Anleitung: Anforderungen und Installation eines HA-fähigen Produktionsprofils mit mehreren Knoten
Auf dieser Seite werden Sie durch die Anforderungen und Installationsanweisungen für das HA-fähige Produktionsprofil mit mehreren Knoten geführt.
Bereitstellungsprofilübersicht
Wichtig:
Linux- und Kubernetes-Kenntnisse sind unabhängig vom gewählten Bereitstellungsprofil erforderlich. Wenn beim Installieren und Konfigurieren der Automation Suite Probleme auftreten, wenden Sie sich an UiPath Professional Services.
Bei der Installation werden selbstsignierte Zertifikate in Ihrem Namen generiert. Diese Zertifikate laufen in 90 Tagen ab und Sie müssen sie durch Zertifikate ersetzen, die von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle signiert wurden, sobald die Installation abgeschlossen ist. Wenn Sie die Zertifikate nicht aktualisieren, funktioniert die Installation nach 90 Tagen nicht mehr. Anweisungen finden Sie unter Verwalten von Zertifikaten.
Das HA-fähige Produktionsprofil mit mehreren Knoten ist nur bis zum Ausfall eines Knotens widerstandsfähig. Das bedeutet, dass Sie nur einen Serverknoten verlieren können. Diese Einschränkung gilt nicht für Agent-Knoten. Sie können beliebig viele Agent-Knoten verlieren und den Cluster weiterhin ohne Ausfallzeit verwenden, solange genügend Cluster-Gesamtkapazität verfügbar ist.
Der Federal Information Processing Standard (FIPS) ist nicht mit der Automation Suite kompatibel. Wenn FIPs zu einem beliebigen Zeitpunkt auf den Servern aktiviert ist, auf denen die Automation Suite ausgeführt wird, schlägt der Cluster fehl. Wenn FIPs auf einem Clusterserver aktiviert ist, tritt beim Installationsprogramm Probleme auf, die die Installation blockieren.
Größere Knoten sind effizienter als kleinere Knoten, da der Ressourcen-Overhead pro Knoten feststeht. Beispielsweise sind 3 x 32 Kernknoten effizienter als 6 x 16 Kernknoten.
Voraussetzungen
Anforderungen
Konfiguration
Installation
HA-fähiges Produktionsprofil mit mehreren Knoten
Mindestens drei Linux-Maschinen (RHEL 8.6, 8.8) mit installiertem ipcalc-Tool:
  • Bei der Verwendung von Task Mining ist eine zusätzliche Linux-Maschine erforderlich
  • Wenn Sie Document Understanding verwenden, wird eine zusätzliche Linux-Maschine mit GPU-Unterstützung empfohlen
Hinweis:
  • Wir unterstützen neue Nebenversionen von RHEL innerhalb von 90 Tagen nach ihrer Veröffentlichung.
  • Wir unterstützen SElinux mit Standardrichtlinien.
  • Microsoft SQL Server (2016, 2017, 2019, 2022 – Standard und Enterprise Editionen)
  • Zusätzliche Microsoft SQL-Plattformen, wie z. B. Azure SQL Database oder Azure SQL Managed Instance sowie Amazon Relational Database Service werden ebenfalls unterstützt, sofern die Microsoft SQL Server Database-Engine die Anforderungen erfüllt.
Dns
Keine Angabe
IPv4
Wichtig:
IPv6 wird nicht unterstützt.
Keine Angabe
Keine Angabe
Vertrauenswürdige TLS-, Tokensignatur- und SQL-Verbindungsverschlüsselungszertifikate
Keine Angabe
Load balancer
Keine Angabe
Proxyserver (optional)
Keine Angabe
Einrichten einer Kerberos-Authentifizierung (optional)
Keine Angabe
Achtung:
  • Sie benötigen eine Stammberechtigung, um die Automation Suite zu installieren und bereitzustellen. Weitere Informationen zu den spezifischen Komponenten, die Stammzugriff erfordern, finden Sie unter Stammberechtigungsanforderungen.
  • Wenn Scan-Agents auf Ihrem System ausgeführt werden, kann dies aufgrund der Änderungen, die sie an den IPTables vornehmen, zu Installations- oder Laufzeitfehlern führen. Um dieses Verhalten zu vermeiden, konfigurieren Sie Ihren Scan-Agent so, dass er die Installation der Automation Suite nicht beeinträchtigt.
  • UiPath schreibt keine spezifischen Firewall- oder Entwicklertool-Konfigurationen vor, solange die Anforderungen der Automation Suite erfüllt sind. Basierend auf unseren Beobachtungen kann eine begrenzte Anzahl externer Tools den reibungslosen Betrieb der Automation Suite beeinträchtigen. Wenn solche Probleme auftreten, wenden Sie sich an den jeweiligen Anbieter, um Hilfe zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie in der Automation Suite-Verantwortungsmatrix.
Produktionsbereitstellung – Hardwareanforderungen für HA-fähiges Produktionsprofil mit mehreren Knoten
Wichtig:
Die Mindestanforderungen an die Hardware schützen die Bereitstellung nicht vor Knotenausfällen.
Um Ihren Speicherbedarf zu verstehen und entsprechend zu planen, siehe Bewerten Ihres Speicherbedarfs.
