- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Herunterladen von Installationspaketen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Online-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- Offline-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- HA-fähiger Online-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- HA-fähiger Offline-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- Migrieren einer physischen Longhorn-Festplatte zum LVM
- Herabstufen von Ceph von 16.2.6 auf 15.2.9
- Migrationsoptionen
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So deaktivieren Sie TLS 1.0 und 1.1
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Redis-Testfehler
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Durchführen der Knotenwartung
Es gibt Szenarien, in denen Sie eine Knotenwartungsaktivität durchführen möchten, z. B. die folgenden:
- Beim Anwenden von Sicherheitspatches;
- Beim Durchführen eines Betriebssystem-Upgrades;
- Beim Ändern einer Netzwerkkonfiguration;
- Wenn Sie eine andere Aktivität ausführen, die Ihre Organisation vorschreibt.
Beim Ausführen von Knotenwartungsvorgängen ist es möglich, dass Sie den Cluster versehentlich unterbrechen. Um nachteilige Situationen zu vermeiden, befolgen Sie die hier bereitgestellten Anweisungen.
- UiPath bietet keine Anleitung zum Durchführen von Knotenwartungsaktivitäten. Dazu müssen Sie sich an Ihr IT-Team wenden.
- Die folgenden Richtlinien enthalten nur Anweisungen zu den Schritten, die Sie vor und nach der Knotenwartung ausführen müssen, um sicherzustellen, dass der Cluster fehlerfrei ist.
- Es hat sich bewährt, Knotenwartungsaktivitäten für jeweils einen Knoten durchzuführen.
Wartung vor dem Knoten
Um sicherzustellen, dass der Cluster fehlerfrei ist, während Sie die Knotenwartung durchführen, müssen Sie die Workloads, die auf diesem Knoten ausgeführt werden, auf andere Knoten übertragen. Um den Knoten zu leeren, speichern Sie das Skript
drain-node.shauf dem Zielknoten und führen Sie es mit dem folgenden Befehl aus:sudo bash drain-node.shsudo bash drain-node.shSkript drain-node.sh
#!/bin/bash # ================= # # # # # Copyright UiPath 2021 # # ================= # LICENSE AGREEMENT # ----------------- # Use of paid UiPath products and services is subject to the licensing agreement # executed between you and UiPath. Unless otherwise indicated by UiPath, use of free # UiPath products is subject to the associated licensing agreement available here: # https://www.uipath.com/legal/trust-and-security/legal-terms (or successor website). # You must not use this file separately from the product it is a part of or is associated with. # # # # ================= fetch_hostname(){ HOST_NAME_NODE=$(kubectl get nodes -o name | cut -d'/' -f2 | grep "$(hostname)") if ! [[ -n ${HOST_NAME_NODE} && "$(hostname)" == "$HOST_NAME_NODE" ]]; then for private_ip in $(hostname --all-ip-addresses); do output=$(kubectl get nodes -o jsonpath='{range .items[*]}{.metadata.name}{"\t"}{.status.addresses[?(@.type=="InternalIP")].address}{"\n"}{end}' | grep "$private_ip") ip_address=$(echo "$output" | cut -f2 -d$'\t') if [[ -n ${ip_address} && "$private_ip" == "$ip_address" ]]; then HOST_NAME_NODE=$(echo "$output" | cut -f1 -d$'\t') break fi done fi } set_kubeconfig(){ export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin:/usr/local/bin [[ -f "/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig" ]] && export KUBECONFIG="/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig" [[ -f "/etc/rancher/rke2/rke2.yaml" ]] && export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml" } is_kubectl_enabled(){ local try=0 local maxtry=60 local status="notready" echo "Checking if node $HOST_NAME_NODE is ready to run kubectl command." while [[ ${status} == "notready" ]] && (( try != maxtry )) ; do try=$((try+1)) kubectl cluster-info >/dev/null 