B20ms |
Hostname/Computername des Task Mining-Knotens. |
Die Anzahl der dedizierten Automation Suite-Roboterknoten. Bei 0 wird der Skalierungssatz dennoch erstellt. |
Der Instanztyp für die dedizierten Automation Suite Roboterknoten. Beispiel:
Standard_D16s_v3. |
Präfix für Hostname/Computername der Automation Suite Robots. Ausführliche Informationen zur angefügten Sequenz finden Sie in der Azure-Dokumentation. |
Parameter, der angibt, ob der für die Bereitstellung verwendete SQL-Server erstellt werden soll oder bereits vorhanden ist. Informationen zu den SQL-Serveranforderungen finden Sie in unserer Dokumentation . |
FQDN oder IP, die dem SQL Server zugeordnet sind. Dies wird nur verwendet, wenn der Parameter
SQLNewOrExisting auf existing festgelegt ist.
Benutzeranmeldung beim SQL-Server. Wenn der Parameter
SQL new or existing auf existing festgelegt ist, ist dies der Benutzer für den vorhandenen SQL-Server. Andernfalls wird dieser Benutzername auf dem SQL-Server erstellt. Weitere Informationen zu den erforderlichen Berechtigungen finden Sie in unserer Dokumentation für Berechtigungen.
SQL Server-Benutzerkennwort. Wenn der Parameter
SQL new or existing auf existing festgelegt ist, ist dies das Benutzerkennwort für den vorhandenen SQL-Server. Andernfalls wird dieses Kennwort auf dem erstellten SQL-Server festgelegt.
SQL Server-Port. Wenn der Parameter
SQLNewOrExisting auf existing festgelegt ist, wird dieser Port verwendet.
FQDN oder IP, die dem Warehouse SQL-Server zugeordnet sind. Dies wird nur verwendet, wenn der Parameter
SQLNewOrExisting auf existing festgelegt ist und Sie Process Mining installieren möchten.
Benutzeranmeldung beim Warehouse SQL-Server. Dies wird nur verwendet, wenn Sie Process Mining installieren möchten. Wenn der Parameter
SQLNewOrExisting auf existingfestgelegt ist, ist dies der Benutzer für den vorhandenen SQL-Server. Andernfalls wird dieser Benutzername auf dem erstellten SQL-Server festgelegt. Weitere Informationen zu Berechtigungen finden Sie unter Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern.
Benutzerkennwort des Warehouse-SQL-Servers. Dies wird nur verwendet, wenn Sie Process Mining installieren möchten. Wenn der Parameter
SQLNewOrExisting auf existing festgelegt ist, ist dies das Benutzerkennwort für den vorhandenen SQL-Server. Andernfalls wird dieses Kennwort auf dem erstellten SQL-Server festgelegt.
Warehouse SQL-Serverport. Dies wird nur verwendet, wenn Sie Process Mining installieren möchten. Wenn der Parameter
Der Administratorbenutzername, der auf allen Knoten festgelegt werden soll. Dieser wird auch als Host-Mandantenadministrator verwendet. |
Das Kennwort des HAA-Administratorbenutzers. Dies wird auch als Administratorkennwort des Hostmandanten verwendet. |
Der Administratorbenutzername, der in den Instanzen der virtuellen Maschine verwendet werden soll. |
Das Administratorkennwort, das in den Instanzen der virtuellen Maschine verwendet werden soll. |
Legen Sie
true fest, wenn Sie die externe NFS-Dateifreigabe bereitstellen möchten. Außerdem wird die Sicherung auf Clusterebene aktiviert, wenn der Parameter Run Automation Suite Install auf true festgelegt ist.
Wählen Sie aus, ob der bestimmte Dienst im Cluster installiert wird. |
Flag, das bestimmt, ob das AI Center eine Verbindung mit einem externen Orchestrator herstellt. Funktioniert nur, wenn
AiCenterInstallFlag auf „true“ festgelegt ist. Sie müssen in den folgenden Parametern angeben, wie sich das AI Center mit dem Orchestrator verbindet.
Die URL für den Orchestrator, mit der AI Center eine Verbindung herstellt. Füllen Sie dies nur aus, wenn Sie AI Center installieren und mit einem externen Orchestrator und Identitätsdienst verbinden möchten. |
Die URL für den Identitätsdienst, mit dem AI Center eine Verbindung herstellt. Füllen Sie dies nur aus, wenn Sie AI Center installieren und mit einem externen Orchestrator und Identitätsdienst verbinden möchten. |
Das Zertifikat in Base64 für den Orchestrator, mit dem AI Center eine Verbindung herstellt. Füllen Sie dies nur aus, wenn Sie AI Center installieren und mit einem externen Orchestrator und Identitätsdienst verbinden möchten. |
Das Zertifikat in Base64 für den Identitätsdienst, mit dem AI Center eine Verbindung herstellt. Füllen Sie dies nur aus, wenn Sie AI Center installieren und mit einem externen Orchestrator und Identitätsdienst verbinden möchten. |
Optional: Tags pro Ressource. Kann leer sein oder das folgende Format haben: |
