- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Herunterladen von Installationspaketen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Online-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- Offline-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- HA-fähiger Online-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- HA-fähiger Offline-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- Migrieren einer physischen Longhorn-Festplatte zum LVM
- Herabstufen von Ceph von 16.2.6 auf 15.2.9
- Migrationsoptionen
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So deaktivieren Sie TLS 1.0 und 1.1
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Redis-Testfehler
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Konfigurieren des DNS
Der Automation Suite-Cluster exponiert mehrere URLs, um auf die Clusterverwaltungstools und die Kernfunktionalität der Suite zuzugreifen, die alle auf einem gemeinsamen FQDN basieren.
Sie müssen das DNS für den allgemeinen FQDN und die für jedes Tool spezifischen Unterdomänen konfigurieren, wie in der folgenden Tabelle gezeigt.
| Anwendung | Domäne | Beispiel-URL |
| Automation Suite | fqdn | automationsuite.mycompany.com |
| Application Lifecycle Management (ALM) | alm.{{fqdn}} | alm.automationsuite.mycompany.com |
| Überwachung | monitoring.{{fqdn}} | monitoring.automationsuite.mycompany.com |
| Objektspeicher | objectstore.{{fqdn}} | objectstore.automationsuite.mycompany.com |
| Docker-Registrierung | registry.{{fqdn}} | registry.automationsuite.mycompany.com |
| Insights | insights.{{fqdn}} | insights.automationsuite.mycompany.com |
Konfigurieren von DNS mithilfe der öffentlichen Registrierung einer Domain
Fügen Sie einen A Record im Bereich für Advanced DNS oder für die Verwaltung Ihrer Domäne hinzu, wie in der folgenden Tabelle gezeigt:
| Typ | Host | Wert |
Die Konfiguration finden Sie im folgenden Beispiel:
Wenn der Platzhalter * zu allgemein ist, fügen Sie einen separaten Datensatz oder eine separate Regel für die folgenden Unterdomänen hinzu: alm, monitoring, objectstore, registry und insights.
Für Test- oder Auswertungsbereitstellungen: Erstellen einer privaten DNS-Zone
Als Problemumgehung können Sie eine private Domäne nur zu Testzwecken verwenden.
For an example, see Sample Azure infrastructure setup.
