- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Herunterladen von Installationspaketen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Online-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- Offline-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- HA-fähiger Online-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- HA-fähiger Offline-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- Migrieren einer physischen Longhorn-Festplatte zum LVM
- Herabstufen von Ceph von 16.2.6 auf 15.2.9
- Migrationsoptionen
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So deaktivieren Sie TLS 1.0 und 1.1
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Redis-Testfehler
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Die Automation Suite bündelt Ceph Objectstore innerhalb des Clusters, um Dateien wie NuGet-Feeds im Orchestrator, Datasets im AI Center und mehr zu speichern.
Automation Suite 2021.10.3 and 2021.10.4 ship with Ceph objectstore 16.2.6. This Ceph version introduces an issue that can potentially corrupt data. As a result, Ceph has officially recalled version 16.2.6 until the issue is resolved in a newer version.
Bevor Sie auf eine neuere Version der Automation Suite aktualisieren, müssen Sie sicherstellen, dass sich das Ceph-Problem nicht auf Ihren Cluster und die darin gespeicherten Daten auswirkt. Dazu ist ein Downgrade von Ceph 16.2.6 auf 15.2.9 erforderlich, bei dem es sich um eine stabile Version handelt.
Ein direktes Downgrade von Ceph von 16.2.6 auf 15.2.9 ist nicht möglich. Beim Upgrade auf eine neue Automation Suite-Version führen wir eine Reihe von Vorgängen für Sie durch:
- Sichern Sie die Ceph-Daten;
- Ceph-Clusterversion 16.2.6 zerstören;
- Ceph-Cluster Version 15.2.9 neu erstellen;
- Laden Sie alle gesicherten Ceph-Daten hoch.
Um die Ceph-Daten vor dem Upgrade auf eine neue Automation Suite-Version zu sichern, benötigen Sie einen temporären Ordner. Der Ordner muss groß genug sein, um alle Ceph-Daten zu speichern. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Größe des temporären Ordners zu bestimmen, der für eine Ceph-Datensicherung erforderlich ist:
ceph_object_size=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status --format json | jq -r '.pgmap.data_bytes')
echo "You need '$(numfmt --to=iec-i $ceph_object_size)' storage space"
Vor dem Upgrade der Automation Suite müssen Sie auch die Variable TMP_CEPH_BACKUP_PATH festlegen. Um einen Ordner zu erstellen und TMP_CEPH_BACKUP_PATH , führen Sie den folgenden Befehl aus:
# replace "/path/to/backup/ceph" with actual path where you will going to take backup mkdir -p /path/to/backup/ceph export TMP_CEPH_BACKUP_PATH="/path/to/backup/ceph"
Stellen Sie sicher, dass Sie /path/to/backup/ceph im vorherigen Befehl durch den richtigen Ceph-Pfad ersetzen.
Weitere Schritte finden Sie in der Upgrade-Dokumentation.
