- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Herunterladen von Installationspaketen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Online-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- Offline-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- HA-fähiger Online-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- HA-fähiger Offline-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- Migrieren einer physischen Longhorn-Festplatte zum LVM
- Herabstufen von Ceph von 16.2.6 auf 15.2.9
- Migrationsoptionen
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So deaktivieren Sie TLS 1.0 und 1.1
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Redis-Testfehler
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Mit dem manuellen Installationsprogramm install-uipath.sh können Sie die Installationsumgebung anpassen, ohne das interaktive Installationsprogramm ( installUiPathAS.sh ) auszuführen.
Während das manuelle Installationsprogramm für erweiterte Szenarien geeignet ist, sind die Bereitstellungsvorlagen und das interaktive Installationsprogramm immer noch die empfohlenen Optionen.
The install-uipath.sh installer is available in sf-installer.zip. For download instructions, see Downloading installation packages.
Erforderliche Parameter
--input -i <string>
Geben Sie die .json-Eingabedatei an.
input.json refers to the cluster_config.json that defines the parameters, settings, and preferences applied to the UiPath® services deployed via Automation Suite. You need to update this file to change the defaults and use any advanced configuration for your cluster. For details, refer to Manual: Advanced installation experience.
--output -o <string>
Geben Sie die .json-Ausgabedatei an.
output.json bezieht sich auf die Ausgabedatei des manuellen Installationsprogramms.
Optionale Parameter
--install-kubernetes -k
Installieren Sie den Kubernetes-Cluster.
--join-node -j <server|agent>
Wird nur mit -k verwendet. Bestimmt den Typ des Knotens, der mit einem vorhandenen Cluster verbunden werden soll. Zulässige Werte: <server|agent>.
--install-fabric -f
Installieren Sie die Fabric-Komponenten.
--install-services -s
Installieren Sie die UiPath-Dienste.
--install-all -a
Führen Sie alle Installationsprogramme in der richtigen Reihenfolge aus. Wenn keine Installation explizit ausgewählt ist, wird –install-all angenommen.
--install-type <online|offline>
Geben Sie den Installationstyp an. Standard ist online . Sie können ihn nicht zusammen mit –offline-bundle auf online festlegen.
--offline-bundle <string>
Geben Sie den Pfad zum Offlinepaket an. Zeigt an, dass die Installationsmethode „Tarball“ ist.
--offline-tmp-folder <string>
Optionales Flag, das mit --offline-bundle oder --optional-offline-bundle verwendet werden kann. Geben Sie das übergeordnete Verzeichnis für den temporären Offlineinstallationsordner an. Die Standardeinstellung ist /tmp.
--optional-offline-bundle <string>
Geben Sie den Pfad zum optionalen Offlinepaket an.
--pre-reqs -p
Kontrollieren Sie die Voraussetzungen. Wenn Sie dieses Flag verwenden, können keine anderen Flags übergeben werden.
--install-offline-prereqs
Wird bei der Tarball-Installationsmethode verwendet und installiert alle Voraussetzungen.
--skip-packages-install
Überspringt die Installation der Voraussetzungen bei der Online-Installationsmethode. Standardmäßig werden die Voraussetzungen installiert.
--upgrade -u
Aktualisiert einen vorhandenen Automation Suite-Cluster.
--kubeconfig <string>
Gibt den Pfad zur kubeconfig-Datei an. Wenn dieses Flag fehlt, wird er standardmäßig /etc/rancher/rke2/rke2.yaml.
--backup -b
Sichern Sie den Cluster.
--restore -r
Stellen Sie den Cluster wieder her.
--restore-volume
Stellt das Volume wieder her.
--disable-backup
Deaktivieren Sie die Sicherung.
-d
Im Debugmodus ausführen.
-h
Zeigt Hilfe an.
--accept-license-agreement
Obligatorisches Flag zum Akzeptieren der Lizenzvereinbarung.
--skip-pre-reqs
Überspringen Sie die Überprüfung der Voraussetzungen während der Installation.
--install-standalone-aicenter
Installieren Sie nur den eigenständigen AI Center-Dienst.
--one-time-manual-backup
Lösen Sie die manuelle Sicherung aus und deaktivieren Sie sie nach Abschluss.
Beispiele
Installieren der Kubernetes-Clusterkomponenten auf der VM, wo sie ausgeführt wird, mithilfe der Onlineinstallationsmethode.
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k --accept-license-agreement -
Installieren der Kubernetes-Komponenten auf der VM, auf der sie ausgeführt wird, und verbinden mit dem vorhandenen Cluster als Server mithilfe der Onlineinstallationsmethode.
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k -j server --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k -j server --accept-license-agreement -
Führen Sie die vollständige Installation auf der aktuellen VM mit der Online-Installationsmethode durch. Enthält die Kubernetes-Clusterkomponenten, die Fabric- und die Uipath-Dienste.
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -a --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -a --accept-license-agreement -
Ausführen der vollständigen Installation auf der aktuellen VM mithilfe der Online-Installationsmethode. Überspringen Sie diesmal die Installation der Voraussetzungen.
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -a --skip-packages-install --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -a --skip-packages-install --accept-license-agreement -
Ausführen der Kubernetes-Clusterinstallation mithilfe der Tarball-Installationsmethode. Verbinden Sie außerdem den Knoten mit dem vorhandenen Cluster und installieren Sie alle Offline-Voraussetzungen.
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k -j agent --offline-bundle "/tmp/sf-infra.tar.gz" --accept-license-agreement --install-offline-prereqsinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k -j agent --offline-bundle "/tmp/sf-infra.tar.gz" --accept-license-agreement --install-offline-prereqs -
Installieren der Fabric- und Dienstkomponenten mithilfe der Offlineinstallationsmethode, ohne dass ein temporärer Ordner angegeben ist.
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -f -s --offline-bundle "/tmp/sf-infra.tar.gz" --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -f -s --offline-bundle "/tmp/sf-infra.tar.gz" --accept-license-agreement -
Ausführen des Installationsprogramms für eine Offlineinstallation, ohne jedoch die Artefakte zu laden.
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json --install-type offline -s --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json --install-type offline -s --accept-license-agreement -
Führen Sie das Installationsprogramm aus und überspringen Sie die Prüfung der Voraussetzungen
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k --accept-license-agreement --skip-pre-reqsinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k --accept-license-agreement --skip-pre-reqs
- Erforderliche Parameter
--input -i <string>--output -o <string>- Optionale Parameter
--install-kubernetes -k--join-node -j <server|agent>--install-fabric -f--install-services -s--install-all -a--install-type <online|offline>--offline-bundle <string>--offline-tmp-folder <string>--optional-offline-bundle <string>--pre-reqs -p--install-offline-prereqs--skip-packages-install--upgrade -u--kubeconfig <string>--backup -b--restore -r--restore-volume--disable-backup-d-h--accept-license-agreement--skip-pre-reqs--install-standalone-aicenter--one-time-manual-backup- Beispiele