2>&1 && status="ready" sleep 5; done if [[ ${status} == "notready" ]]; then echo "Node is not ready to accept kubectl command" else echo "Node is ready to accept kubectl command" fi } enable_ipforwarding() { local file_name="/etc/sysctl.conf" echo "Enable IP Forwarding..." if [[ ! -f "${file_name}" || -w "${file_name}" ]]; then # either file is not available or user doesn't have edit permission echo "Either file ${file_name} not present or file is not writable. Enabling ip forward using /proc/sys/net/ipv4/ip_forward..." echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward else echo "File ${file_name} is available and is writable. Checking and enabling ip forward..." is_ipforwarding_available=$(grep "net.ipv4.ip_forward" "${file_name}") || true if [[ -z ${is_ipforwarding_available} ]]; then echo "Adding net.ipv4.ip_forward = 1 in ${file_name}..." echo "net.ipv4.ip_forward = 1" >> ${file_name} else echo "Updating net.ipv4.ip_forward value with 1 in ${file_name}..." # shellcheck disable=SC2016 sed -i -n -e '/^net.ipv4.ip_forward/!p' -e '$anet.ipv4.ip_forward = 1' ${file_name} fi sysctl -p fi } set_kubeconfig is_kubectl_enabled fetch_hostname if [[ -n "$HOST_NAME_NODE" ]]; then # Pass an argument to uncordon the node. This is to cover reboot scenarios. if [ "$1" ]; then # enable ip forward enable_ipforwarding # uncordan node echo "Uncordon $HOST_NAME_NODE ..." kubectl uncordon "$HOST_NAME_NODE" else #If PDB is enabled and they are zero available replicas on other nodes, drain would fail for those pods but thats not the behaviour we want #Thats when the second command would come to rescue which will ignore the PDB and continue with the eviction of those pods for which eviction failed earlier https://github.com/kubernetes/kubernetes/issues/83307 kubectl drain "$HOST_NAME_NODE" --delete-emptydir-data --ignore-daemonsets --timeout=90s --skip-wait-for-delete-timeout=10 --force --ignore-errors || kubectl drain "$HOST_NAME_NODE" --delete-emptydir-data --ignore-daemonsets --force --disable-eviction=true --timeout=30s --ignore-errors --skip-wait-for-delete-timeout=10 --pod-selector 'app!=csi-attacher,longhorn.io/component!=instance-manager,k8s-app!=kube-dns' node_mounted_pv=$(kubectl get volumeattachment -o json | jq --arg node "${HOST_NAME_NODE}" -r '.items[] | select(.spec.nodeName==$node) | .metadata.name + ":" + .spec.source.persistentVolumeName') if [[ -n "${node_mounted_pv}" ]] ; then while IFS=$'\n' read -r VOL_ATTACHMENT_PV_ID do PV_ID=$(echo "${VOL_ATTACHMENT_PV_ID}" | cut -d':' -f2) VOL_ATTACHMENT_ID=$(echo "${VOL_ATTACHMENT_PV_ID}" | cut -d':' -f1) if [[ -n "${PV_ID}" ]] ; then mounts=$(grep "${PV_ID}" /proc/mounts | awk '{print $2}') if [[ -n $mounts ]] ; then echo "Removing dangling mounts for pvc: ${PV_ID}" { timeout 20s xargs umount -l <<< "${mounts}" exitCode="$?" if [[ $exitCode -eq 0 ]] ; then echo "Command to remove dangling mounts for pvc ${PV_ID} executed successfully" echo "Waiting to remove dangling mounts for pvc ${PV_ID}" if timeout 1m bash -c "while grep -q '${PV_ID}' /proc/mounts ; do sleep 1 ; done" ; then kubectl delete volumeattachment "${VOL_ATTACHMENT_ID}" if timeout 2m bash -c "while kubectl get node '${HOST_NAME_NODE}' -o yaml | grep -q '${PV_ID}' ; do sleep 1 ; done" ; then #shellcheck disable=SC1012 find /var/lib/kubelet -name "${PV_ID}" -print0 | xargs -0 \rm -rf echo "Removed dangling mounts for pvc: ${PV_ID} successfully" else echo "Timeout while waiting to remove node dangling mounts for pvc: ${PV_ID}" fi else echo "Timeout while waiting to remove dangling mounts for pvc: ${PV_ID}" fi elif [[ $exitCode -eq 124 ]] ; then echo "Timeout while executing remove dangling mounts for pvc: ${PV_ID}" else echo "Error while executing remove dangling mounts for pvc: ${PV_ID}" fi } & fi fi done <<< "${node_mounted_pv}" wait fi fi else echo "Not able to fetch hostname" fi#!