- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Herunterladen von Installationspaketen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Online-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- Offline-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- HA-fähiger Online-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- HA-fähiger Offline-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- Migrieren einer physischen Longhorn-Festplatte zum LVM
- Herabstufen von Ceph von 16.2.6 auf 15.2.9
- Migrationsoptionen
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So deaktivieren Sie TLS 1.0 und 1.1
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Redis-Testfehler
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Hard- und Softwareanforderungen
Terminologie
To find out more about the core concepts used in an Automation Suite deployment, see Glossary.
Produktauswahl
The default installation experience includes a choice of two product selections. If you want to install a different combination of products, make sure to review the Cross-product dependencies page..
| Produkt | Abgeschlossen | Standard |
| Orchestrator | ✅ | ✅ |
| Action Center | ✅ | ✅ |
| Test Manager | ✅ | ✅ |
| Insights | ✅ | ✅ |
| Automation Hub | ✅ | ✅ |
| Automation Ops | ✅ | ✅ |
| Apps | ✅ | ❌ |
| AI Center | ✅ | ❌ |
| Document Understanding | ✅ | ❌ |
| Task Mining | ✅ | ❌ |
You can enable additional products later in the same deployment at any point in time, after the initial installation, without having to reinstall. For details, see Managing products.
We recommend validating the hardware requirements based on expected usage and ensuring the deployment has enough capacity before adding additional products. For details, see Capacity planning.
Wählen Ihres Bereitstellungsprofils
Linux- und Kubernetes-Kenntnisse sind unabhängig vom gewählten Bereitstellungsprofil erforderlich. Wenn beim Installieren und Konfigurieren der Automation Suite Probleme auftreten, wenden Sie sich an UiPath Professional Services.
Sobald die Bereitstellung gestartet wurde, können Sie nicht von einem Bereitstellungsprofil zu einem anderen wechseln/aktualisieren.
Before choosing your deployment profile, see Supported use cases for single-node and multi-node installations.
Bereitstellungsprofile im Überblick
| Bereitstellungsprofil | Voraussetzungen | Installation |
Single-node profile: supported only for evaluation and demo scenarios, not for production deployments |
Eine Linux-Maschine (RHEL 8.6, 8.8) mit installiertem ipcalc-Tool
Dns | ||
IPv4 IPv6 wird nicht unterstützt. | ||
Vertrauenswürdige TLS-, Tokensignatur- und SQL-Verbindungsverschlüsselungszertifikate | ||
Proxyserver (optional) | ||
Kerberos-Authentifizierung (optional) | ||
Multi-node HA-ready profile: the only configuration supported for production deployments |
Mindestens drei Linux-Maschinen (RHEL 8.6, 8.8) mit installiertem ipcalc-Tool
Dns | ||
Load balancer | ||
- You need root permission to install and deploy Automation Suite.For more on the specific components that require root access, see Root privileges requirement.
- Wenn Scan-Agents auf Ihrem System ausgeführt werden, kann dies aufgrund der Änderungen, die sie an den IPTables vornehmen, zu Installations- oder Laufzeitfehlern führen. Um dieses Verhalten zu vermeiden, konfigurieren Sie Ihren Scan-Agent so, dass er die Installation der Automation Suite nicht beeinträchtigt.
- UiPath does not prescribe specific firewall or developer tool configurations as long as the Automation Suite requirements are met. Based on our observations, a limited number of external tools can interfere with the smooth operation of Automation Suite. If such issues arise, contact the relevant vendor for help. For additional guidance, see the Automation Suite responsibility matrix.
Auswertungs- oder Demozwecke – Hardwareanforderungen für ein Auswertungsprofil mit einem einzelnen Knoten
Der Federal Information Processing Standard (FIPS) ist nicht mit der Automation Suite kompatibel. Wenn FIPs zu einem beliebigen Zeitpunkt auf den Servern aktiviert ist, auf denen die Automation Suite ausgeführt wird, schlägt der Cluster fehl. Wenn FIPs auf einem Clusterserver aktiviert ist, tritt beim Installationsprogramm Probleme auf, die die Installation blockieren.
Wenn Sie sich für das Bewertungsprofil mit einem einzelnen Knoten entscheiden, müssen Sie die folgenden harten Anforderungen erfüllen:
| Auswertungsprofil mit einem Knoten (Wird nur zu Auswertungs- und Demozwecken unterstützt) | ||
Auswahl |
Abgeschlossen |
Standard |
Prozessor |
32 (v-)CPU/Kerne |
16 (v-)CPU/Kerne |
RAM |
64 GiB |
32 GiB |
Cluster-Binärdateien und State Disk für jeden Knoten |
256 GiB SSD Min. IOPS: 1100 |
Datenträger für Serverknoten |
2 TiB SSD Min. IOPS: 1100 |
512 GiB SSD Min. IOPS: 1100 |
etcd-Datenträger für Serverknoten |
16 GiB SSD Min. IOPS: 240 |
16 GiB SSD Min IOPS: 240 |
Datenträger für das UiPath Paket (Nur für die Offlineinstallation auf einem der Serverknoten) |
Zusätzlicher Agent-Knoten für Task Mining (erforderlich) | ||
Prozessor |
20 (v-)CPU/Kerne |
Keine Angabe (Task Mining ist in dieser Auswahl nicht enthalten) |
RAM |
60 GiB | |
Cluster-Binärdateien und State Disk |
256 GiB SSD Min. IOPS: 1100 | |
DataDisk |
Keine Angabe | |
Zusätzlicher Agent-Knoten mit GPU-Unterstützung für Document Understanding | ||
Prozessor |
8 (v-)CPU/Kerne |
Keine Angabe (AI Center ist in dieser Auswahl nicht enthalten) |
RAM |
52 GiB | |
DataDisk |
Keine Angabe | |
GPU-RAM |
11 GiB | |
Produktionsbereitstellung – Hardwareanforderungen für HA-fähiges Produktionsprofil mit mehreren Knoten
Die Mindestanforderungen an die Hardware schützen die Bereitstellung nicht vor Knotenausfällen.
