Offline-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
Vorbereitung​
  1. Stellen Sie sicher, dass genügend Speicherplatz auf dem Knoten vorhanden ist.
  2. Laden Sie das vollständige Offlinepaket (sf.tar.gz) auf den ausgewählten Server herunter.
  3. Laden Sie das neue Installationsprogramm (installer.zip) auf den primären Server herunter und entpacken Sie es.
    Hinweis:
    Erteilen Sie dem Ordner die richtigen Berechtigungen, indem Sie sudo chmod 755 -R <installer-folder> ausführen.
  4. Stellen Sie die ursprüngliche cluster_config.json-Datei auf dem Server zur Verfügung.
  5. Generieren Sie die neue cluster_config.json-Datei wie folgt:
    • Wenn Sie die alte cluster_config.json-Datei haben, verwenden Sie den folgenden Befehl, um die Konfigurationsdatei aus dem Cluster zu generieren.
      cd /path/to/new-installer ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o /path/to/store/generated/cluster_config.json
    • Wenn Sie nicht über die alte Konfigurationsdatei verfügen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
      cd /path/to/new-installer ./configureUiPathAS.sh config get -o /path/to/store/generated/cluster_config.json
      Hinweis:
      See Advanced installation experience to fill up the remaining parameters.
Ausführung​
Wartung und Sicherung​
  1. Make sure you have enabled the backup on the cluster. For details, see Backing up and restoring the cluster.
  2. Stellen Sie eine Verbindung mit dem Serverknoten über SSH her.
  3. Stellen Sie sicher, dass alle Volumes Sicherungen im Cluster haben, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    /path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backup
    Hinweis:
    Die Sicherung kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Warten Sie etwa 15–20 Minuten und überprüfen Sie die Sicherung des Volumes erneut.
  4. Um zu überprüfen, ob die Automation Suite fehlerfrei ist, führen Sie Folgendes aus:
    kubectl get applications -n argocd
  5. Versetzen Sie den Cluster wie folgt in den Wartungsmodus:
    1. Führen Sie den folgenden Befehl aus:
      /path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh enable-maintenance-mode
    2. Stellen Sie sicher, dass sich der Cluster im Wartungsmodus befindet, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
      /path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled
  6. Erstellen Sie eine Sicherung der SQL-Datenbank.
Upgrade von Infrastruktur und Diensten auf Servern​
  1. Stellen Sie eine Verbindung mit dem Server über SSH her.
  2. Führen Sie sudo su - aus, um zum Stammverzeichnis zu werden.
  3. Führen Sie den folgenden Befehl aus:
    /path/to/new-installer/install-uipath.sh --upgrade -k -i /path/to/cluster_config.json --offline-bundle "/path/to/sf.tar.gz" --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement -o /path/to/output.json
    /path/to/new-installer/install-uipath.sh --upgrade -f -s -i /path/to/cluster_config.json --offline-bundle "/path/to/sf.tar.gz" --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement -o /path/to/output.json
    Hinweis:
    Dieser Befehl deaktiviert den Wartungsmodus, den Sie vor dem Upgrade aktiviert haben, da alle Dienste während des Upgrades aktiv sein müssen. Der Befehl erstellt außerdem eine Sicherung des Clusterstatus und pausiert alle anderen geplanten Sicherungen.
  4. Setzen Sie nach dem erfolgreichen Upgrade und der Verifizierung die Sicherungsplanung auf dem Knoten fort, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    /path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh resume-scheduled-backups
Rollback on Error​
Vorbereitung​
  1. Erstellen Sie einen separaten Ordner, um alte Bundles zu speichern und die folgenden Vorgänge innerhalb dieses Ordners durchzuführen.
  2. Laden Sie das reine Infrastruktur-Offlinepaket (sf-infra-bundle.tar.gz), das der alten Version entspricht, auf alle Knoten herunter.
  3. Laden Sie das Installationsprogramm der alten Version (installer.zip) auf all die Knoten herunter und entpacken Sie es.
    Hinweis:
  4. Create a restore.json file and copy it to the node. For details, see Backing up and restoring the cluster.
  5. Stellen Sie sicher, dass die etcd-Sicherungsdaten auf dem primären Server am folgenden Speicherort vorhanden sind: /mnt/backup/backup/<etcdBackupPath>/<node-name>/snapshots.
    • etcdBackupPath – Dies ist derselbe wie der beim Aktivieren des node-name der Sicherung in backup.json angegeben;
    • node-name – der Hostname der VM des primären Servers.
Bereinigung des Clusters​
  1. Copy and run the dedicated script to uninstall everything from that node. For details, see Troubleshooting.
  2. Stellen Sie alle UiPath-Datenbanken in der älteren Sicherung wieder her, die vor dem Upgrade erstellt wurde.
Wiederherstellen der Infrastruktur auf Serverknoten​
  1. Stellen Sie eine Verbindung mit dem Serverknoten her.
  2. Stellen Sie die Infrastruktur wieder her, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    /path/to/older-installer/install-uipath.sh -i /path/to/restore.json -o /path/to/output.json -r --offline-bundle "/path/to/older-version/sf-infra-bundle.tar.gz" --offline-tmp-folder /uipath --install-offline-prereqs --accept-license-agreement --install-type offline
Restore Volumes Data​
  2. Wechseln Sie zum neuen Installationsordner.
    Hinweis:
    Die vorherigen Infrastruktur-Wiederherstellungsbefehle wurden mit dem alten Installationsprogramm ausgeführt. Die folgenden Befehle werden mit dem neuen Installationspaket ausgeführt.
  3. Deaktivieren Sie den Wartungsmodus im Cluster, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    /path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh disable-maintenance-mode
  4. Stellen Sie sicher, dass der Wartungsmodus deaktiviert ist, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
  5. Kopieren Sie die Datei restore.json, die in der Phase der Infrastrukturwiederherstellung verwendet wurde, in den neuen Installationspaketordner.
  6. Stellen Sie Volumes vom dem neuen Installationspaket aus wieder her, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    /path/to/new-installer/install-uipath.sh -i /path/to/new-installer/restore.json -o /path/to/new-installer/output.json -r --volume-restore --accept-license-agreement --install-type offline
  7. Überprüfen Sie nach Abschluss der Wiederherstellung, ob alles wiederhergestellt ist und ordnungsgemäß funktioniert.
  8. Während des Upgrades wurden geplante Sicherungen auf diesem Knoten deaktiviert. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um sie wieder zu aktivieren:
Verbinden