Wenn Sie sich für das HA-fähige Produktionsprofil mit mehreren Knoten entscheiden, müssen Sie die folgenden harten Anforderungen erfüllen:
(Die einzige Konfiguration, die für Produktionsbereitstellungen unterstützt wird)
Auswahl
Abgeschlossen
Standard
Knotenanzahl
Mindestens drei Serverknoten.
Es muss eine ungerade Anzahl von Serverknoten in einem Cluster geben, um eine erhöhte Fehlertoleranz zu haben.
Die Anzahl der Agent-Knoten ist nicht begrenzt.
Prozessor
96 (v-)CPU/Kerne
48 (v-)CPU/Kerne
Mindestprozessor pro Knoten
16 (v-)CPU/Kerne
16 (v-)CPU/Kerne
RAM insgesamt
192 GiB
96 GiB
Minimale RAM pro Knoten
32 GiB
32 GiB
Cluster-Binärdateien und State Disk für jeden Knoten
256 GiB SSD
Min. IOPS: 1100
256 GiB SSD
Min. IOPS: 1100
Datenträger für jeden Serverknoten
2 TiB SSD
Min. IOPS: 1100
512 GiB SSD
Min. IOPS: 1100
etcd-Datenträger für jeden Serverknoten
16 GiB SSD
Min. IOPS: 240
16 GiB SSD
Min. IOPS: 240
Datenträger für das UiPath Paket
(Nur für die Offlineinstallation auf einem der Serverknoten)
512 GiB SSD
Min. IOPS: 1100
512 GiB SSD
Min. IOPS: 1100
Zusätzlicher Agent-Knoten für Task Mining (erforderlich)
Prozessor
20 (v-)CPU/Kerne
Keine Angabe
(Task Mining ist in dieser Auswahl nicht enthalten)
RAM
60 GiB
256 GiB SSD
Min. IOPS: 1100
DataDisk
Keine Angabe
Zusätzlicher Agent-Knoten mit GPU-Unterstützung für Document Understanding
Prozessor
8 (v-)CPU/Kerne
Nicht zutreffend (AI Center ist in dieser Auswahl nicht enthalten)
RAM
52 GiB
256 GiB SSD
Min. IOPS: 1100
DataDisk
Keine Angabe
GPU-RAM
11 GiB
Hinweis: Größere Knoten sind effizienter als kleinere Knoten, da der Ressourcen-Overhead pro Knoten feststeht. Beispielsweise sind 3 x 32 Kernknoten effizienter als 6 x 16 Kernknoten.
Allgemeine Anforderungen für Microsoft SQL Server
Die Installation erfordert als Voraussetzung einen externen SQL-Server.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass von jeder Cluster-VM aus auf den SQL-Server zugegriffen werden kann.
Microsoft SQL Server 2016, 2017, 2019 und 2022 Standard und Enterprise Editionen werden unterstützt.
Die Mindest-Hardwareanforderungen für Microsoft SQL Server sind:
  • 8 (v-)CPU
  • 32 GB RAM
  • 256-GB-SSD
Konfigurieren der Zertifikate
Auf dieser Seite wird erläutert, was die Zertifikatkonfiguration zum Zeitpunkt der Installation beinhaltet.
Der Installationsprozess generiert selbstsignierte Zertifikate in Ihrem Namen. Sie müssen sie durch Zertifikate ersetzen, die von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle (CA) signiert wurden, sobald die Installation abgeschlossen ist. Wenn Sie die Zertifikate nicht aktualisieren, funktioniert die Installation nach 90 Tagen nicht mehr.
Neben den oben genannten Zertifikaten müssen Sie möglicherweise zusätzliche vertrauenswürdige Zertifizierungsstellen bereitstellen, wenn der Cluster externen Diensten vertrauen soll. Beispiele: SQL Server-Zertifizierungsstelle, SMTP-Server-Zertifizierungsstelle usw.
Aktualisieren von Clusterzertifikaten
Das Installationspaket bietet ein Clusterverwaltungstool, mit dem Sie Zertifikate nach der Installation aktualisieren können.
Um darauf zuzugreifen, navigieren Sie zum Speicherort des Installationspakets:
cd /opt/UiPathAutomationSuite/cd /opt/UiPathAutomationSuite/
Anweisungen zum Aktualisieren der Zertifikate finden Sie unter .
Zugriff auf einen Cluster, der selbstsignierte Zertifikate verwendet
Wenn Sie ein selbstsigniertes Zertifikat verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus, um auf den Cluster zuzugreifen:
Sie müssen das Zertifikat des Pakets der Zertifizierungsstelle für Folgendes zum Vertrauensspeicher hinzufügen:
  • Clientmaschine
    • Maschine, auf der der Roboter ausgeführt werden soll.
    • Maschine, auf der Sie über den Browser auf die Automation Suite zugreifen werden.
  • Erste Servermaschine (Voraussetzung für Air-Gap)
    • Maschine, auf der das Air-Gap-Paket heruntergeladen und extrahiert wird.
Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Zertifikat zum Vertrauensspeicher der RHEL-Maschine hinzuzufügen.
sudo cp --remove-destination rootCA.crt /etc/pki/ca-trust/source/anchors/
sudo update-ca-trustsudo cp --remove-destination rootCA.crt /etc/pki/ca-trust/source/anchors/
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
