- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Herunterladen von Installationspaketen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Online-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- Offline-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- HA-fähiger Online-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- HA-fähiger Offline-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- Migrieren einer physischen Longhorn-Festplatte zum LVM
- Herabstufen von Ceph von 16.2.6 auf 15.2.9
- Migrationsoptionen
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So deaktivieren Sie TLS 1.0 und 1.1
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Redis-Testfehler
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Hochverfügbarkeit – Drei Verfügbarkeitszonen
Kubernetes wurde entwickelt, um einen einzelnen Cluster über mehrere Verfügbarkeitszonen hinweg auszuführen. Um die Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle zu gewährleisten, können Sie kritische Komponenten bereitstellen, darunter die Produktdienste kubernetes und uipath im Modus der Hochverfügbarkeit (HA).
Der HA-Modus erfordert mindestens drei Serverknoten, die in drei verschiedenen Verfügbarkeitszonen bereitgestellt werden.
Verfügbarkeitszonen können allgemein als Rechenzentren bezeichnet werden. Cluster, die sich über mehrere Rechenzentren erstrecken, haben eine höhere Verfügbarkeit als alle Verfügbarkeitszonen in denselben Rechenzentren.
Anforderungen
Um HA mit drei Verfügbarkeitszonen sicherzustellen, müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein:
- Drei geografisch getrennte, aber nahe beieinander liegende Verfügbarkeitszonen;
- Die Round Trip Time (RTT) zwischen den Verfügbarkeitszonen muss minimal sein (<10 ms RTT);
- Alle Verfügbarkeitszonen müssen einen konsistenten Satz von Ressourcen mit HA und Redundanz bereitstellen;
- Ein virtuelles Netzwerk erstreckt sich über alle Verfügbarkeitszonen.
Das High Availability Add-On (HAA) ist für die Bereitstellung vom Orchestrator in einer Topologie mit drei aktiven Verfügbarkeitszonen auf der Automation Suite erforderlich.
Architektur
Die Architektur einer Konfiguration mit HA mit drei Verfügbarkeitszonen hat die folgenden Eigenschaften:
Alle drei Zonen sind im selben virtuellen Netzwerk miteinander verknüpft;
Jede der Zonen muss mindestens einen Serverknoten beherbergen, so dass mindestens drei Serverknoten in der Automation Suite installiert sind, um die Quorum-Anforderung zu erfüllen;
Jede der Zonen sollte eine ausgewogene Anzahl von Agent-Knoten beherbergen, um die gesamten Hardwareanforderungen für die Ausführung der Automation Suite zu erfüllen.
Hinweis:- Der SQL-Server muss als Failover-Gruppe konfiguriert werden, die sich über zwei Zonen erstreckt, um sicherzustellen, dass die gesamte Bereitstellung gegen den Ausfall einer Zone abgesichert ist.
- Für Elasticsearch sind mindestens drei Knoten in jeder der beiden Zonen erforderlich, die in verschiedenen Clustern konfiguriert und synchronisiert sind.
- Mindestens zwei Lastausgleiche in einem der beiden Zonen, um die Hochverfügbarkeit auf der Lastausgleichebene zu gewährleisten.
Um sowohl HA als auch Disaster Recovery zu gewährleisten, können Sie das in der folgenden Abbildung dargestellte Bereitstellungsmodell verwenden. In diesem Beispiel sind alle drei Zonen aktiv und der Traffic Manager wird eingesetzt, um einen bestimmten Algorithmus wie Round Robin oder eine seiner Varianten zu verwenden, um den Verkehr an einen der Lastausgleiche zu leiten. Ähnlich wie der Traffic Manager leitet der Lastausgleich den Datenverkehr in eine der Verfügbarkeitszonen weiter.
