- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Herunterladen von Installationspaketen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Online-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- Offline-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- HA-fähiger Online-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- HA-fähiger Offline-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- Migrieren einer physischen Longhorn-Festplatte zum LVM
- Herabstufen von Ceph von 16.2.6 auf 15.2.9
- Migrationsoptionen
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So deaktivieren Sie TLS 1.0 und 1.1
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Redis-Testfehler
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Redis-Testfehler
Beschreibung
Der Redis-Test kann fehlschlagen, wenn die Knoten-ID-Datei nicht vorhanden ist. Dies kann passieren, wenn der Pod noch nicht urgeladen ist.
Es gibt einen Wiederherstellungsauftrag, der dieses Problem automatisch behebt. Die folgenden Schritte sollten nicht ausgeführt werden, während der Auftrag ausgeführt wird.
Wenn ein Redis Enterprise-Cluster den Kontakt mit mehr als der Hälfte seiner Knoten verliert (entweder aufgrund fehlgeschlagener Knoten oder Netzwerkaufteilung), dann reagiert der Cluster nicht mehr auf Clientverbindungen. Die Pods können dem Cluster auch nicht erneut zugeordnet werden.
Lösung
Löschen Sie den Redis-Cluster und die Datenbank mit den folgenden Befehlen:
kubectl delete redb -n redis-system redis-cluster-db --force --grace-period=0 & kubectl delete rec -n redis-system redis-cluster --force --grace-period=0 & kubectl patch redb -n redis-system redis-cluster-db --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/metadata/finalizers","value":"finalizer.redisenterprisedatabases.app.redislabs.com"}]' kubectl patch rec redis-cluster -n redis-system --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/metadata/finalizers","value":"redbfinalizer.redisenterpriseclusters.app.redislabs.com"}]' kubectl delete job redis-cluster-db-job -n redis-systemkubectl delete redb -n redis-system redis-cluster-db --force --grace-period=0 & kubectl delete rec -n redis-system redis-cluster --force --grace-period=0 & kubectl patch redb -n redis-system redis-cluster-db --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/metadata/finalizers","value":"finalizer.redisenterprisedatabases.app.redislabs.com"}]' kubectl patch rec redis-cluster -n redis-system --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/metadata/finalizers","value":"redbfinalizer.redisenterpriseclusters.app.redislabs.com"}]' kubectl delete job redis-cluster-db-job -n redis-system -
Wechseln Sie zur ArgoCD-Benutzeroberfläche und synchronisieren Sie die Anwendung redis-cluster.
