2022.4
Schritt 2: Bereitstellen der Automation Suite auf Azure
Once you have the Azure environment set up, navigate to this link to install Automation Suite in your Azure environment.
Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die Parameter, die in der Bereitstellung verwendet werden:
Parametername Beschreibung
Abonnement
Das Azure-Abonnement.
Resource Group
Die Azure-Ressourcengruppe unter dem Abonnement.
Region
Die Standardregion der Ressourcengruppe.
Ort
Eine gültige Azure-Region, in der die Infrastruktur bereitgestellt wird. Stellen Sie sicher, dass die Region über genügend Kerne für die verwendeten Instanztypen verfügt.
Sie können [resourceGroup().location] verwenden, wenn dies mit der Region der Ressourcengruppe identisch ist.
Automation Suite version
Die Version der Automation Suite.
Beispiel: 21.10.2.
Run Automation Suite Install
Zur Auswahl, ob Automation Suite nach der Bereitstellung der Infrastruktur installiert werden soll.
Lizenzvereinbarung akzeptieren
Indem Sie den Parameter als „true“ festlegen, erklären Sie sich mit der geltenden Lizenzvereinbarung einverstanden.
DNS Load Balancer
Das Präfix, das für die Unterdomäne des Lastenausgleichs verwendet wird.
Wenn Sie eine benutzerdefinierte Domäne verwenden, können Sie nur über die benutzerdefinierte Domäne auf den Cluster zugreifen, nicht direkt mit der Domäne des Lastenausgleichs (z. B. <prefix>.<region>.cloudapp.azure.com).
Virtual Network New Or Existing
Parameter, der angibt, ob das virtuelle Netzwerk, das für die Bereitstellung verwendet wird, erstellt werden soll oder ob es bereits vorhanden ist.
Existing Virtual Network Resource Group
Ressourcengruppe, in der das vorhandene virtuelle Netzwerk bereitgestellt wird, das Sie verwenden möchten.
Der Parameter wird nur verwendet, wenn der Parameter Virtual Network New Or Existing auf existing festgelegt ist.
Existing Virtual Network Name
Name des vorhandenen virtuellen Netzwerks, das für die Bereitstellung verwendet wird.
Existing Subnet Name
Name of an existing subnet inside the previously mentioned Virtual Network. The subnet must satisfy these requirements.
Deploy Bastion Host
Stellen Sie einen Bastion Host im virtuellen Netzwerk bereit. Der Parameter wird nur verwendet, wenn Virtual Network New Or Existing auf new festgelegt ist.
Enable Custom Domain
Legen Sie dies auf true fest, wenn Sie Ihre eigene benutzerdefinierte Domäne verwenden möchten. Dies erfordert eine Konfiguration nach der Installation.
Custom domain
This is the domain you want to use for the cluster. Post-installation, create two CNAME/A records that will point to the public load balancer. See DNS configuration.
Enable Custom Certificates
Legen Sie dies auf true fest, wenn Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Zertifikate für Ihre eigene Domäne verwenden möchten. Stellen Sie sicher, dass Sie dies zusammen mit dem auf true festgelegten Parameter Enable Custom Domain verwenden.
Custom Server Certificate
Dies ist in base64 codierte Zeichenfolge.
Encode the contents of the .crt server certificate to a base64 string. The server certificate should have the following properties.
Custom Server Cert Key
Codieren Sie den Inhalt des .key-Serverzertifikatschlüssels mit einer base64-Zeichenfolge. Dies ist der private Schlüssel aus dem Parameter Custom Server Certificate.
Custom Server Cert Authority Bundle
Erstellen Sie eine .crt-Datei mit allen öffentlichen Zertifikaten (.crt) aller Zertifizierungsstellen in der Serverzertifikatkette (außer dem Serverzertifikat).
Erstellen Sie aus dem Inhalt dieser Datei eine base64-Zeichenfolge.
Automation Suite Installer URL
Optional: Der Link zum Automation Suite-Installationspaket.
Wenn Sie diesen Parameter ändern, wird der obige Parameter Automation Suite version überschrieben und die in dieser URL angegebene Version installiert.
Wenn nicht verwendet, wird None festgelegt.
