- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Herunterladen von Installationspaketen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Online-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- Offline-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- HA-fähiger Online-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- HA-fähiger Offline-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- Migrieren einer physischen Longhorn-Festplatte zum LVM
- Herabstufen von Ceph von 16.2.6 auf 15.2.9
- Migrationsoptionen
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So deaktivieren Sie TLS 1.0 und 1.1
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Redis-Testfehler
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Die Automation Suite unterstützt nicht das IPv6-Internetprotokoll.
Verwenden einer Firewall
Wir unterstützen keine Firewall. Das Installationsprogramm der Automation Suite deaktiviert die Firewall während der Installation automatisch. Stellen Sie sicher, dass sie auch nach der Installation in einem deaktivierten Zustand bleibt.
Die Automation Suite richtet Standard-IP-Tabellenregeln auf den Hostmaschinen für die erforderliche Kommunikation zwischen Knoten ein. Wir unterstützen keine benutzerdefinierten IP-Tabellenregeln, wie z. B. solche, die über Firewall konfiguriert werden, da sie mit den von Automation Suite konfigurierten IP-Tabellenregeln in Konflikt geraten könnten. Sie können jedoch zusätzliche Firewallregeln auf Netzwerkebene anwenden.
Es wird empfohlen, Firewallanwendungen am Netzwerkgateway zu aktivieren, jedoch nicht zwischen Clustern.
Zulässiger Datenverkehr in einer Online-Umgebung
Auf dieser Seite werden die Domänen aufgeführt, die von den verschiedenen UiPath Produkten (Diensten), Komponenten und Integrationen in einer Onlinebereitstellung verwendet werden.
Fügen Sie der Zulassungsliste diese Endpunkte und Ports für die UiPath-Produkte und Dienste hinzu, die Sie verwenden. Wenn Sie z. B. nicht über AI Center verfügen, müssen die erforderlichen Domänen nicht zu Ihrer Whitelist hinzugefügt werden.
Allgemeine Anforderungen
Um die Clusterstabilität zu gewährleisten, muss Ihre Umgebung die folgenden Anforderungen erfüllen:
- Die Round Trip Time (RTT) zwischen den Knoten muss minimal sein (<10 ms RTT);
- High Availability requirements must be met.
Installation
- Zum Herunterladen der erforderlichen Installationsdateien und Konfigurationsskripts:
https://download.uipath.com– Lädt das Installationsskript herunter - Zum Herunterladen von Container-Images und Metadaten:
https://registry-data.uipath.com -
https://registry.uipath.comDie vorherigen URLs werden bei der Installation, beim Hinzufügen neuer Knoten zu einem bestehenden Cluster, beim Upgrade auf eine neuere Version und bei der Anwendungssynchronisation mit ArogCD benötigt. Diese URLs können auch während der Laufzeit benötigt werden, damit Kubernetes das Image abrufen kann.
- Für die Verwendung von Supportability-Tools, wie z. B. die Erstellung von Supportpaketen und Diagnosetools:
https://sfbrprddeploywe.azurecr.iohttps://sfbrprddeploywe.westeurope.data.azurecr.io
- Für die Installation von Kubernetes oder RKE2:
https://rpm.rancher.io - Zum Senden von Geschäftstelemetriedaten an UiPath®:
https://dc.services.visualstudio.comDies ist nur erforderlich, wenn Sie Telemetriedaten an UiPath® senden möchten.
Gemeinsame Plattformfunktionen
Automation Suite-Portal
- Für die Azure Active Directory-Integration:
https://login.microsoftonline.com/* - (Optional) Für Application Insights:
https://dc.services.visualstudio.com/*
Identität
- Integration des Azure Active Directory:
https://login.microsoftonline.com/*https://graph.microsoft.com/*
- Für die SQL-Verbindung: die verwendete Verbindung, möglicherweise über eine Pipeline
- Für die Redis-Verbindung: Die Portnummer und das Kennwort, die während der Redis-Bereitstellung generiert werden
- Für die Active Directory-Integration:
- Kerberos: Port
88 - LDAP-Endpunkte: Port
389 - DNS für DC-Erkennung: Port
53
- Kerberos: Port
- Für die SAML-Authentifizierung: SAML-Endpunkte, wie für die Automation Suite konfiguriert
- Für System-E-Mail-Benachrichtigungen: SMTP-Server und -Port, wie für die Automation Suite konfiguriert
- Für die Zertifikatsvalidierung bei der Verbindung, wenn CRLs heruntergeladen werden müssen: der Endpunkt, der vom Zertifikat bestimmt wird
Webhooks
- HTTP(S) Webhook-Endpunkte, wie von Benutzern in der Orchestrator-Webhook-Definition definiert
Verwaltung der Organisation
- Für die Ceph-Integration: Die Verbindung wird während der Infrastruktureinrichtung generiert.
