- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Versionshinweise
- Architektur der AWS-Bereitstellung
- Schritt 1: Vorbereiten der AWS-Bereitstellung
- Schritt 2: Bereitstellen der Schnellstartvorlage
- Schritt 3: Schritte nach der Bereitstellung
- Parameter der AWS-Bereitstellung
- Rollen und Richtlinien
- Herunterladen von Installationspaketen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Online-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- Offline-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- HA-fähiger Online-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- HA-fähiger Offline-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- Migrieren einer physischen Longhorn-Festplatte zum LVM
- Herabstufen von Ceph von 16.2.6 auf 15.2.9
- Migrationsoptionen
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So deaktivieren Sie TLS 1.0 und 1.1
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Redis-Testfehler
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Auf dieser Seite wird erläutert, wie Sie Ihre Bereitstellungsoption auswählen und den Stack erstellen.
Sie tragen die Kosten für die AWS-Dienste selbst, die während der Ausführung dieser Quick Start-Beispielbereitstellung verwendet werden. Bei der Verwendung dieses Quick Starts fallen keine zusätzlichen Kosten an.
Ausführliche Informationen finden Sie in den Preislisten der einzelnen AWS-Dienste, die von diesem Quick Start verwendet werden. Die Preise können sich ändern.
Nachdem Sie nun das AWS-Konto konfiguriert haben, melden Sie sich über https://aws.amazon.com mit einer IAM-Benutzerrolle mit den erforderlichen Berechtigungen bei diesem Konto an.
Die folgenden Abschnitte führen Sie durch die Schritte, die Sie ausführen müssen, um den Quick Start zu starten und den Stack zu erstellen.
Dieser Quick Start bietet zwei Bereitstellungsoptionen:
- Bereitstellen der UiPath Automation Suite in einem neuen VPC. Mit dieser Option wird eine neue AWS-Umgebung erstellt, die aus VPC, Subnetzen, NAT-Gateways, Sicherheitsgruppen, Bastion-Hosts und anderen Infrastrukturkomponenten besteht. Die UiPath Automation Suite wird dann direkt in diesem neuen VPC bereitgestellt. Zum Einrichten der Netzwerk- und Routinginfrastruktur stellen Sie nur den CIDR-Block für den VPC zur Verfügung, den Sie erstellen möchten.
- Bereitstellen der UiPath Automation Suite in einem bestehenden VPC. Mit dieser Option werden Ressourcen in einem vorhandenen AWS VPC bereitgestellt, wo auch die Automation Suite bereitgestellt wird.
Jede Bereitstellung dauert etwa 1 Stunde und 25 Minuten.
Sie haben die folgenden Optionen zum Starten der AWS CloudFormation-Vorlage:
Optionen |
Vorlage |
Überprüfen Sie die AWS-Region, die in der oberen rechten Ecke der Navigationsleiste angezeigt wird, und stellen Sie sicher, dass sie die richtige Region ist, in der Sie bereitstellen. In dieser Region wird die Netzwerkinfrastruktur für die UiPath Automation Suite erstellt. Die Vorlage wird standardmäßig in der Region us-east-1 gestartet.
Hier sind die Bereitstellungsparameter, die Sie für die Vorlagen benötigen.
- Behalten Sie auf der Seite Stack erstellen die Standardeinstellung für die Vorlagen-URL bei und wählen Sie dann Weiter aus.
- Ändern Sie auf der Seite Stack-Details angeben bei Bedarf den Stack-Namen. Überprüfen Sie die Parameter für die Vorlage. Geben Sie Werte für die Parameter an, die Eingaben erfordern. Überprüfen Sie für alle anderen Parameter die Standardeinstellungen und passen Sie sie nach Bedarf an. Weitere Informationen zu jedem Parameter finden Sie in AWS-Bereitstellungsparameter. Nachdem Sie die Parameter überprüft und angepasst haben, wählen Sie „Weiter“ aus.
- Auf der Seite Stack-Optionen konfigurieren können Sie für Ressourcen in Ihrem Stack Tags angeben (Schlüssel-Wert-Paare) und erweiterte Optionen festlegen. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Weiter aus.
- Überprüfen und bestätigen Sie auf der Seite Überprüfung die Vorlageneinstellungen. Aktivieren Sie unter Capabilities die beiden Kontrollkästchen, um zu bestätigen, dass die Vorlage IAM-Ressourcen erstellt und möglicherweise Makros automatisch erweitern können muss.
- Wählen Sie Stack erstellen aus, um den Stack bereitzustellen.
- Überwachen Sie den Status des Stacks. Wenn der Status CREATE_COMPLETE ist, ist die Bereitstellung der UiPath® Automation Suite bereit.
- Informationen zum Anzeigen der erstellten Ressourcen finden Sie in den Werten, die auf der Registerkarte Ausgaben für den Stack angezeigt werden.
