- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Herunterladen von Installationspaketen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Online-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- Offline-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- HA-fähiger Online-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- HA-fähiger Offline-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- Migrieren einer physischen Longhorn-Festplatte zum LVM
- Herabstufen von Ceph von 16.2.6 auf 15.2.9
- Migrationsoptionen
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So deaktivieren Sie TLS 1.0 und 1.1
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Redis-Testfehler
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Das Auslagern der Prüfsumme auf eine Netzwerkkarte kann bei einigen Setups zu Problemen führen, auch bei VMware-Instanzen und in Cilium. Wenn solche Probleme auftreten, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Deaktivieren Sie das Abladen der TX-Prüfsumme, indem Sie die folgenden Befehle ausführen:
Für Servermaschinen:
cat <<EOF | sudo tee /etc/systemd/system/disable-checksum.service [Unit] Description=Disable TX Checksum Offload Before=rke2-server.service Wants=network-online.target After=network-online.target [Service] Type=oneshot ExecStart=/bin/bash -c "INTERFACE=$(awk '$2 == 00000000 { print $1; exit }' /proc/net/route); ethtool -K \$INTERFACE tx-checksum-ip-generic off || ethtool -K cilium_host tx-checksum-ip-generic off || true" RemainAfterExit=true [Install] WantedBy=multi-user.target EOF sudo systemctl enable disable-checksumcat <<EOF | sudo tee /etc/systemd/system/disable-checksum.service [Unit] Description=Disable TX Checksum Offload Before=rke2-server.service Wants=network-online.target After=network-online.target [Service] Type=oneshot ExecStart=/bin/bash -c "INTERFACE=$(awk '$2 == 00000000 { print $1; exit }' /proc/net/route); ethtool -K \$INTERFACE tx-checksum-ip-generic off || ethtool -K cilium_host tx-checksum-ip-generic off || true" RemainAfterExit=true [Install] WantedBy=multi-user.target EOF sudo systemctl enable disable-checksum -
Für Agentmaschinen:
cat <<EOF | sudo tee /etc/systemd/system/disable-checksum.service [Unit] Description=Disable TX Checksum Offload Before=rke2-agent.service Wants=network-online.target After=network-online.target [Service] Type=oneshot ExecStart=/bin/bash -c "INTERFACE=$(awk '$2 == 00000000 { print $1; exit }' /proc/net/route); ethtool -K \$INTERFACE tx-checksum-ip-generic off || ethtool -K cilium_host tx-checksum-ip-generic off || true" RemainAfterExit=true [Install] WantedBy=multi-user.target EOF sudo systemctl enable disable-checksumcat <<EOF | sudo tee /etc/systemd/system/disable-checksum.service [Unit] Description=Disable TX Checksum Offload Before=rke2-agent.service Wants=network-online.target After=network-online.target [Service] Type=oneshot ExecStart=/bin/bash -c "INTERFACE=$(awk '$2 == 00000000 { print $1; exit }' /proc/net/route); ethtool -K \$INTERFACE tx-checksum-ip-generic off || ethtool -K cilium_host tx-checksum-ip-generic off || true" RemainAfterExit=true [Install] WantedBy=multi-user.target EOF sudo systemctl enable disable-checksum
- Starten Sie die betroffene Instanz neu, indem Sie die unter Starten und Herunterfahren eines Knotens beschriebenen Schritte ausführen.
