- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Herunterladen von Installationspaketen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Online-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- Offline-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- HA-fähiger Online-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- HA-fähiger Offline-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- Migrieren einer physischen Longhorn-Festplatte zum LVM
- Herabstufen von Ceph von 16.2.6 auf 15.2.9
- Migrationsoptionen
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So deaktivieren Sie TLS 1.0 und 1.1
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Redis-Testfehler
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Beschreibung
Die folgenden Probleme können auftreten, wenn Sie RHEL 8.4 installieren und die Offlineinstallation durchführen, für die Podman erforderlich ist. Diese Probleme treten dann auf, wenn podman und das Betriebssystem gemeinsam installiert werden.
Mögliches Problem
- Sie können nicht beide auf dem Cluster installieren:
podman-1.0.0-8.git921f98f.module+el8.3.0+10171+12421f43.x86_64podman-3.0.1-6.module+el8.4.0+10607+f4da7515.x86_64
- das Paket
cockpit-podman-29-2.module+el8.4.0+10607+f4da7515.noarcherfordertpodman>=1.3.0, aber keiner der Anbieter kann installiert werden - der beste Kandidat für den Auftrag kann nicht installiert werden
- ein Problem mit dem installierten Paket
Mögliches Problem
das Paket
podman-3.0.1-6.module+el8.4.0+10607+f4da7515.x86_64erfordertcontainernetworking-plugins>=0.8.1-1, aber keiner der Anbieter kann installiert werden -
Sie können nicht beide der folgenden installieren:
containernetworking-plugins-0.7.4-4.git9ebe139.module+el8.3.0+10171+12421f43.x86_64containernetworking-plugins-0.9.1-1.module+el8.4.0+10607+f4da7515.x86_64
das Paket
podman-catatonit-3.0.1-6.module+el8.4.0+10607+f4da7515.x86_64erfordert, dasspodman=3.0.1-6.module+el8.4.0+10607+f4da7515, aber keiner der Anbieter kann installiert werden -
podman-catatonit-3.0.1-6.module+el8.4.0+10607+f4da7515.x86_64(versuchen Sie, der Befehlszeile
--allowerasinghinzuzufügen, um widersprüchliche Pakete zu ersetzen, oder--skip-broken, um deinstallationsfähige Pakete zu überspringen, oder--nobest, um nicht nur die besten Paketkandidaten zu verwenden)
Lösung
Sie müssen die aktuelle Version von podman entfernen und zulassen, dass Automation Suite die erforderliche Version installiert.
- Entfernen Sie die aktuelle Version von podman mithilfe des Befehls
yum remove podman. - Führen Sie das Installationsprogramm erneut aus, nachdem Sie die aktuelle Version entfernt haben. Dadurch sollte sich die richtige Version installieren.
