Schritt 3: Schritte nach der Bereitstellung
Diese Seite enthält Anweisungen zu den Vorgängen, die Sie nach der Bereitstellung der Automation Suite in AWS ausführen können.
Überprüfen der Installation​
  1. Unter CloudFormation > Stack finden Sie alle Ihre Bereitstellungen.
  2. Wählen Sie den Stack aus, den Sie bereitgestellt haben; der Status CREATE_COMPLETE gibt an, dass die Bereitstellung erfolgreich abgeschlossen wurde.
Aktualisieren der Zertifikate​
Wichtig:
Der Installationsprozess generiert selbstsignierte Zertifikate in Ihrem Namen. Standardmäßig laufen diese Zertifikate nach 1825 Tagen ab, aber Sie können einen der folgenden Ablaufzeiträume zum Zeitpunkt der Bereitstellung auswählen: 90, 365, 730, 1825 oder 3650 Tage.
Sie müssen die selbstsignierten Zertifikate durch Zertifikate ersetzen, die von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle (CA) signiert wurden, sobald die Installation abgeschlossen ist. Wenn Sie die Zertifikate nicht aktualisieren, funktioniert die Installation nach dem Ablaufdatum des Zertifikats nicht mehr.
For instructions, see Managing certificates.
Auf das Installationspaket zugreifen​
In AWS-Bereitstellungen wird das Installationspaket, das alle Skripte für Vorgänge nach der Bereitstellung enthält, im Verzeichnis /root/installer dekomprimiert.
Zugreifen auf Bereitstellungsausgaben​
  1. Klicken Sie im ausgewählten Stack oben auf die Registerkarte Ausgabe. Auf dieser Registerkarte sollten Sie Zugriff auf alle Informationen haben, die Sie für die nächsten Schritte benötigen.
  2. Sie können alle Anmeldeinformationen über den in der Tabelle angegebenen Link zu Geheimnissen aufrufen. Klicken Sie auf den Link und wechseln Sie für die Anmeldeinformationen zu Geheimen Wert abrufen.
    SchlüsselWertBeschreibung
    ArgoCDhttps://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}Sie können die ArgoCD-Konsole verwenden, um installierte Produkte zu verwalten.
    ArgoCD-Geheimnis< Siehe Link in der Konsole >Anmeldeinformationen für ArgoCD
    Geheimnis der Automation Suite< Siehe Link in der Konsole >Anmeldeinformationen für das Portal der Automation Suite
    Automation Suite-URLhttps://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}Automation Suite-Portal
    Portal der Hostverwaltunghttps://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}Im Hostportal konfigurieren Systemadministratoren die Automation Suite-Instanz. Die in diesem Portal konfigurierten Einstellungen werden von allen Ihren Organisationen übernommen; einige davon können auf Organisationsebene überschrieben werden.
    Geheimnis der Hostverwaltung< Siehe Link in der Konsole >Anmeldeinformationen für die Hostverwaltung
    Tour durch die BenutzeroberflächeTour durch die BenutzeroberflächeDie allgemeine Benutzeroberfläche der Automation Suite dient als Portal für sowohl Organisationsadministratoren als auch für Organisationsbenutzer. Dies ist eine allgemeine Ressource auf Organisationsebene, von der aus jeder auf alle Bereiche der Automation Suite zugreifen kann: Verwaltungsseiten, Seiten auf Plattformebene, dienstspezifische Seiten und benutzerspezifische Seiten.
    Rancherhttps://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}Die Automation Suite verwendet Rancher, um Tools für die Clusterverwaltung standardmäßig bereitzustellen. Dies hilft Ihnen, den Cluster zu verwalten und auf die Überwachung und Fehlerbehebung zuzugreifen.
Zugreifen auf das Automation Suite-Portal​
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um auf die Automation Suite zuzugreifen:
  1. Gehen Sie zur folgenden URL: https://{CONFIG_CLUSTER_FQDN}.
  2. Wechseln Sie zur Standardorganisation.
  3. Der Benutzername ist orgadmin.
  4. Rufen Sie das Kennwort ab, indem Sie den Link „Geheimnisse“ in der Ausgabetabelle für AutomationSuiteSecret auswählen. Greifen Sie für die Anmeldeinformationen auf Geheimen Wert abrufen zu.
Zugriff auf die Hostverwaltung​
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um auf die Hostverwaltung zuzugreifen:
  2. Wechseln Sie zur Host-Organisation.
  3. Der Benutzername ist admin.
  4. Rufen Sie das Kennwort ab, indem Sie den Link „Geheimnisse“ in der Ausgabetabelle für HostAdministrationSecret auswählen. Greifen Sie für die Anmeldeinformationen auf Geheimen Wert abrufen zu.
Zugreifen auf ArgoCD​
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um auf ArgoCD zuzugreifen:
  1. Gehen Sie zur folgenden URL: https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}.
  2. Der Benutzername ist admin.
  3. Rufen Sie das Kennwort ab, indem Sie auf den geheimen Link in der Ausgabetabelle für ArgoCdSecret klicken . Gehen Sie zu Geheimen Wert abrufen , um die Anmeldeinformationen zu erhalten.
Zugreifen auf Rancher​
For more details, see Rancher documentation.
For more on how to use Rancher monitoring in Automation Suite, see Using the monitoring stack.
Um auf die Rancher-Konsole zuzugreifen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Rufen Sie die folgende URL auf: https://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}
  3. Um auf das Kennwort zuzugreifen, führen Sie den folgenden Befehl auf einem Serverknoten aus:
    kubectl get secrets/rancher-admin-password -n cattle-system \
    -o "jsonpath={.data['password']}" | echo $(base64 -d)
    Hinweis:
    Make sure kubectl is enabled. For more information, see Accessing Automation Suite.
Zugreifen auf Cluster-VMs​
  1. Navigieren Sie zu EC2 und suchen Sie Ihre Automation Suite-Instanz(en), je nachdem, ob Sie einen einzelnen Knoten oder mehrere Knoten bereitgestellt haben.
  2. Suchen Sie die öffentliche IP der Bastion oder Instanz, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten.
  3. Öffnen Sie ein Terminal und verwenden Sie SSH, um eine Verbindung mit Bastion herzustellen.
    ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip>
  4. Von Bastion aus können Sie mit dem folgenden Befehl über SSH auf andere Knoten zugreifen. Der Benutzername muss derselbe sein wie der, der zum Herstellen einer Verbindung mit Bastion verwendet wird.
    ssh -i .ssh/private_key <username>@<node_address>
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
