- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Herunterladen von Installationspaketen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Online-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- Offline-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- HA-fähiger Online-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- HA-fähiger Offline-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- Migrieren einer physischen Longhorn-Festplatte zum LVM
- Herabstufen von Ceph von 16.2.6 auf 15.2.9
- Migrationsoptionen
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So deaktivieren Sie TLS 1.0 und 1.1
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Redis-Testfehler
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Konfigurieren des FQDN nach der Installation
Um den FQDN der Automation Suite zu aktualisieren, müssen Sie das Installationsprogramm erneut ausführen und die folgenden Änderungen in der Datei cluster_config.json für alle Knoten im Cluster vornehmen.
fqdn– Überschreiben Sie dieses Feld mit dem neuen FQDN, den Sie brauchen, um auf den Cluster zuzugreifen. -
fixed_rke_address– Wenn dieser Wert identisch mit dem Feldfqdnincluster_config.jsonist, müssen Sie diesen Wert ebenfalls entsprechend dem neuen FQDN zu ändern.Hinweis:Das Ändern des FQDN erfordert auch neue Serverzertifikate. Wenn ein neues Zertifikat verfügbar ist, haben Sie zwei Optionen: Entweder fahren Sie mit dem neuen, selbstsignierten Zertifikat fort, das vom Installationsprogramm automatisch konfiguriert wurde, oder Sie beenden die Installation und fügen ein neues Zertifikat ein.
Sie können das Zertifikat über das Feld
server_certificateincluster_config.jsonkonfigurieren.
Aktualisieren des FQDN im Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
Um den FQDN im Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten zu aktualisieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Navigieren Sie zum Ordner
UiPathAutomationSuite(dem Speicherort des Installationspakets). - Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den FQDN zu aktualisieren:
Online
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o output.json -a --accept-license-agreement
Offline
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den FQDN für die Infrastruktur zu ändern:
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den FQDN für das Fabric und die Dienste zu ändern:
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -f -s --install-type offline --accept-license-agreement
Das Installationsprogramm warnt Sie vor den Folgen der Aktualisierung des FQDN. Es fragt nach der Bestätigung, bevor sie fortfahren. Das Installationsprogramm warnt Sie auch, wenn kein neues gültiges Zertifikat im Zusammenhang mit dem FQDN vorhanden ist.
Aktualisieren des FQDN im HA-fähigen Produktionsmodus mit mehreren Knoten
Um den FQDN im HA-fähigen Produktionsmodus mit mehreren Knoten zu ändern, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Führen Sie das Installationsprogramm auf allen Maschinen (Server- und Agent-Knoten) aus. Beachten Sie, dass die Reihenfolge der Ausführung sehr wichtig ist. Sie müssen zuerst das Installationsprogramm auf allen Servern und dann auf allen verbleibenden Agent-Knoten sowie dem Task Mining-Knoten ausführen.
Es gibt die folgenden Unterschiede zwischen den ausgeführten Befehlen auf dem ersten Serverknoten, auf den nachfolgenden Serverknoten und auf Agent-Knoten:
- Die Option
-aist ausschließlich für Befehle vorgesehen, die auf dem ersten Serverknoten ausgeführt werden. Hier müssen Sie das Fabric- und Dienstinstallationsprogramm ausführen. - Die Option
-kgilt speziell für Befehle, die auf den nachfolgenden Serverknoten ausgeführt werden, und überspringt die Ausführung des Fabric- und Dienstinstallationsprogramms. - Die Option
-j serverwird verwendet, um zwischen Serverknoten und Agent-Knoten zu unterscheiden.
Erster Serverknoten
Online
sudo ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -a --accept-license-agreementsudo ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -a --accept-license-agreementOffline
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreementsudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreementFühren Sie den folgenden Befehl aus, um den FQDN für das Fabric und die Dienste zu ändern:
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -f -s --install-type offline --accept-license-agreementsudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -f -s --install-type offline --accept-license-agreementHinweis:Das Installationsprogramm warnt Sie vor den Folgen der Aktualisierung des FQDN. Es fragt nach der Bestätigung, bevor sie fortfahren. Das Installationsprogramm warnt Sie auch, wenn kein neues gültiges Zertifikat im Zusammenhang mit dem FQDN vorhanden ist.
Nachfolgende Serverknoten
Online
sudo ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k -j server --accept-license-agreementsudo ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k -j server --accept-license-agreementOffline
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j server --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreementsudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j server --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement
Additional Agent Nodes and Task Mining Node
Online
sudo ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k -j agent --accept-license-agreementsudo ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k -j agent --accept-license-agreementOffline
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j agent --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreementsudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j agent --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement
