- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Herunterladen von Installationspaketen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Sichern und Wiederherstellen des Clusters
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Online-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- Offline-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- HA-fähiger Online-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- HA-fähiger Offline-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- Migrieren einer physischen Longhorn-Festplatte zum LVM
- Herabstufen von Ceph von 16.2.6 auf 15.2.9
- Migrationsoptionen
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So deaktivieren Sie TLS 1.0 und 1.1
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Redis-Testfehler
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Um die Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen nutzen zu können, müssen Sie einen NFS-Server, den Sicherungscluster und den Wiederherstellungscluster aktivieren. Alle drei sind unten definiert.
Der NFS-Server ist der Server, der die Sicherungsdaten speichert und die Wiederherstellung erleichtert. Sie können den NFS-Server auf jeder Maschine oder jedem PaaS-Dienst einrichten, der von Cloud-Anbietern angeboten wird. Beachten Sie, dass wir kein Windows-basiertes NFS und kein Azure Blob-basiertes NFS unterstützen.
Im Sicherungscluster wird die Automation Suite installiert. Dies bezieht sich auf den Cluster, den Sie während der Installation eingerichtet haben.
Der Wiederherstellungscluster ist der Cluster, in dem Sie alle Daten aus dem Sicherungscluster wiederherstellen möchten. Dieser Cluster wird zum neuen Cluster, in dem Sie die Automation Suite nach Abschluss der Wiederherstellung ausführen.
Die folgenden Schritte zeigen, wie alle drei eingerichtet werden.
- Mit diesem Schritt wird keine Sicherung für externe Datenquellen (SQL-Server) aktiviert. Sie müssen die Sicherung der externen Datenquelle separat aktivieren.
- Wir unterstützen keine zonenübergreifende Sicherung und Wiederherstellung.
- Der NFS-Server sollte von allen Clusterknoten aus erreichbar sein (sowohl von Sicherungs- als auch von Wiederherstellungsclustern).
- Der Cluster, den Sie sichern möchten, und der NFS-Server müssen sich in derselben Region befinden.
- Deaktivieren Sie vor der Clusterwiederherstellung die Sicherung, wie unter Deaktivieren der Clustersicherungbeschrieben
Stellen Sie sicher, dass die folgenden Ports aktiviert sind:
Port
Protokoll
Quelle
Ziel (Destination)
Zweck
Anforderungen
2049,111TCP
NFS-Server
Alle Knoten im Sicherungscluster
Datensynchronisierung zwischen dem Sicherungscluster und dem NFS-Server
Vor der Ausführung von Schritt 2: Aktivieren der Clustersicherung sollte diese Kommunikation vom NFS-Server zum Sicherungsclusterknoten zugelassen werden.
2049,111TCP
NFS-Server
Vor der Ausführung von Schritt 2: Aktivieren der Clustersicherung sollte diese Kommunikation vom Sicherungsclusterknoten zum NFS-Server zugelassen werden.
2049,111TCP
NFS-Server
Alle Knoten im Wiederherstellungscluster
Datensynchronisierung zwischen dem NFS-Server und dem Wiederherstellungscluster
Vor der Ausführung von Schritt 3: Einrichten des Wiederherstellungsclusters sollte diese Kommunikation vom NFS-Server zur Wiederherstellung des Clusterknotens zugelassen werden.
2049,111TCP
NFS-Server
Vor der Ausführung von Schritt 3: Einrichten des Wiederherstellungsclusters sollte diese Kommunikation vom NFS-Server zum Sicherungsclusterknoten zugelassen werden.
Anforderungen
Der NFS-Server muss die folgenden Anforderungen erfüllen:
Sie können den NFS-Server auf einer beliebigen Maschine und einem beliebigen Betriebssystem Ihrer Wahl einrichten oder alternativ einen jeden PaaS-Dienst verwenden, der von Cloud-Anbietern angeboten wird. Beachten Sie, dass wir kein Windows-basiertes NFS und kein Azure Blob-basiertes NFS unterstützen.
