- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Herunterladen von Installationspaketen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Online-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- Offline-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- HA-fähiger Online-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- HA-fähiger Offline-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- Migrieren einer physischen Longhorn-Festplatte zum LVM
- Herabstufen von Ceph von 16.2.6 auf 15.2.9
- Migrationsoptionen
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So deaktivieren Sie TLS 1.0 und 1.1
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Redis-Testfehler
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
- Um mit SSH eine Verbindung mit der Maschine herzustellen, befolgen Sie die Azure-Anweisungen.
Alternativ können Sie mit SSH eine Verbindung mit der Maschine auf Ihrem Terminal herstellen:
# If you set a password the command is: ssh <user>@<dns_of_vm> # If you used an ssh key: ssh -i <.\Path\To\myKey1.pem> <user>@<dns_of_vm># If you set a password the command is: ssh <user>@<dns_of_vm> # If you used an ssh key: ssh -i <.\Path\To\myKey1.pem> <user>@<dns_of_vm>
Melden Sie sich über SSH bei der Maschine mit den folgenden Befehlen an:
Wenn Sie ein Kennwort festlegen:
ssh <user>@<dns_of_vm>ssh <user>@<dns_of_vm> -
Wenn Sie einen SSH-Schlüssel verwendet haben:
ssh -i <.\Path\To\myKey1.pem> <user>@<dns_of_vm>ssh -i <.\Path\To\myKey1.pem> <user>@<dns_of_vm>
Identifizieren des Gerätenamens für den Datenträger in Azure
Der Name des Datenträgergeräts unterscheidet sich vom Datenträgernamen. Sie benötigen den Namen des Datenträgergeräts, wenn Sie den Datenträger konfigurieren.
Informationen zum Konfigurieren des Datenträgers für die Installation finden Sie unter:
Diese zusätzlich eingehenden Ports werden nur für HA-fähige Produktionsinstallationen mit mehreren Knoten benötigt. Fügen Sie sie allen VMs hinzu.
Port |
Protokoll |
Quelle |
Ziel (Destination) |
Zweck |
443 |
TCP |
Alle |
Alle |
https-Datenverkehr |
2379 |
TCP |
Virtuelles Netzwerk |
etcd-Clientport |
2380 |
TCP |
etcd-Peer-Port |
6443 |
TCP |
Alle |
Alle |
Kubernetes API |
8472 |
UDP |
Flannel |
9345 |
TCP |
Alle |
Alle |
Kubernetes API |
10250 |
TCP |
kubelet |
30071 |
TCP |
NodePort |
Öffnen von TCP-Ports auf einer Azure-VM für Installationen mit mehreren Knoten
Erstellen Sie neue Regeln für eingehende Netzwerke für die Ports, die über das TCP-Protokoll erforderlich sind.
