- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Herunterladen von Installationspaketen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Zugreifen auf die Automation Suite
- Verwalten der Zertifikate
- Ändern der PVC-Größe
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Online-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- Offline-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- HA-fähiger Online-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- HA-fähiger Offline-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- Migrieren einer physischen Longhorn-Festplatte zum LVM
- Herabstufen von Ceph von 16.2.6 auf 15.2.9
- Migrationsoptionen
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So deaktivieren Sie TLS 1.0 und 1.1
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Redis-Testfehler
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Verwaltung von Objectstore (ceph)
Im Moment unterstützen wir nur die Größenänderung von PVC für den Objektspeicher.
Um weitere Informationen über den Objektspeicher anzuzeigen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
sudo ./configureUiPathAS.sh objectstore --help
Ausgabe:
Manage objectstore configuration
Usage:
configureUiPathAS.sh objectstore [command]
configureUiPathAS.sh objectstore [flags]
Available Commands:
resize-pvc Resize PVC
Flags:
-h|--help Display help
Usage:
Available Commands:
Flags:
Eine PVC-Größenänderung kann gefährlich sein und dazu führen, dass alle oder nur ein Teil der wirksamen Komponenten des Clusters ausfallen. Seien Sie also vorsichtig, wenn Sie diesen Vorgang durchführen.
Um weitere Informationen über den Objektspeicher-PVC anzuzeigen, führen Sie den folgenden Befehl aus.
sudo ./configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --help
Ausgabe:
Resize PVC provided by different CSI drivers
Arguments
-s|--size [Required] : Size of PVC. Allowed formats are
- Plain integer
- A fixed-point number using one of these suffixes: E, P, T, G, M, k
- A fixed-point number using one of power-of-two equivalents suffixes: Ei, Pi, Ti, Gi, Mi, Ki
-b|--sub-component [Required] : Sub-component to resize. Possible Values [mon|data]
-d|--debug Increase logging verbosity to show all debug logs
-h|--help Show this help message and exit
-f|--force Allow deletion of pods to resize the PVC. This may cause downtime
Examples
Update PVC size for objectstore mon to 105 Gi
configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --size 105Gi --sub-component "mon"
Arguments
- Plain integer
Examples
Um die Größe des Datenspeichers von ceph objectstore zu ändern, führen Sie den folgenden Befehl aus:
sudo ./configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --size 1024Gi --sub-component data
Dieser Befehl ändert die Größe des Datenspeicher-PVC auf 1 TiB.
Bevor Sie mit dem Start der PVC-Größenanpassung beginnen, werden Sie vom Tool vor den Auswirkungen gewarnt. Sie müssen akzeptieren und können erst dann fortfahren. Sie können auch das Flag --force verwenden, um die Warnung zu überspringen.
If the attempt to resize the objstore pvc operation failed, see the Troubleshooting section for a fix.