Die NFS-Serverversion muss unter Linux NFSv4 sein.
Der NFS-Server sollte außerhalb des Sicherungsclusters und des Wiederherstellungsclusters ausgeführt werden.
Die Größe des NFS-Serverdatenträgers muss größer sein als der Datenträger des primären Serverknotens.
Weitere Informationen finden Sie unter Hardwareanforderungen.
Schritt 1.1: Installieren von NFS-Bibliotheken
nfs-utils-Bibliothek auf dem Knoten, den Sie als NFS-Server verwenden möchten.
dnf install nfs-utils -y
systemctl start nfs-server.service
systemctl enable nfs-server.servicednf install nfs-utils -y
systemctl enable nfs-server.serviceSchritt 1.2: Konfigurieren des Bereitstellungspfades
Konfigurieren Sie den Bereitstellungspfad, den Sie vom NFS-Server aus freigeben möchten.
chown -R nobody: "/datadisk"
chmod -R 777 "/datadisk"
systemctl restart nfs-utils.servicechown -R nobody: "/datadisk"
systemctl restart nfs-utils.serviceSchritt 1.3: Deaktivieren der Firewall
Firewalld ist eine Sicherheitsbibliothek, die Netzwerk- und Firewallregeln verwaltet.
Weitere Informationen finden Sie in der offiziellen Firewalld-Dokumentation.
Um Firewalld zu deaktivieren, führen Sie den folgenden Befehl aus.
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalldsystemctl stop firewalld
systemctl disable firewalldSchritt 1.4: Ermöglichung des Zugriffs auf den NFS-Bereitstellungspfad für alle Sicherungs- und Wiederherstellungsknoten
/etc/exports-Datei und fügen Sie einen Eintrag für den FQDN für jeden Knoten (Server und Agent) für sowohl den Sicherungscluster als auch den Wiederherstellungscluster hinzu.
Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für das Hinzufügen eines Eintrags, wobei der folgende Eintrag den FQDN einer Maschine und die entsprechenden Berechtigungen für diese Maschine angibt:
echo "/datadisk sfdev1868610-d053997f-node.eastus.cloudapp.azure.com(rw,sync,no_all_squash,root_squash)" >> /etc/exports
Führen Sie dann den folgenden Befehl aus, um den Bereitstellungspfad zu exportieren:
exportfs -arv
exportfs -sexportfs -arv
exportfs -s- Stellen Sie sicher, dass Sie den Schritt Umgebungsvoraussetzungen befolgt haben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die
cluster_config.json-Datei sichern, die für die Installation verwendet wird. - Mit diesem Schritt wird keine Sicherung für externe Datenquellen (z. B. SQL-Server) aktiviert. Sie müssen die Sicherung der externen Datenquelle separat aktivieren.
- Es wird nicht empfohlen, das Sicherungsintervall auf weniger als 15 Minuten zu reduzieren.
- Die Automation Suite erstellt keine Sicherung aller persistenten Volumes, z. B. der Volumes, die an die Trainingspipeline im AI Center angefügt sind. Eine Sicherung wird nur für einige wenige persistente Volumes erstellt, z. B.
Alert Manager,Prometheus,Docker Registry,MongoDB,RabbitMQ,Ceph ObjectstoreundInsights.
backup.json. Füllen Sie sie basierend auf den folgenden Felddefinitionen aus.
Backup.json
"backup": {
"etcdBackupPath": "PLACEHOLDER",
"nfs": {
"endpoint": "PLACEHOLDER",
"mountpath": "PLACEHOLDER"
"backup_interval": "15"
"backup": {
"nfs": {
}backup.etcdBackupPath– Relativer Pfad, in dem die Sicherungsdaten auf dem NFS-Server gespeichert werdenbackup.nfs.endpoint– Der Endpunkt des NFS-Servers (IP-Adresse oder DNS-Name).backup.nfs.mountpath– Der Pfad auf dem NFS-Server (Endpunkt).backup_interval– Das Sicherungszeitintervall in Minuten.