To understand your storage needs and plan for them accordingly, see Evaluating your storage needs.
Das HA-fähige Produktionsprofil mit mehreren Knoten ist nur bis zum Ausfall eines Knotens widerstandsfähig. Das bedeutet, dass Sie nur einen Serverknoten verlieren können. Diese Einschränkung gilt nicht für Agent-Knoten. Sie können beliebig viele Agent-Knoten verlieren und den Cluster weiterhin ohne Ausfallzeit verwenden, solange genügend Cluster-Gesamtkapazität verfügbar ist.
Wenn Sie sich für das HA-fähige Produktionsprofil mit mehreren Knoten entscheiden, müssen Sie die folgenden harten Anforderungen erfüllen:
| HA-fähiges Produktionsprofil mit mehreren Knoten (Die einzige Konfiguration, die für Produktionsbereitstellungen unterstützt wird) | ||
Auswahl |
Abgeschlossen |
Standard |
Knotenanzahl |
Mindestens drei Serverknoten. Es muss eine ungerade Anzahl von Serverknoten in einem Cluster geben, um eine erhöhte Fehlertoleranz zu haben. Die Anzahl der Agent-Knoten ist nicht begrenzt. | |
Prozessor |
96 (v-)CPU/Kerne |
48 (v-)CPU/Kerne |
Mindestprozessor pro Knoten |
16 (v-)CPU/Kerne |
16 (v-)CPU/Kerne |
RAM insgesamt |
192 GiB |
96 GiB |
Minimale RAM pro Knoten |
32 GiB |
32 GiB |
Datenträger für jeden Serverknoten |
etcd-Datenträger für jeden Serverknoten |
Prozessor |
20 (v-)CPU/Kerne |
RAM |
60 GiB | |
DataDisk |
Keine Angabe | |
Prozessor |
8 (v-)CPU/Kerne |
Nicht zutreffend (AI Center ist in dieser Auswahl nicht enthalten) |
RAM |
52 GiB | |
DataDisk |
Keine Angabe | |
GPU-RAM |
11 GiB | |
Größere Knoten sind effizienter als kleinere Knoten, da der Ressourcen-Overhead pro Knoten feststeht. Beispielsweise sind 3 x 32 Kernknoten effizienter als 6 x 16 Kernknoten.
Allgemeine Anforderungen für Microsoft SQL Server
Sofern in den entsprechenden Anforderungsabschnitten nicht anders angegeben, gelten diese Anforderungen für alle Automation Suite-Produkte.
Die Installation erfordert als Voraussetzung einen externen SQL-Server. Microsoft SQL Server 2016, 2017, 2019 und 2022 Standard und Enterprise Editionen werden unterstützt.
Zusätzliche Microsoft SQL-Plattformen, wie z. B. Azure SQL Database oder Azure SQL Managed Instance sowie Amazon Relational Database Service werden ebenfalls unterstützt, sofern die Microsoft SQL Server Database-Engine die Anforderungen erfüllt.
Stellen Sie sicher, dass von jeder Cluster-VM aus auf den SQL-Server zugegriffen werden kann.
Die Unterstützung für einzelne Produkte ist jedoch unterschiedlich.
Für jedes Produkt, das Sie bereitstellen möchten, müssen Sie:
- Die vom Produkt unterstützte Version vom SQL Server überprüfen;
- Die SQL Server-Konfigurationsvoraussetzungen anwenden, einschließlich der SQL Server-Benutzerberechtigung, wie vom Produkt gefordert.
For more information on product-specific SQL Server requirements, see SQL Server configuration for single-node evaluation profile and SQL Server configuration for multi-node HA-ready production profile.
Die Mindest-Hardwareanforderungen für Microsoft SQL Server sind folgende:
- 8 (v-)CPU
- 32 GiB RAM
- 256 GiB SSD
Diese Mindestanforderungen sind eine allgemeine Orientierung und garantieren keinen zuverlässigen Betrieb in einer Produktionsbereitstellung. Um die Hardwareanforderungen für einen zuverlässigen Betrieb zu bestimmen, ist eine Kapazitätsplanung erforderlich.
Für jedes Produkt, das Sie bereitstellen möchten, müssen Sie die voraussichtliche Nutzung bewerten und die für das jeweilige Produkt geltenden Richtlinien zur Kapazitätsplanung anwenden. Diese Informationen finden Sie im Hilfebereich jedes einzelnen Produkts.
NFS-Server – Allgemeine Anforderungen
Um eine Sicherung zu aktivieren, ist ein externer NFS-Server erforderlich. Die Automation Suite unterstützt NFSv4 unter Linux.
Stellen Sie sicher, dass von jeder Cluster-VM aus auf den NFS-Server zugegriffen werden kann.
Die Mindest-Hardwareanforderungen für den NFS-Server sind folgende:
| CPU | RAM | Festplatte |
| 4 (v-)CPU | 16 GiB | 10-TiB-SSD (1100 IOPS) |
- Terminologie
- Produktauswahl
- Wählen Ihres Bereitstellungsprofils
- Bereitstellungsprofile im Überblick
- Auswertungs- oder Demozwecke – Hardwareanforderungen für ein Auswertungsprofil mit einem einzelnen Knoten
- Produktionsbereitstellung – Hardwareanforderungen für HA-fähiges Produktionsprofil mit mehreren Knoten
- Allgemeine Anforderungen für Microsoft SQL Server
- NFS-Server – Allgemeine Anforderungen
