- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Herunterladen von Installationspaketen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Zugreifen auf die Automation Suite
- Verwalten der Zertifikate
- Ändern der PVC-Größe
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Online-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- Offline-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- HA-fähiger Online-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- HA-fähiger Offline-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- Migrieren einer physischen Longhorn-Festplatte zum LVM
- Herabstufen von Ceph von 16.2.6 auf 15.2.9
- Migrationsoptionen
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So deaktivieren Sie TLS 1.0 und 1.1
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Redis-Testfehler
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Das Installationspaket bietet ein Clusterverwaltungstool, mit dem Sie Zertifikate nach der Installation aktualisieren können. Um auf das Tool zuzugreifen, navigieren Sie zum Speicherort des Installationspakets:
cd /opt/UiPathAutomationSuite/cd /opt/UiPathAutomationSuite/Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die CSR und den privaten Schlüssel zu generieren:
# copy the machine openssl configuration locally
cp /etc/pki/tls/openssl.cnf ./openssl.tmp.cnf
# Replace the [AUTOMATION_SUITE_FQDN] value. For example, "automationsuite.corp.com"
AS_FQDN=[AUTOMATION_SUITE_FQDN]
cat >> ./openssl.tmp.cnf <<EOF
[SAN]
subjectAltName=DNS:$AS_FQDN,DNS:alm.$AS_FQDN,DNS:monitoring.$AS_FQDN,DNS:registry.$AS_FQDN,DNS:objectstore.$AS_FQDN,DNS:insights.$AS_FQDN
EOF
# create the certificate request
openssl req -new -sha256 -newkey rsa:2048 -nodes -keyout server.key -subj "/C=xx/ST=xx/O=xx/OU=xx/CN=$AS_FQDN" -reqexts SAN -config openssl.tmp.cnf -out ${AS_FQDN}.csr# copy the machine openssl configuration locally
[SAN]
EOF
openssl req -new -sha256 -newkey rsa:2048 -nodes -keyout server.key -subj "/C=xx/ST=xx/O=xx/OU=xx/CN=$AS_FQDN" -reqexts SAN -config openssl.tmp.cnf -out ${AS_FQDN}.csrIhr IT-Team verwendet die erhaltenen Werte, um ein signiertes Zertifikat zu generieren. Der generierte private Schlüssel bleibt lokal.
Um weitere Informationen zu Serverzertifikaten anzuzeigen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
sudo ./configureUiPathAS.sh tls-cert --helpsudo ./configureUiPathAS.sh tls-cert --helpAusgabe:
Manage cluster tls and server certificate
Usage:
configureUiPathAS.sh tls-cert [command]
configureUiPathAS.sh tls-cert [flags]
Available Commands:
update Update the tls / server certificate
get Get the tls / server certificate
Flags:
-h|--help Display help
Usage:
Available Commands:
Flags:
************************************************************************************./configureUiPathAS.sh tls-cert ausführen können.
Aktualisieren der Clusterzertifikate
Online-Installation: So finden Sie das Serverzertifikat
istio-ingressgateway-certs im Namespace istio-system .
Sehen Sie sich die Zertifikatsdateien in der folgenden Liste an:
- Das Server-TLS-Zertifikat wird als
tls.crtgespeichert. - Privater Server-TLS-Schlüssel als
tls.key - CA-Paket wird als
ca.crtgespeichert.
Sie können die Geheimnisse mit dem folgenden Befehl überprüfen:
kubectl -n istio-system get secrets istio-ingressgateway-certs -o yamlkubectl -n istio-system get secrets istio-ingressgateway-certs -o yamlZertifikate werden auch im UiPath-Namespace gespeichert. Dies gilt für jedes UiPath-Produkt, das Zertifikatsinformationen benötigt, um eingehenden Anrufen zu vertrauen. Weitere Informationen finden Sie unter Grundlegendes zum Verständnis der Containerarchitektur im Zusammenhang mit Zertifikaten.
Offlineinstallation: So finden Sie das Serverzertifikat
rootCA.crt und tls.crtverwenden: ArgoCD und Docker-Registrierung. Die Zertifikate werden dann sowohl im Docker- als auch im ArgoCD-Namespace gespeichert.