/datadisk/backup/cluster0 auf dem NFS-Server gespeichert:
"backup": {
"etcdBackupPath": "cluster0",
"nfs": {
"endpoint": "20.224.01.66",
"mountpath": "/datadisk"
"backup": {
"nfs": {
}Schritt 2.1: Aktivieren der Sicherung auf dem primären Knoten des Clusters
Um die Sicherung auf dem primären Knoten des Clusters zu aktivieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:
./install-uipath.sh -i backup.json -o output.json -b --accept-license-agreement
Schritt 2.2: Aktivieren der Sicherung auf sekundären Knoten des Clusters
Um die Sicherung auf sekundären Knoten des Clusters zu aktivieren, führen Sie den folgenden Befehl auf dem Agent-Knoten aus:
./install-uipath.sh -i backup.json -o output.json -b -j server --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i backup.json -o output.json -b -j server --accept-license-agreementSchritt 2.3: Aktivieren der Sicherung auf Agent-Knoten des Clusters
Um die Sicherung auf Agent-Knoten des Clusters zu aktivieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:
./install-uipath.sh -i backup.json -o output.json -b -j agent --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i backup.json -o output.json -b -j agent --accept-license-agreement- Stellen Sie sicher, dass die Sicherung deaktiviert ist, bevor Sie den Cluster wiederherstellen. Siehe Deaktivieren der Clustersicherung.
- Stellen Sie sicher, dass die Pakete wget, unzip und jq auf allen Wiederherstellungsknoten verfügbar sind.
- Alle externen Datenquellenquellen müssen identisch sein (SQL-Server).
- Starten Sie den NFS-Server vor der Clusterwiederherstellung neu. Führen Sie den folgenden Befehl auf dem NFS-Serverknoten aus:
systemctl restart nfs-server.
Anforderungen zum Wiederherstellen von Clustern
- Der Wiederherstellungscluster sollte den gleichen
fqdnhaben wie der Sicherungscluster. - Der Wiederherstellungscluster muss die gleiche Anzahl von
server- undagent-Knoten haben wie der Sicherungscluster. -
Der Wiederherstellungscluster sollte die gleichen
server- undagent-Knotenressourcen wie der Sicherungscluster haben, wie hier gezeigt:- Hardwarekonfiguration für CPU
- Hardwarekonfiguration für den Arbeitsspeicher
- Hardwarekonfiguration für den Festplattenspeicher
Hostname des Knotens
Installationstyp
Installationsanweisungen
Anforderungen
Laden Sie nur diesf-installer-ZIP-Datei herunter und stellen Siechmod -R 755 <sf_installer_folder>im extrahierten Ordner bereit.chmod -R 755 <sf_installer_folder>zum extrahierten Ordner.Offline-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
Laden Sie nur diesf-installer-ZIP-Datei undsf-infra-bundle.tar.gzherunter.chmod -R 755 <sf_installer_folder>zum extrahierten Ordner.HA-fähiger Online-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
Laden Sie nur diesf-installer-ZIP-Datei herunter und stellen Siechmod -R 755 <sf_installer_folder>im extrahierten Ordner bereit.HA-fähiger Offline-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
Laden Sie nur diesf-installer-ZIP-Datei undsf-infra-bundle.tar.gzherunter.chmod -R 755 <sf_installer_folder>zum extrahierten Ordner.Erstellen Sie eine Datei und nennen Sie sierestore.json. Füllen Sie sie basierend auf den folgenden Felddefinitionen aus.
