- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Herunterladen von Installationspaketen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Online-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- Offline-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- HA-fähiger Online-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- HA-fähiger Offline-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- Migrieren einer physischen Longhorn-Festplatte zum LVM
- Herabstufen von Ceph von 16.2.6 auf 15.2.9
- Migrationsoptionen
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So deaktivieren Sie TLS 1.0 und 1.1
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Redis-Testfehler
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Das Automation Suite-Diagnosetool ist die erste Lösung, wenn Probleme mit der Automation Suite auftreten. Es überprüft den Zustand der verschiedenen erforderlichen Komponenten und erstellt einen konsolidierten Bericht.
Laden Sie die ZIP-Datei supportability-tools herunter und extrahieren Sie ihren Inhalt mit den folgenden Befehlen:
curl "https://download.uipath.com/automation-suite/2021.10.3/supportability-tools-2021.10.3.zip" -o supportability-tools-2021.10.3.zip
unzip supportability-tools-2021.10.3.zip -d support-tools
Dann können Sie das Automation Suite-Diagnosetool aus dem Ordner support-tools/diagnostics-tool/ mit dem Befehl bash diagnostics-report.sh ausführen.
In der folgenden Tabelle sind die Überprüfungen aufgeführt, die das Automation Suite-Diagnosetool durchführt. Beachten Sie, dass Sie das Skript auf einem der Knoten im Cluster sowie extern ausführen können.
| Knoten | Kontrolliert |
Master-Knoten |
Agenten-Knoten |
Externe Maschine |
kubeconfig context to the cluster, and then pass the -e flag to the script bash diagnostics-report.sh -e.
Beispielbericht, der vom Automation Suite-Diagnosetool generiert wurde.
Lesen von Diagnoseberichten
INFO-Protokolle
INFO-Protokolle in Grün zeigen, dass die erforderlichen Prüfungen bestanden wurden. Sie sollten jedoch die Festplatten-/Speichernutzung weiterhin gründlich kontrollieren, um verborgene Fehler zu vermeiden.
WARN-Meldungen
Obwohl diese Meldungen kein hohes Risiko bedeuten, müssen Sie die Fehler möglicherweise korrigieren, da sie sich in bestimmten Fällen auf einige Dienste auswirken könnten.
Fehlermeldungen
Sie müssen die von diesen Nachrichten beschriebenen Probleme beheben, da sie sich auf einen Dienst im Cluster auswirken.
Rke2-Server oder Rke2-Agent-Dienst ausgefallen
Wenn diese Dienste ausgefallen sind, bedeutet dies, dass der Knoten ausgefallen ist. Versuchen Sie, den Dienst mithilfe des systemctl-Neustarts <service-name> neu zu starten. Dadurch sollte das Problem behoben werden.
Bereitgestellte Verzeichnisgröße unter /var/lib
Der Bericht zeigt die Größe des Verzeichnisses an, das unter /var/lib bereitgestellt wird, da Kubernetes es zum Speichern ihrer Daten verwendet. Wenn das Verzeichnis voll ist, können verschiedene Probleme auftreten. Um diese Probleme zu vermeiden, vergrößern Sie es entsprechend.
Rke2-Version
Der Bericht zeigt die Version rke2 an.
Festplattendruck oder Speicherdruck
Bei allen Knoten geben wir an, ob Festplattendruck oder Speicherdruck vorliegt. Ist das der Fall, können bei Workloads auf diesen Knoten Probleme auftreten. Überprüfen Sie, ob auf diesen Knoten andere Prozesse ausgeführt werden, die Ressourcen verbrauchen, und entfernen Sie sie gegebenenfalls.
Status der Ceph-Dienste
Wir verwenden Ceph als S3-Objektspeicher zum Speichern von Protokollen und Dateien aus verschiedenen Anwendungen. Sie können den Status der Dienste sehen. Falls sie ausgefallen sind, müssen Sie sie möglicherweise neu starten. Überprüfen Sie auch, ob die Festplattennutzung durch Ceph ausgereizt ist.
Ports 443 und 31443
Wir erwarten, dass Ports 443 und 31443 mit dem angegebenen Hostnamen offen sind. Der Bericht zeigt an, wenn sie nicht zugänglich sind. Stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechenden Ports öffnen, falls dieser Hinweis kommt.
Gültigkeit des Zertifikats
Das Tool prüft, ob das hochgeladene Zertifikat für den angegebenen Hostnamen gültig ist und ob es noch nicht abgelaufen ist. Wenn das Zertifikat diese Kriterien nicht erfüllt, treten Fehler auf. Um dies zu verhindern, überprüfen Sie Ihr hochgeladenes Zertifikat und ändern Sie es bei Bedarf.
GPU
Da für einige Dienste erforderlich ist, dass auf einigen Knoten im Cluster eine GPU vorhanden ist, prüft das Automation Suite-Diagnosetool, ob GPU-Knoten vorhanden sind, und gibt die Anzahl dieser Knoten aus. Wenn Sie wissen, dass GPU-Knoten vorhanden sind, diese aber hier nicht angezeigt werden, bedeutet das, dass bei der GPU-Einrichtung ein Fehler aufgetreten ist.
MongoDB
MongoDB ist eine wichtige Komponente, die der Dienst UiPath Apps verwendet. Wenn MongoDB oder seine primäre Instanz ausgefallen ist, müssen Sie das Problem mithilfe des Supportpakets untersuchen.
RabbitMQ und DockerRegistry
RabbitMQ und DockerRegistry sind zwei wichtige Komponenten, die von einigen Diensten genutzt werden. Ist einer von ihnen ausgefallen, müssen Sie das Problem untersuchen und einen Neustart durchführen.
ArgoCD ausgefallen
Die ArgoCD ist unser Tool für das Application Lifecycle Management (ALM). Wenn einer seiner Dienste ausgefallen ist, kann das daran liegen, dass andere Anwendungen veraltet sind oder andere Probleme haben. Die Wiederherstellung dieser Dienste ist wichtig und erfordert möglicherweise weitere Fehlerbehebungen.
Fehlende oder mangelhafte ArgoCD-Anwendungen
Das Automation Suite-Diagnosetool zeigt an, ob ArgoCD-Anwendungen fehlen und beeinträchtigt sind.
- Wenn Anwendungen fehlen, wechseln Sie zur ArgoCD-Benutzeroberfläche und synchronisieren Sie sie.
- Wenn Anwendungen mangelhaft laufen, sind zusätzliche Fehlerbehebungen erforderlich, um die von der ArgoCD ausgelösten Fehler zu untersuchen.
- Lesen von Diagnoseberichten
- INFO-Protokolle
- WARN-Meldungen
- Fehlermeldungen
- Rke2-Server oder Rke2-Agent-Dienst ausgefallen
- Bereitgestellte Verzeichnisgröße unter /var/lib
- Rke2-Version
- Festplattendruck oder Speicherdruck
- Status der Ceph-Dienste
- Ports 443 und 31443
- Gültigkeit des Zertifikats
- GPU
- MongoDB
- RabbitMQ und DockerRegistry
- ArgoCD ausgefallen
- Fehlende oder mangelhafte ArgoCD-Anwendungen
