- Überblick
- Glossar
- Produkte der Automation Suite
- Produktübergreifende Abhängigkeiten
- Unterstützte Anwendungsfälle für Installationen mit einem Knoten und mehrere Knoten
- Vergleich der Bereitstellungsfunktionen
- Übersicht über Zertifikate
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Herunterladen von Installationspaketen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Online-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- Offline-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- HA-fähiger Online-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- HA-fähiger Offline-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- Migrieren einer physischen Longhorn-Festplatte zum LVM
- Herabstufen von Ceph von 16.2.6 auf 15.2.9
- Migrationsoptionen
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So deaktivieren Sie TLS 1.0 und 1.1
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Redis-Testfehler
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Hier erfahren Sie, warum sich der Modus mit einem einzelnen Knoten nur für Auswertungszwecke eignet, während das Profil mit mehreren Knoten in der Produktion implementiert werden kann.
Die Automation Suite unterstützt zwei Bereitstellungsmodi, die jeweils auf bestimmte Anwendungsfälle ausgerichtet sind, wie in der folgenden Tabelle erläutert:
| Bereitstellungsmodus | Beschreibung |
| Einzelknoten – Auswertung | Wird nur für Auswertungs- und Demoszenarien unterstützt. Anforderungen und Installation des Profils für die Auswertung mit einen Knoten |
| Mehrere Knoten – Produktion, HA-aktiviert | Die einzige Konfiguration, die für Produktionsbereitstellungen unterstützt wird. Sie können nach der Bereitstellung zusätzliche Konfigurationen vornehmen, um volle HA-Funktionen zu erhalten. HA-fähige Produktionsprofilanforderungen und Installation mit mehreren Knoten |
Kontext und Überlegungen
Die Automation Suite verwendet eine Cloud-native Architektur, die auf Kubernetes basiert. Sie bietet alle Vorteile von Kubernetes hinsichtlich Skalierung, automatischer Ressourcenverwaltung und Zuverlässigkeit.
Um diese Vorteile zu bieten, basiert das Design von Kubernetes auf den folgenden grundlegenden Aspekten:
- Ausführung auf einer ungleichen Anzahl von mehreren Maschinen (3, 5, 7, etc.);
- Verwenden des Quorum-Prinzips zur Handhabung von unabhängigen Knotenfehlern und Datenbeschädigung. Bei einem Cluster mit N Maschinen ist der Cluster funktionsfähig und kann sich ohne beobachtete Ausfälle erholen, solange es noch eine Anzahl von N/2 + 1 Maschinen gibt, die ein Quorum haben.
Installation mit einem einzelnen Knoten
By definition, single-node deployments do not benefit from the previously described characteristics and are not supported for production deployments. Failures and data loss can and will occur. In case of failure, data recovery for single-node deployments without backup is not supported.
Da die Unterstützung für Bereitstellungen mit einem einzelnen Knoten jedoch nützlich für Auswertungs- und Demoszenarien ist, bietet UiPath® diese Bereitstellungsoption für einige spezifische Anwendungsfälle an.
Installationen mit mehreren Knoten sind die einzige Konfiguration, die für Produktionsbereitstellungen mit allen zuvor genannten Vorteilen unterstützt wird.