/bin/bash # ================= # # # # # Copyright UiPath 2021 # # ================= # LICENSE AGREEMENT # ----------------- # Use of paid UiPath products and services is subject to the licensing agreement # executed between you and UiPath. Unless otherwise indicated by UiPath, use of free # UiPath products is subject to the associated licensing agreement available here: # https://www.uipath.com/legal/trust-and-security/legal-terms (or successor website). # You must not use this file separately from the product it is a part of or is associated with. # # # # ================= fetch_hostname(){ HOST_NAME_NODE=$(kubectl get nodes -o name | cut -d'/' -f2 | grep "$(hostname)") if ! [[ -n ${HOST_NAME_NODE} && "$(hostname)" == "$HOST_NAME_NODE" ]]; then for private_ip in $(hostname --all-ip-addresses); do output=$(kubectl get nodes -o jsonpath='{range .items[*]}{.metadata.name}{"\t"}{.status.addresses[?(@.type=="InternalIP")].address}{"\n"}{end}' | grep "$private_ip") ip_address=$(echo "$output" | cut -f2 -d$'\t') if [[ -n ${ip_address} && "$private_ip" == "$ip_address" ]]; then HOST_NAME_NODE=$(echo "$output" | cut -f1 -d$'\t') break fi done fi } set_kubeconfig(){ export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin:/usr/local/bin [[ -f "/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig" ]] && export KUBECONFIG="/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig" [[ -f "/etc/rancher/rke2/rke2.yaml" ]] && export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml" } is_kubectl_enabled(){ local try=0 local maxtry=60 local status="notready" echo "Checking if node $HOST_NAME_NODE is ready to run kubectl command." while [[ ${status} == "notready" ]] && (( try != maxtry )) ; do try=$((try+1)) kubectl cluster-info >/dev/null 2>&1 && status="ready" sleep 5; done if [[ ${status} == "notready" ]]; then echo "Node is not ready to accept kubectl command" else echo "Node is ready to accept kubectl command" fi } enable_ipforwarding() { local file_name="/etc/sysctl.conf" echo "Enable IP Forwarding..." if [[ ! -f "${file_name}" || -w "${file_name}" ]]; then # either file is not available or user doesn't have edit permission echo "Either file ${file_name} not present or file is not writable. Enabling ip forward using /proc/sys/net/ipv4/ip_forward..." echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward else echo "File ${file_name} is available and is writable. Checking and enabling ip forward..." is_ipforwarding_available=$(grep "net.ipv4.ip_forward" "${file_name}") || true if [[ -z ${is_ipforwarding_available} ]]; then echo "Adding net.ipv4.ip_forward = 1 in ${file_name}..." echo "net.ipv4.ip_forward = 1" >> ${file_name} else echo "Updating net.ipv4.ip_forward value with 1 in ${file_name}..." # shellcheck disable=SC2016 sed -i -n -e '/^net.ipv4.ip_forward/!p' -e '$anet.ipv4.ip_forward = 1' ${file_name} fi sysctl -p fi } set_kubeconfig is_kubectl_enabled fetch_hostname if [[ -n "$HOST_NAME_NODE" ]]; then # Pass an argument to uncordon the node. This is to cover reboot scenarios. if [ "$1" ]; then # enable ip forward enable_ipforwarding # uncordan node echo "Uncordon $HOST_NAME_NODE ..." kubectl uncordon "$HOST_NAME_NODE" else #If PDB is enabled and they are zero available replicas on other nodes, drain would fail for those pods but thats not the behaviour we want #Thats when the second command would come to rescue which will ignore the PDB and continue with the eviction of those pods for which eviction failed earlier https://github.com/kubernetes/kubernetes/issues/83307 kubectl drain "$HOST_NAME_NODE" --delete-emptydir-data --ignore-daemonsets --timeout=90s --skip-wait-for-delete-timeout=10 --force --ignore-errors || kubectl drain "$HOST_NAME_NODE" --delete-emptydir-data --ignore-daemonsets --force --disable-eviction=true --timeout=30s --ignore-errors --skip-wait-for-delete-timeout=10 --pod-selector 'app!=csi-attacher,longhorn.io/component!=instance-manager,k8s-app!=kube-dns' node_mounted_pv=$(kubectl get volumeattachment -o json | jq --arg node "${HOST_NAME_NODE}" -r '.items[] | select(.spec.nodeName==$node) | .metadata.name + ":" + .spec.source.persistentVolumeName') if [[ -n "${node_mounted_pv}" ]] ; then while IFS=$'\n' read -r VOL_ATTACHMENT_PV_ID do PV_ID=$(echo "${VOL_ATTACHMENT_PV_ID}" | cut -d':' -f2) VOL_ATTACHMENT_ID=$(echo "${VOL_ATTACHMENT_PV_ID}" | cut -d':' -f1) if [[ -n "${PV_ID}" ]] ; then mounts=$(grep "${PV_ID}" /proc/mounts | awk '{print $2}') if [[ -n $mounts ]] ; then echo "Removing dangling mounts for pvc: ${PV_ID}" { timeout 20s xargs umount -l <<< "${mounts}" exitCode="$?" if [[ $exitCode -eq 0 ]] ; then echo "Command to remove dangling mounts for pvc ${PV_ID} executed successfully" echo "Waiting to remove dangling mounts for pvc ${PV_ID}" if timeout 1m bash -c "while grep -q '${PV_ID}' /proc/mounts ; do sleep 1 ; done" ; then kubectl delete volumeattachment "${VOL_ATTACHMENT_ID}" if timeout 2m bash -c "while kubectl get node '${HOST_NAME_NODE}' -o yaml | grep -q '${PV_ID}' ; do sleep 1 ; done" ; then #shellcheck disable=SC1012 find /var/lib/kubelet -name "${PV_ID}" -print0 | xargs -0 \rm -rf echo "Removed dangling mounts for pvc: ${PV_ID} successfully" else echo "Timeout while waiting to remove node dangling mounts for pvc: ${PV_ID}" fi else echo "Timeout while waiting to remove dangling mounts for pvc: ${PV_ID}" fi elif [[ $exitCode -eq 124 ]] ; then echo "Timeout while executing remove dangling mounts for pvc: ${PV_ID}" else echo "Error while executing remove dangling mounts for pvc: ${PV_ID}" fi } & fi fi done <<< "${node_mounted_pv}" wait fi fi else echo "Not able to fetch hostname" fi -
Stoppen Sie den Kubernetes-Prozess, der auf dem Knoten ausgeführt wird. Führen Sie einen der folgenden Befehle aus:
Serverknoten :
systemctl stop rke2-serversystemctl stop rke2-server -
Agent-Knoten :
systemctl stop rke2-agentsystemctl stop rke2-agent
Wenn Ihre Wartungsaktivität ein Upgrade der RPM-Pakete auf der Maschine umfasst, müssen Sie das Upgrade des
rke2-Pakets überspringen, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden.-
It is recommended to add the
rke2package to the exclusion list of the RPM upgrade. To modify the/etc/yum.conffile, addrke2in exclusion. For details, see these instructions. -
Alternativ können Sie
rke2währendyum upgrademit dem folgenden Befehl vorübergehend ausschließen:yum upgrade --exclude "rke2-*"yum upgrade --exclude "rke2-*"Wichtig:Wenn sie nicht ausgeschlossen werden, werden
rke2--Pakete möglicherweise auf die neueste Version aktualisiert, was zu Problemen im Automation Suite-Cluster führt. Dasrke2-*-Paket-Upgrade wird über das Automation Suite-Upgrade abgewickelt.Beim Aktualisieren von
yumwird die Datei/etc/yum.conf} überschrieben undrke2-*aus der Ausschlussliste entfernt. Um dies zu verhindern, aktualisieren Sie dasyum-Tool mit dem folgenden Befehl:yum update --exclude yum-utils.Um zu überprüfen, ob
rke-2ausgeschlossen ist, überprüfen Sie die Datei/etc/yum.conf.
Fahren Sie mit Ihrer Knotenwartungsaktivität fort. Fahren Sie nach Abschluss des Upgrades mit der Aktivität nach der Knotenwartung fort.
Wartung nach dem Knoten
Starten Sie den Knoten neu, indem Sie entweder
sudo rebootoder einen anderen sicheren Neustartmechanismus verwenden, den Sie bevorzugen. -
Stellen Sie nach dem Neustart des Knotens sicher, dass der
rke2-Dienst gestartet ist. Führen Sie einen der folgenden Befehle aus:-
Serverknoten :
systemctl start rke2-serversystemctl start rke2-server -
Agent-Knoten :
systemctl start rke2-agentsystemctl start rke2-agent
Nachdem der Dienst
rke2gestartet wurde, müssen Sie den Knoten neu starten, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:sudo bash drain-node.sh nodestartsudo bash drain-node.sh nodestart