# For docker registry
kubectl -n docker-registry get secrets docker-registry-tls -o yaml
# For Argocd
argocd login alm.cluster_fqnd --username argocd_username --password argocd_password
argocd cert list --cert-type https# For docker registry
# For Argocd
argocd cert list --cert-type httpsSo aktualisieren Sie Serverzertifikate
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Zertifikatschlüssel zu entschlüsseln:
# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key
# replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key
# Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key
openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key
openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/keyconfigureUiPathAS.sh-Skript aus, um das Zertifikat wie unten gezeigt anzupassen. Sie benötigen den Pfad zu jeder der drei Zertifikatsdateien. Alle Zertifikatsdateien müssen das Format PEM haben.
- Zertifizierungsstellenpaket – Dieses Paket sollte nur die Kettenzertifikate enthalten, die zum Signieren des TLS-Serverzertifikats verwendet werden. Das Kettenlimit beträgt bis zu neun Zertifikate.
- Serverzertifikat – Öffentliches Serverzertifikat
Privater Schlüssel – Privater Schlüssel für das Serverzertifikat
sudo ./configureUiPathAS.sh tls-cert update --ca-cert-file /path/to/cacert --tls-cert-file /path/to/tlscert --tls-key-file /path/to/tlskeysudo ./configureUiPathAS.sh tls-cert update --ca-cert-file /path/to/cacert --tls-cert-file /path/to/tlscert --tls-key-file /path/to/tlskey
/directory/path/to/store/certificate gespeichert.
Zugriff auf das TLS-Zertifikat
Zum Ausgeben der Zertifikatsdateien führen Sie den folgenden Befehl aus, wobei Sie das Verzeichnis angeben, in dem die Zertifikate gespeichert sind.
sudo ./configureUiPathAS.sh tls-cert get --outpath /directory/path/to/store/certificatesudo ./configureUiPathAS.sh tls-cert get --outpath /directory/path/to/store/certificateHinzufügen des Zertifizierungsstellenzertifikats zum Host-Truststore
Sie sind dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass die generierten Zertifikate vertrauenswürdig sind.
Um das Zertifikat zum Host-VM-Truststore hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Befehle auf allen Knoten im Cluster aus:
# 1. Copy the certificate file to the /usr/share/pki/ca-trust-source/anchors/ or the /etc/pki/ca-trust/source/anchors/ directory
cp /path/to/the/ca-cert /usr/share/pki/ca-trust-source/anchors/
# 2. Update the trust store configuration
update-ca-trust# 1. Copy the certificate file to the /usr/share/pki/ca-trust-source/anchors/ or the /etc/pki/ca-trust/source/anchors/ directory
update-ca-trustUm weitere Informationen über zusätzliche Zertifikate von Zertifizierungsstellen anzuzeigen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
./configureUiPathAS.sh additional-ca-certs --help./configureUiPathAS.sh additional-ca-certs --helpAusgabe:
Manage additional CA certificates, this can be used to add sql server CA
Usage:
configureUiPathAS.sh additional-ca-certs [command]
configureUiPathAS.sh additional-ca-certs [flags]
Available Commands:
update Update the additional trusted CA certificates.
get Get the additional trusted CA certificates
Flags:
Usage:
Available Commands:
Flags:
***************************************************************************************./configureUiPathAS.sh additional-ca-certs ausführen können.
Aktualisieren der Zertifikate von Zertifizierungsstellen
Mit diesem Befehl können Sie die vorhandenen konfigurierten Zertifizierungsstellenzertifikate aktualisieren oder ersetzen.
./configureUiPathAS.sh additional-ca-certs update --ca-cert-file /path/to/ca/certs./configureUiPathAS.sh additional-ca-certs update --ca-cert-file /path/to/ca/certs--replace am Ende anhängen.
.pem-Format sein und kann mehr als ein Zertifikat enthalten.
Zugriff auf das Zertifikat von einer Zertifizierungsstelle
Um die bereits konfigurierten Zertifikate von Zertifizierungsstellen herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
./configureUiPathAS.sh additional-ca-certs get --outpath /path/to/download/certs./configureUiPathAS.sh additional-ca-certs get --outpath /path/to/download/certsHinzufügen des Zertifizierungsstellenzertifikats zum Host-Truststore
update-ca-trustUm weitere Informationen zu Identitätstoken-Signaturzertifikaten anzuzeigen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
sudo ./configureUiPathAS.sh identity token-cert --helpsudo ./configureUiPathAS.sh identity token-cert --helpAusgabe:
Manage Identity token signing certificate
Usage:
configureUiPathAS.sh identity token-cert [command]
configureUiPathAS.sh identity token-cert [flags]
Available Commands:
update Update secondary certificate to signing
the authentication token
rotate Switch secondary certificate as a primary
get Get token signing certificate
Flags:
Usage:
Available Commands:
Flags:
************************************************************************************./configureUiPathAS.sh identity token-cert ausführen können.