Restore.json
"fixed_rke_address": "PLACEHOLDER",
"gpu_support": false,
"fqdn": "PLACEHOLDER",
"rke_token": "PLACEHOLDER",
"restore": {
"etcdRestorePath": "PLACEHOLDER",
"nfs": {
"infra": {
"docker_registry": {
"username": "PLACEHOLDER",
"password": "PLACEHOLDER"
"restore": {
"nfs": {
"infra": {
}fqdn– Der FQDN des Lastausgleichs für den HA-fähigen Produktionsmodus mit mehreren Knoten oder der FQDN der Maschine für den Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knotenfixed_rke_address– Der FQDN des Lastausgleichs, wenn einer konfiguriert ist, andernfalls der FQDN des ersten Wiederherstellungsserverknotens. Wird verwendet, um die Knotenregistrierung und kube API-Anforderung zu laden.gpu_support– Verwenden Sietrueoderfalse, um die GPU-Unterstützung für den Cluster zu aktivieren oder zu deaktivieren (verwenden Sie dies, wenn Sie Agent-Knoten mit GPUs haben).rke_token– Dies ist ein vorab freigegebenes, Cluster-spezifisches Geheimnis. Dieses sollte mit dem Sicherungscluster identisch sein und befindet sich in der Dateicluster_config.json. Er wird für alle Knoten benötigt, die dem Cluster beitreten.restore.etcdRestorePath– Der Pfad, in dem Sicherungsdaten für den Cluster im NFS-Server gespeichert werden. Bei der Sicherung konfiguriert mitetcdBackupPath.restore.nfs.endpoint– Der Endpunkt des NFS-Servers.restore.nfs.mountpath: Bereitstellungspfad des NFS-Servers.infra.docker_registry.username– Der Benutzername, den Sie im Sicherungscluster festgelegt haben. Er befindet sich in dercluster_config.json-Datei und wird für die Docker-Registrierung benötigt.infra.docker_registry.password– Das Kennwort, das Sie im Sicherungscluster festgelegt haben. Es befindet sich in dercluster_config.json-Datei und wird für die Installation der Docker-Registrierung benötigt.
Onlineinstallation
Schritt 3.1: Wiederherstellen von etcd auf dem primären Knoten des Clusters
etcd auf dem primären Knoten des Clusters wiederherzustellen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r --accept-license-agreement --install-type online./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r --accept-license-agreement --install-type onlineSchritt 3.2: Wiederherstellen von etcd auf den sekundären Knoten des Clusters
etcd auf den sekundären Knoten des Clusters wiederherzustellen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r -j server --accept-license-agreement --install-type online./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r -j server --accept-license-agreement --install-type onlineSchritt 3.3: Wiederherstellen von etcd auf Agent-Knoten des Clusters
etcd auf den Agent-Knoten des Clusters wiederherzustellen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r -j agent --accept-license-agreement --install-type online./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r -j agent --accept-license-agreement --install-type onlineSchritt 3.4: Deaktivieren des Wartungsmodus
etcd -Wiederherstellung abgeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass Sie den Wartungsmodus deaktivieren:
/path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh disable-maintenance-mode/path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh disable-maintenance-modeFühren Sie den folgenden Befehl aus, um zu überprüfen, ob der Wartungsmodus deaktiviert ist:
/path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled/path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabledSchritt 3.5: Ausführen der Volume-Wiederherstellung auf dem primären Knoten
etcd-Wiederherstellung die Volume-Wiederherstellung auf dem primären Knoten mit dem folgenden Befehl aus:
./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r --volume-restore --accept-license-agreement --install-type online./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r --volume-restore --accept-license-agreement --install-type onlineSchritt 3.6: Installieren des Automation Suite-Clusterzertifikats auf dem primären Wiederherstellungsknoten
sudo ./configureUiPathAS.sh tls-cert get --outpath /opt/
cp /opt/ca.crt /etc/pki/ca-trust/source/anchors/
update-ca-trustsudo ./configureUiPathAS.sh tls-cert get --outpath /opt/
update-ca-trustAktivieren des AI Center im wiederhergestellten Cluster
Führen Sie nach der Wiederherstellung eines Automation Suite -Clusters mit aktiviertem AI Center™ die Schritte auf der Seite Aktivieren des AI Centers im wiederhergestellten Cluster aus.
Offline-Installation
./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r --offline-bundle "/uipath/sf-infra-bundle.tar.gz" --offline-tmp-folder /uipath --install-offline-prereqs --accept-license-agreement --install-type offline./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r --offline-bundle "/uipath/sf-infra-bundle.tar.gz" --offline-tmp-folder /uipath --install-offline-prereqs --accept-license-agreement --install-type offlineSchritt 3.2: Wiederherstellen von etcd auf den sekundären Knoten des Clusters
./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r -j server --offline-bundle "/uipath/sf-infra-bundle.tar.gz" --offline-tmp-folder /uipath --install-offline-prereqs --accept-license-agreement --install-type offline
./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r -j agent --offline-bundle "/uipath/sf-infra-bundle.tar.gz" --offline-tmp-folder /uipath --install-offline-prereqs --accept-license-agreement --install-type offline
./install-uipath.sh -i restore.json -o ./output.json -r --volume-restore --accept-license-agreement --install-type offline./install-uipath.sh -i restore.json -o ./output.json -r --volume-restore --accept-license-agreement --install-type offlineSchritt 3.6: Installieren des Automation Suite-Clusterzertifikats auf dem primären Wiederherstellungsknoten
backup_interval zu speichern. Wenn Sie die Clustersicherung deaktivieren, gehen Daten verloren, die zwischen der letzten geplanten Ausführung und dem Zeitpunkt erstellt wurden, zu dem Sie die Sicherung deaktiviert haben.
Um die Sicherung zu deaktivieren, führen Sie die folgenden Befehle in dieser Reihenfolge aus:
Aktualisieren des NFS-Servers
Um den NFS-Server zu aktualisieren, gehen Sie wie folgt vor:
- Führen Sie die folgenden Schritte erneut aus:
- Aktualisieren Sie die NFS Server-Informationen und fügen Sie dann die neuen
nfs.endpointsowohl in denbackup.json- als auch in denrestore.json-Dateien ein.
Hinzufügen eines neuen Knotens zum Cluster
Um dem Cluster einen neuen Knoten hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Schritte erneut aus:
Redis-Wiederherstellung
Wenn die Wiederherstellung ausgeführt wird, schlägt die Wiederherstellung von Redis fehl, sodass Sie einige zusätzliche Schritte ausführen müssen.
Führen Sie die Schritte im Abschnitt Fehlerbehebung aus.
orchestratorPods neu starten.
Der Insights Looker-Pod kann nach der Wiederherstellung nicht gestartet werden
Sie können dieses Problem beheben, indem Sie den Looker-Pod aus der Insights-Anwendung in der ArgoCD-Benutzeroberfläche löschen. Die Bereitstellung erzeugt einen neuen Pod, der erfolgreich gestartet werden sollte.
- Terminologie
- Umgebungsvoraussetzungen
- Schritt 1: Einrichten des externen NFS-Servers
- Anforderungen
- Schritt 1.1: Installieren von NFS-Bibliotheken
- Schritt 1.2: Konfigurieren des Bereitstellungspfades
- Schritt 1.3: Deaktivieren der Firewall
- Schritt 1.4: Ermöglichung des Zugriffs auf den NFS-Bereitstellungspfad für alle Sicherungs- und Wiederherstellungsknoten
- Schritt 2: Deaktivieren der Clustersicherung
- Backup.json
- Schritt 2.1: Aktivieren der Sicherung auf dem primären Knoten des Clusters
- Schritt 2.2: Aktivieren der Sicherung auf sekundären Knoten des Clusters
- Schritt 2.3: Aktivieren der Sicherung auf Agent-Knoten des Clusters
- Schritt 3: Einrichten des Wiederherstellungsclusters
- Anforderungen zum Wiederherstellen von Clustern
- Restore.json
- Onlineinstallation
- Offline-Installation
- Deaktivieren der Clustersicherung
- Zusätzliche Konfigurationen
- Aktualisieren des NFS-Servers
- Hinzufügen eines neuen Knotens zum Cluster
- Bekannte Probleme (Known Issues)
- Redis-Wiederherstellung
- Der Insights Looker-Pod kann nach der Wiederherstellung nicht gestartet werden
