- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Herunterladen von Installationspaketen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Online-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- Offline-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- HA-fähiger Online-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- HA-fähiger Offline-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- Migrieren einer physischen Longhorn-Festplatte zum LVM
- Herabstufen von Ceph von 16.2.6 auf 15.2.9
- Migrationsoptionen
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So deaktivieren Sie TLS 1.0 und 1.1
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Redis-Testfehler
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Nach der Installation der Automation Suite können Sie jeden Knoten zu Maschinenwartungszwecken aus dem Cluster entfernen oder nicht verwendete Ressourcen freigeben. Sie können Server-, Agenten-, Task Mining- und GPU-Knoten aus dem Cluster entfernen.
Das Entfernen eines Knotens aus dem Cluster ist nur bei HA-Produktionsumgebungen mit mehreren Knoten möglich.
Das Entfernen von Knoten aus dem Cluster verursacht keine Ausfallzeit. Dies kann sich jedoch auf die interne Caching-Komponente auswirken, wenn HAA nicht konfiguriert ist.
Das Entfernen des Task Mining- oder GPU-Knotens wartet nicht auf bereits geplante Aufträge, z. B. Trainingspipelines oder Analysen. Wenn diese Aufträge beim Entfernen von Knoten gelöscht werden, müssen Sie sie erneut starten. Stellen Sie sicher, dass keine Prozesse auf den Knoten ausgeführt werden, die Sie entfernen möchten.
Die folgenden Schritte führen nur dazu, dass die Knoten aus dem Cluster entfernt werden. Die Maschine wird nicht vollständig gelöscht und einige Rückstände können sie für die weitere Installation unbrauchbar machen.
Formatieren Sie die Maschine und bereiten Sie sie auf die Installation oder das Hinzufügen zu einem vorhandenen Cluster vor, indem Sie die Anweisungen unter Konfigurieren der Maschine befolgen.
Um einen Knoten erfolgreich aus dem Cluster zu entfernen, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:
- Die Kapazität des resultierenden Clusters muss mit der insgesamt erforderlichen Kapazität übereinstimmen, um die vor dem Entfernen des Knotens geplanten Workloads auszuführen. Wenn bei Gesamt-Workloads beispielsweise 32 vCPU und 64 GB Speicher erforderlich sind, dann sollten die verbleibenden Knoten im Cluster nach dem Entfernen des Knotens mindestens die gleiche Menge an Ressourcen haben. Andernfalls dürfen Sie die Knoten nicht entfernen.
- Der resultierende Cluster muss über mindestens 3 Serverknoten verfügen. Außerdem ist eine ungerade Anzahl von Serverknoten erforderlich.
- Wenn das Setup multizonal ist, muss der daraus folgende Cluster in jeder der 3 Zonen Serverknoten haben.
- Der Cluster (d. h. alle Knoten oder Pods) muss sich in einem gesunden Zustand befinden. Der Pod-Zustand ist schlecht, wenn er in einem der folgenden Zustände ist:
Pending,Error,Init,Crashloopbackoff,Terminating. - Sie können Task Mining- und GPU-Knoten nur entfernen, wenn zusätzliche entsprechende Task Mining- und GPU-Knoten verfügbar sind.
Um einen Knoten aus dem Cluster zu entfernen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Das Skript warnt Sie, den Knoten herunterzufahren oder zu beenden. Der Knoten wird erst dann aus dem Cluster gelöscht, wenn Sie den Knoten herunterfahren. Das Skript wartet 5 Minuten, bis der Knoten heruntergefahren wurde, bevor das Zeitlimit überschritten wird. Das Skript enthält Anweisungen dazu, welcher Knoten in welcher Reihenfolge heruntergefahren werden soll. Sie können das Skript auch erneut ausführen, wenn Sie den Knoten nicht in der angeforderten Zeit heruntergefahren haben.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den gesamten Prozess zum Entfernen des Knotens zu automatisieren:
- Fügen Sie das Flag
--skip-node-deletionam Ende des Skripts in Schritt 3 hinzu. - Sobald das Skript erfolgreich ist, fahren Sie den ersten Zielknoten herunter und führen Sie das Skript erneut aus, diesmal ohne
--skip-node-deletion. Wenn Sie den Knoten nicht in der für das Skript angegebenen Reihenfolge heruntergefahren haben, schlägt es fehl. Sie können das Skript jederzeit erneut ausführen, sobald der erwartete Knoten heruntergefahren wurde. - Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, bis alle Knoten erfolgreich entfernt wurden.
Informationen zum Abrufen des Namens der zu entfernende Knoten finden Sie unter Abrufen des Knotennamens.
Um die Namen der Knoten abzurufen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
agent3, server0, server1 und server2 sind.
