Fehlerbehebung bei Diensten während der Installation
Führen Sie die folgenden Schritte auf einem der Clusterserverknoten aus:
  1. Erhalten Sie Kubernetes-Zugriff.
    on server nodes:
    export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml"
    export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin"
    on agent nodes:
    export KUBECONFIG="/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig"
    # To validate, execute the following command which should not return an error:
    kubectl get nodes
    on server nodes:
    on agent nodes:
    kubectl get nodes
  2. Rufen Sie das ArgoCD-Kennwort ab, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    kubectl get secrets/argocd-admin-password -n argocd --template '{{ .data.password }}' | base64 -d
  3. Herstellen einer Verbindung mit ArgoCD
    1. Navigieren Sie zu https://alm.<fqdn>/:443.
    2. Melden Sie sich an, indem Sie admin als Benutzernamen und das in Schritt 2 erhaltene Kennwort verwenden.
  4. Suchen Sie die Anwendung „UiPath Services“ wie folgt:
    1. Geben Sie in die Suchleiste bei ArgoCD uipath ein.
    2. Öffnen Sie dann die UiPath-Anwendung, indem Sie auf deren Karte klicken.
    3. Sehen Sie nach, ob Folgendes angezeigt wird: Application was not synced due to a failed job/pod.
    4. Wenn der obige Fehler angezeigt wird, führen Sie die folgenden Schritte aus.
    5. Suchen Sie alle nicht synchronisierten Komponenten, indem Sie nach dem roten Gebrochenes-Herz-Symbol suchen, das in der folgenden Abbildung gezeigt wird.
    6. Öffnen Sie die Komponente ganz rechts (normalerweise Pods) und klicken Sie auf die Registerkarte Protokolle. Die Protokolle enthalten eine Fehlermeldung, die den Grund für den Pod-Fehler angibt.
    7. Once you resolve any outstanding configuration issues, go back to the home page and click the Sync button on the UiPath application.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