Aktualisieren des Zertifikats
.pfx vorliegen.
--password angeben, zwischen einfachen Anführungszeichen steht. Beispiel: --password 'CertificatePassword!@#'.
sudo ./configureUiPathAS.sh identity token-cert update --cert-file-path /path/to/cert --password '<cert_pass>'
Rotieren des Zertifikats
Dadurch wird das alte Zertifikat mit dem neuen, das mit dem Aktualisierungszertifikat hochgeladen wurde, rotiert oder ausgetauscht.
sudo ./configureUiPathAS.sh identity token-cert rotatesudo ./configureUiPathAS.sh identity token-cert rotateDie Vorlaufzeit zwischen der Zertifikat-Aktualisierung und dem Rotieren sollte etwa 24 bis 48 Stunden betragen.
Wir benötigen diese Vorlaufzeit, um die Authentifizierung für zwischengespeicherte Token, die von einem alten Zertifikat signiert wurden, weiterhin unterstützen zu können.
Wenn Sie das Zertifikat zu früh vor dem Ablauf des Cache-Tokens rotieren, kann dies zu Ausfallzeiten führen. Möglicherweise müssen Sie dann auch alle Ihre Roboter neu starten.
Notfallzertifikatrotation
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Notfall-Zertifikatsaktualisierung durchzuführen:
Zugreifen auf das Zertifikat
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das aktuelle Tokensignaturzertifikat herunterzuladen:
sudo ./configureUiPathAS.sh identity token-cert get --outpath /directory/path/to/store/certificatesudo ./configureUiPathAS.sh identity token-cert get --outpath /directory/path/to/store/certificateStandardmäßig laufen RKE2-Zertifikate in 12 Monaten ab. In den 90 Tagen vor ihrem Ablaufdatum werden Zertifikate rotiert, wenn Sie RKE2 neu starten.
Weitere Informationen finden Sie unter RKE2 – Erweiterte Optionen – Zertifikatsrotation.
Überprüfen des Ablaufdatums des RKE2-Zertifikats
if [[ -d "/var/lib/rancher/rke2/server/tls" ]]; then
dir="/var/lib/rancher/rke2/server/tls"
elif [[ -d "/var/lib/rancher/rke2/agent/tls" ]]; then
dir="/var/lib/rancher/rke2/agent/tls"
else
dir="/var/lib/rancher/rke2/agent/"
fi
# Loop through each .crt file in the directory
for file in "$dir"/*.crt; do
# Extract the expiry date from the certificate
expiry=$(openssl x509 -enddate -noout -in "$file" | cut -d= -f 2-)
# Get the file name without the path
filename=$(basename "$file")
# Print the filename and expiry date in a pretty format
printf "%-30s %s\n" "$filename:" "$expiry"
doneif [[ -d "/var/lib/rancher/rke2/server/tls" ]]; then
else
fi
doneDie Ausgabe, die Sie erhalten, sollte in etwa so aussehen wie im folgenden Bild:
Rotieren des RKE2-Zertifikats
Standardmäßig laufen RKE2-Zertifikate in 12 Monaten ab. In den 90 Tagen vor ihrem Ablaufdatum werden Zertifikate rotiert, wenn Sie RKE2 neu starten. Wenn die Gültigkeit der Zertifikate jedoch den Zeitraum von 90 Tagen überschreitet, müssen Sie die Zertifikate manuell rotieren, indem Sie die unter RKE2 – Erweiterte Optionen – Zertifikatsrotation genannten Schritte ausführen.
Wenn Sie den Ablaufzeitpunkt von RKE2-Zertifikaten an bestimmte Anforderungen anpassen möchten, ist dies möglich, bevor Sie die RKE2-Dienste für Server- und Agent-Knoten neu starten.
Um die RKE2-Zertifikate zu rotieren, müssen Sie zuerst eine Reihe von Aktionen auf den Serverknoten ausführen und dann mit einigen Schritten für die Agent-Knoten fortfahren.
- Stoppen Sie den RKE2-Server:
systemctl stop rke2-server.servicesystemctl stop rke2-server.service - Löschen Sie alle verbleibenden RKE2-Prozesse:
rke2-killall.shrke2-killall.sh - Löschen Sie die Datei
dynamic-cert.jsonunter/var/lib/rancher/rke2/server/tls/. -
Um den Ablaufzeitraum der RKE2-Zertifikate anzupassen, verwenden Sie den folgenden Befehl. Beachten Sie, dass in diesem Beispiel der Gültigkeitszeitraum auf 1000 Tage festgelegt wird, Sie können diesen Wert jedoch basierend auf Ihren Anforderungen ändern.