Audit
Lizenzierung
- Für die Online-Lizenzaktivierung, -aktualisierung und andere Online-Lizenzvorgänge:
https://activate.uipath.com/ - Für die SQL-Verbindung: die verwendete Verbindung, möglicherweise über eine Pipeline
Test Manager
- HTTP(S)-Aufrufe über den Webhook-Connector
- HTTP(S)-Aufrufe an Xray für Jira (lokal oder Cloud), an ServiceNow und AzureDevOps
AI Center
Die OOB-Modelle und -Metadaten werden aus unserem GitHub-Repository abgerufen und die Modelle selbst werden aus unserem Speicherkonto heruntergeladen. Die folgenden URLs können nicht blockiert werden, da der OOB-Zeitplan weiterhin ausgeführt wird, sowie die letzten drei URLs, da sie zur Laufzeit benötigt werden. Vergewissern Sie sich daher, dass Sie Zugriff zu Folgendem haben:
- Folgendes ist erforderlich, damit die OOB-Metadaten neue Modelle abrufen können:
https://github.comhttps://raw.githubusercontent.comhttps://api.github.com
https://uipath.blob.core.windows.netist erforderlich, um die neuen heruntergeladenen Modelle zu klonen- Die folgenden Elemente werden zur Laufzeit für die Fähigkeitenbereitstellung und eine Trainingspipeline zum Herunterladen von Abhängigkeiten benötigt:
- Den Python-Paketindex:
http://pypi.python.org/undhttp://pypi.org/ - Alle in Python Pip gehosteten öffentlichen Domänen, basierend auf Ihrem Modellpaket und den erforderlichen Python-Bibliotheken in
requirements.txt
https://du-metering.uipath.comHinweis:Diese URL wird nur benötigt, wenn AI Center mit einem externen Orchestrator verbunden ist.
https://du.uipath.com
Für die OCR:
- Der für Ihre Region gültige UiPathDocumentOCR- Endpunkt
- Microsoft OCR (optional): Der Endpunkt für Ihre Region
- Google OCR (optional):
https://vision.googleapis.com/v1/images:annotate
Für die Datenextraktion: der für Ihre Region gültige FormExtractor- Endpunkt
Task Mining
- Zum Herunterladen von Desktop-Clients:
https://download.uipath.com/TaskMining/sf/task-mining-setup.exe(EXE) undhttps://download.uipath.com/TaskMining/sf/task-mining-setup.msi(MSI) - Für die SQL-Verbindung: die verwendete Verbindung, möglicherweise über eine Pipeline
- Für die RabbitMQ-Verbindung: Die Verbindung wird während der Infrastruktureinrichtung generiert
Insights
Laufzeit-URL-Abhängigkeiten
https://activate.uipath.comsmtp.sendgrid.net(bzw. der konfigurierte SMTP-Server)- Alle Blöcke auf Portebene müssen berücksichtigt werden.
- Alle TLS- oder SSL-Zertifikate, die mit dem SMTP-Server verknüpft sind, sollten überprüfbar sein, ohne dass ein CRL-Abruf außerhalb Ihrer Offlineumgebung erforderlich ist.
https://dc.services.visualstudio.com/v2/track
Azure-Abhängigkeiten
Wenn Sie die Azure-Infrastruktur verwenden, müssen Sie die RHEL-Yum-Spiegel für Azure zulassen, die in diesem Abschnitt aufgeführt sind.
Diese URLs gelten grundsätzlich für Azure. Wenn Sie einen anderen Cloudserviceanbieter (CSP) verwenden, sind die URLs anders.
http://rhui-1.microsoft.comhttp://rhui-2.microsoft.comhttp://rhui-3.microsoft.com- Integration des Azure Active Directory:
Dokumentation
Damit Ihre Benutzer auf die offizielle UiPath®-Dokumentation für die Automation Suite und die gebündelten Produkte zugreifen können, müssen Sie auch dokumentationsspezifische URLs zulassen. Die vollständige Liste finden Sie unter Website-URLs der UiPath®-Dokumentation.
Aktivieren der IP-Weiterleitung
Um die IP-Weiterleitung zu aktivieren, erstellen Sie mit dem folgenden Befehl eine Konfigurationsdatei im Ordner /etc/sysctl.d/:
cat <<EOF >>"/etc/sysctl.d/99-sysctl.conf"
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
net.ipv4.ip_forward = 1
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
EOF
EOF
- Der vorherige Befehl ist eine Einstellung auf Betriebssystemebene und empfiehlt die Verwendung nur von Linux-Administratoren. Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen vorgenommenen Änderungen dem Steuerungsprozess Ihrer Umgebung entsprechen.
nf-call-iptableswird für die meisten Kubernetes-Bereitstellungen benötigt. Kubernetes erstellt virtuelle Netzwerke innerhalb des Clusters. Dadurch kann jeder Pod eine eigene IP-Adresse haben, die in Verbindung mit den internen Namensdiensten verwendet wird, um die Kommunikation zwischen den Diensten zu erleichtern. Der Cluster funktioniert nicht, wennnf-call-iptablesnicht aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie in der offiziellen Kubernetes-Dokumentation.
- Verwenden einer Firewall
- Zulässiger Datenverkehr in einer Online-Umgebung
- Allgemeine Anforderungen
- Gemeinsame Plattformfunktionen
- Test Manager
- AI Center
- Task Mining
- Insights
- Laufzeit-URL-Abhängigkeiten
- Azure-Abhängigkeiten
- Dokumentation
- Aktivieren der IP-Weiterleitung
