- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- Herunterladen von Installationspaketen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Online-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- Offline-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- HA-fähiger Online-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- HA-fähiger Offline-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- Migrieren einer physischen Longhorn-Festplatte zum LVM
- Herabstufen von Ceph von 16.2.6 auf 15.2.9
- Migrationsoptionen
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So deaktivieren Sie TLS 1.0 und 1.1
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Redis-Testfehler
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Auf dieser Seite wird erklärt, wie Sie eine Onlineinstallation der Automation Suite mit einer HA-fähigen Produktionseinrichtung mit mehreren Knoten durchführen können.
Die Voraussetzungen für Hardware und Software müssen erfüllt sein, bevor Sie mit der Installation fortfahren. Siehe Hard- und Softwarevoraussetzungen.
Für eine reibungslose Installation halten Sie sich an unsere empfohlenen Vorgehensweisen. Siehe .
Mit diesen Schritten können Sie die Automation Suite auf mehreren Maschinen installieren. Für diese Installationsart ist Internetzugang erforderlich.
Der Installationsvorgang umfasst die folgenden grundlegenden Schritte:
Schritt |
Beschreibung |
Schritt 1: Herunterladen der Installationspakete |
Dieser Schritt muss mit einer Maschine mit Internetzugang ausgeführt werden, auf der die Automation Suite bereitgestellt wird. Während diese noch mit dem Download beschäftigt sind, können Sie mit einigen der nächsten Schritte fortfahren. |
Schritt 2: Konfigurieren der Installation | Schritt 2.1: Ausführen des interaktiven Installationsassistenten, um die Installationsoptionen zu konfigurieren Dieses Tool sammelt Eingaben für die gängigsten Installationsarten und generiert eine Konfigurationsdatei, die während der Installation verwendet wird. Die grundlegende Konfiguration der Installation umfasst die in der Kernautomatisierung verwendeten Produkte und einen gemeinsam verwendeten SQL-Server, der von allen Produkten verwendet werden soll. Um die Produkte anzupassen, die installiert sind oder separate SQL-Server für bestimmte Produkte verwenden, können Sie dies durch Bearbeiten der Konfigurationsdatei tun. |
Schritt 3: Abschließen der Installation | Schritt 3: Sie haben die Installation erfolgreich abgeschlossen und können mit den Schritten nach der Installation fortfahren. Sie können nun auf den neu erstellten Cluster und die Suite zugreifen, Zertifikate aktualisieren, die Größe des PVC ändern und vieles mehr. |
Schritt 1: Herunterladen des Installationsskripts und Ausführen des interaktiven Installationsprogramms
Sie müssen diesen Schritt von einer Maschine mit Internetzugang ausführen, auf der die Automation Suite bereitgestellt wird. Während diese noch mit dem Download beschäftigt sind, können Sie mit den nächsten Schritten fortfahren.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das interaktive Installationsprogramm auf die Zielmaschine zu kopieren:
Führen Sie das Installationsprogramm nur auf dem ersten Server aus.
chmod +x ~/installUiPathAS.sh
./installUiPathAS.shchmod +x ~/installUiPathAS.sh
./installUiPathAS.shSchritt 2.1: Grundlegende Konfiguration
Führen Sie das interaktive Installationsprogramm aus, um die Installationsoptionen zu konfigurieren. Dieses Tool sammelt Eingaben für die gängigsten Installationsoptionen und generiert eine Konfigurationsdatei, die während der Installation verwendet wird.
Wenn Sie die Installation mit der Standardkonfiguration ausführen, wählen Sie die Standardumgebung aus. Sie installieren unsere Kernplattform mit: Orchestrator, Insights, Test Manager, Action Center, Automation Ops und Automation Hub.
Hochverfügbarkeit ist standardmäßig aktiviert, aber Sie können sie mit der erweiterten Konfiguration deaktivieren.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Automation Suite mit dem interaktiven Installationsprogramm zu installieren:
Schritt 2.2: Erweiterte Konfiguration (optional)
Wenn Sie die Installation mit der Standardkonfiguration ausführen, wählen Sie unsere Standardumgebung aus. Sie installieren unsere Kernplattform mit dem Orchestrator, Insights, Action Center, Test Manager, Automation Ops und Automation Hub.
Sie können die Datei für erweiterte Konfigurationen konfigurieren. Sie können zusätzliche Produkte aktivieren, eines der Standardprodukte deaktivieren sowie Ihre SQL-DBs und deren jeweilige Verbindungszeichenfolgen und Zertifikate konfigurieren. Beim HA-fähigen Produktionsmodus mit mehreren Knoten ist die Hochverfügbarkeit standardmäßig aktiviert, kann aber bei Bedarf auch deaktiviert werden.
Für die erweiterte Konfiguration können Sie die folgenden Anweisungen heranziehen: Erweiterte Installation.
Aktualisieren der Zertifikate
Bei der Installation werden selbstsignierte Zertifikate in Ihrem Namen erstellt. Die Azure-Bereitstellungsvorlage bietet Ihnen jedoch auch die Möglichkeit, zum Zeitpunkt der Installation ein von der Zertifizierungsstelle ausgestelltes Serverzertifikat bereitzustellen, anstatt ein automatisch generiertes, selbstsigniertes Zertifikat zu verwenden.
Selbstsignierte Zertifikate laufen in 90 Tagen ab und Sie müssen sie durch Zertifikate ersetzen, die von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle signiert wurden, sobald die Installation abgeschlossen ist. Wenn Sie die Zertifikate nicht aktualisieren, funktioniert die Installation nach 90 Tagen nicht mehr.
Anweisungen finden Sie unter Verwalten von Zertifikaten.
Zugreifen auf die Automation Suite
Informationen zum Zugriff auf den neu erstellten Cluster und die Suite finden Sie unter Zugreifen auf die Automation Suite.
Ändern der PVC-Größe
Informationen zum Ändern der PVC-Größe finden Sie unter Ändern der PVC-Größe.
200 zu ändern, um Ausfallzeiten zu vermeiden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Ändern der PVC-Größe für das AI Center.
- Überblick
- Schritt 1: Herunterladen des Installationsskripts und Ausführen des interaktiven Installationsprogramms
- Schritt 2: Konfigurieren der Installation
- Schritt 2.1: Grundlegende Konfiguration
- Schritt 2.2: Erweiterte Konfiguration (optional)
- Schritt 3: Abschließen der Installation
- Aktualisieren der Zertifikate
- Zugreifen auf die Automation Suite
- Ändern der PVC-Größe
