Hinzufügen eines neuen Knotens zum Cluster
Sie können der Bereitstellung nach der Installation Server- und Agent-Knoten hinzufügen, um die Beschaffung von Ressourcen zu erhöhen.
Wichtig:
Das Hinzufügen von Knoten wird sowohl im Bewertungsprofil für einen einzelnen Knoten als auch im HA-fähigen Produktionsprofil mit mehreren Knoten unterstützt. Das Hinzufügen von Knoten in einer Umgebung mit einem einzelnen Knoten führt jedoch nicht zu einer HA-fähigen Produktionsumgebung mit mehreren Knoten, da wir den Übergang zwischen den beiden Bereitstellungsprofilen nicht unterstützen.
For instructions on how to download the packages required for adding a new node, see Downloading installation packages.
Um dem Cluster einen neuen Knoten hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Create or provision a new node, and configure the disks and open ports according to the following: Configuring the machines.
  2. Configure the node in the load balancer as follows: Configuring the load balancer.
  3. Kopieren Sie das Installationspaket, das in der /opt/UiPathAutomationSuite in einem der Serverknoten verfügbar ist.
  4. Führen Sie für eine Online-Installation einen der folgenden Befehle aus.
    • Um zum Installationsordner zu navigieren, führen Sie die folgenden Befehle aus. Ersetzen Sie {VERSION} durch die aktuelle Version des Installationsprogramms. Beispiel: Ersetzen Sie {VERSION} durch 2021.10.3, wenn Sie Version 2021.10.3 der Automation Suite verwenden.
      sudo su -
      chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite
      cd /opt/UiPathAutomationSuite/online_installer_{VERSION}
      sudo su -
    • Um einen neuen Serverknoten hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Befehle aus:
      ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j server --accept-license-agreement
    • Um einen neuen Agent-Knoten hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Befehle aus:
      ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j agent --accept-license-agreement
  5. For an offline installation, follow these instructions: Step 4.2: Creating and joining all machines to the cluster.
    Wichtig:
    Gehen Sie wie folgt vor, um einen neuen GPU- oder Task Mining-Knoten hinzuzufügen:
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