Automation Suite Advanced Config
Dies ist eine gültige json-Zeichenfolge, die in der cluster_config.json-Datei zusammengeführt wird, die von der Vorlage erstellt wird. Überschreibt vorhandene Einstellungen.
Server Node Count
Die Anzahl der VMs, die als Server für den Cluster erstellt werden. Sollte eine ungerade Zahl sein.
Server Node Instance Type
Der Instanztyp für die Serverknoten.
Beispiel: Standard_D16s_v3.
Hostname des Serverknotens
Server node hostname/computer name prefix. For details on the appended sequence, see Azure documentation.
Ultra Disks aktivieren
Aktivieren Sie diese Option, um Ultra-Festplatten für etcd (Serverknoten) zu verwenden. Sollte nur deaktiviert werden, wenn die Region, in der Sie bereitstellen, keine Zonenunterstützung bietet.
Agent Node Count
Die Anzahl der VMs, die als Agentknoten für den Cluster erstellt wurden. Beim Wert „0“ wird noch ein leerer Agent-Skalierungssatz erstellt.
Agent Node Instance Type
Der Instanztyp für die Agent-Knoten.
Hostname des Agentknotens
Agent node hostname/computer name prefix. For details on the appended sequence, see Azure documentation.
Gpu Node Count
Die Anzahl der VMs mit GPU, die als Agenten für den Cluster erstellt wurden. Konzipiert für ML-Workloads. Beim Wert „0“ wird keine GPU-Skalierungsgruppe festgelegt.
Gpu Node Instance Type
Der Typ der bereitzustellenden Instanzen mit GPU und die Agenten für den Cluster sein sollen.
Beispiel: Standard_NC12s_v2.
Hostname des Gpu-Knotens
GPU node hostname/computer name prefix. For details on the appended sequence, see Azure documentation.
Task Mining-Knotentyp
Optional: Instanztyp des Task Mining-Knotens.Dies wird nur verwendet, wenn Sie den Task Mining-Dienst aktivieren.Beispiel: Standard_B20ms
Hostname des Task Mining-Knotens
Hostname/Computername des Task Mining-Knotens.
SQL neu oder vorhanden
Parameter indicating whether the SQL Server used for the deployment should be created or it's already existing. For SQL server requirements, see our documentation .
SQL Server-FQDN oder -IP
FQDN oder IP, die dem SQL Server zugeordnet sind. Dies wird nur verwendet, wenn der Parameter SQLNewOrExisting auf existing festgelegt ist.
SQL Server-Benutzername
SQL Server user login. If the SQL new or existing parameter is set to existing, this is the user for the existing SQL server. Otherwise, this username will be set on the SQL server created. For details on the required permissions, see our documentation for permissions.
SQL Server-Kennwort
SQL Server-Benutzerkennwort. Wenn der Parameter SQL new or existing auf existing festgelegt ist, ist dies das Benutzerkennwort für den vorhandenen SQL-Server. Andernfalls wird dieses Kennwort auf dem erstellten SQL-Server festgelegt.
UiPath-Administratorbenutzername
Der Administratorbenutzername, der auf allen Knoten festgelegt werden soll. Dieser wird auch als Host-Mandantenadministrator verwendet.
UiPath-Administratorkennwort
Das Kennwort des HAA-Administratorbenutzers. Dies wird auch als Administratorkennwort des Hostmandanten verwendet.
Benutzername des VM-Administrators
Der Administratorbenutzername, der in den Instanzen der virtuellen Maschine verwendet werden soll.
VM-Administratorkennwort
Das Administratorkennwort, das in den Instanzen der virtuellen Maschine verwendet werden soll.
Clustersicherung aktivieren
Legen Sie true fest, wenn Sie die externe NFS-Dateifreigabe bereitstellen möchten. Außerdem wird die Sicherung auf Clusterebene aktiviert, wenn der Parameter Run Automation Suite Install auf true festgelegt ist.
Services Install flags (mehrere)
Wählen Sie aus, ob der bestimmte Dienst im Cluster installiert wird.
Tags by resource
Optional: Tags pro Ressource. Kann leer sein oder das folgende Format haben:
{ "Microsoft.Web/serverFarms": { "<TagName>": "<TagValue>" }, "Microsoft.Insights/components": { "<TagName>": "<TagValue>" } }
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