SERVICE_NAME="rke2-server.service" conf_file_path="/etc/systemd/system/${SERVICE_NAME}.d/cert.conf" mkdir -p /etc/systemd/system/"${SERVICE_NAME}".d/ cat > "$conf_file_path" <<EOF [Service] Environment="CATTLE_NEW_SIGNED_CERT_EXPIRATION_DAYS=1000" EOF systemctl daemon-reloadSERVICE_NAME="rke2-server.service" conf_file_path="/etc/systemd/system/${SERVICE_NAME}.d/cert.conf" mkdir -p /etc/systemd/system/"${SERVICE_NAME}".d/ cat > "$conf_file_path" <<EOF [Service] Environment="CATTLE_NEW_SIGNED_CERT_EXPIRATION_DAYS=1000" EOF systemctl daemon-reload - Starten Sie den RKE2-Server neu:
systemctl start rke2-server.servicesystemctl start rke2-server.serviceHinweis: Wenn der Cluster über mehrere Serverknoten verfügt, werden die Schritte 1–4 möglicherweise nicht vollständig ausgeführt, da etcd den Ringalgorithmus eventuell nicht abschließen kann. Wiederholen Sie in diesem Fall die Schritte 1–4 auf anderen Serverknoten. - Löschen Sie das Geheimnis
rke2-servingaus dem Namespacekube-system:kubectl delete secret -n kube-system rke2-servingkubectl delete secret -n kube-system rke2-servingHinweis:Bei einer Bereitstellung mit mehreren Knoten können Sie diekubectl-Befehle möglicherweise erst ausführen, wenn Sie die ersten vier Vorgänge auf der erforderlichen Anzahl von Serverknoten abgeschlossen haben. Damit wird die Quorum-Anforderung von etcd erfüllt. Sie können das Geheimnisrke2-servingsofort nach dem Start des RKE2-Servers entfernen.
kubectl get nodes sollte dann erfolgreich ausgeführt werden. Wenn Ihre Serverknoten bereit sind, können Sie mit den Agent-Knoten fortfahren, um die Zertifikate neu zu generieren.
Führen Sie die folgenden Schritte auf den Agent-Knoten aus:
systemctl stop rke2-agent.servicesystemctl stop rke2-agent.service - Löschen Sie alle verbleibenden RKE2-Prozesse:
SERVICE_NAME="rke2-agent.service" conf_file_path="/etc/systemd/system/${SERVICE_NAME}.d/cert.conf" mkdir -p /etc/systemd/system/"${SERVICE_NAME}".d/ cat > "$conf_file_path" <<EOF [Service] Environment="CATTLE_NEW_SIGNED_CERT_EXPIRATION_DAYS=1000" EOF systemctl daemon-reloadSERVICE_NAME="rke2-agent.service" conf_file_path="/etc/systemd/system/${SERVICE_NAME}.d/cert.conf" mkdir -p /etc/systemd/system/"${SERVICE_NAME}".d/ cat > "$conf_file_path" <<EOF [Service] Environment="CATTLE_NEW_SIGNED_CERT_EXPIRATION_DAYS=1000" EOF systemctl daemon-reload - Starten Sie den RKE2-Server neu:
systemctl start rke2-agent.servicesystemctl start rke2-agent.service
- Generieren einer Certificate Signing Request (CSR) und eines privaten Schlüssels
- Verwalten von Serverzertifikaten
- Aktualisieren der Clusterzertifikate
- Zugriff auf das TLS-Zertifikat
- Hinzufügen des Zertifizierungsstellenzertifikats zum Host-Truststore
- Verwalten zusätzlicher Zertifikate von Zertifizierungsstellen
- Aktualisieren der Zertifikate von Zertifizierungsstellen
- Zugriff auf das Zertifikat von einer Zertifizierungsstelle
- Verwalten von Identitätstoken-Signaturzertifikaten
- Aktualisieren des Zertifikats
- Rotieren des Zertifikats
- Notfallzertifikatrotation
- Zugreifen auf das Zertifikat
- Verwalten von RKE2-Zertifikaten
- Überprüfen des Ablaufdatums des RKE2-Zertifikats
- Rotieren des RKE2-Zertifikats
