Online-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
Auf dieser Seite wird erklärt, wie Sie eine Onlineinstallation der Automation Suite mit einer Auswertungseinrichtung mit einem einzelnen Knoten durchführen können.
Überblick​
Wichtig:
Hardware and software prerequisites must be completed before proceeding with the installation. See Hardware and software requirements.
Für eine reibungslose Installation halten Sie sich an unsere empfohlenen Vorgehensweisen. Siehe .
Befolgen Sie die folgenden Schritte, um die Automation Suite auf einer einzelnen Maschine zu installieren, die Zugriff auf das Internet hat.
Der Installationsvorgang umfasst die folgenden grundlegenden Schritte:
SchrittBeschreibung
Step 1: Download the installation script and run the interactive wizardSchritt 1.1: Kopieren des interaktiven Installationsassistenten auf die Zielmaschine für den Installationsschritt
Schritt 1.2: Ausführen des interaktiven Installationsassistenten, um die Installationsoptionen zu konfigurieren
Schritt 1: Herunterladen des Installationsskripts und Ausführen des interaktiven Assistenten
Schritt 2: Konfigurieren der InstallationSchritt 2.1: Führen Sie den interaktiven Assistenten aus, um die Installationsoptionen zu konfigurieren: Das Tool sammelt Eingaben für die gängigsten Installationsoptionen und generiert eine Konfigurationsdatei, die während der Installation verwendet wird.
Schritt 2.1: Grundlegende Konfiguration
Schritt 2.2: (Optional) Konfigurieren Sie die erweiterten Installationsoptionen. Die Standardkonfiguration der Installation umfasst die in der zentralen Automatisierungsplattform verwendeten Produkte sowie einen gemeinsamen SQL-Server, der von allen Produkten genutzt wird. Um die installierten Produkte anzupassen oder um separate SQL-Server für bestimmte Produkte zu verwenden, können Sie die Konfigurationsdatei bearbeiten. Wenn Sie einen Proxy verwenden, um eine Verbindung mit dem Internet herzustellen, konfigurieren Sie ihn an dieser Stelle.
Schritt 2.2: Erweiterte Konfiguration (optional)
Nachdem Sie mit der Bearbeitung der Datei fertig sind, können Sie den Assistenten erneut ausführen, um die Installation abzuschließen.
Step 3: Complete the installationStep 3: You have completed the installation successfully and can move to post-installation steps.
Sie können nun auf den neu erstellten Cluster und die Suite zugreifen, Zertifikate aktualisieren, die Größe des PVC ändern und vieles mehr.
Schritt 3: Abschließen der Installation
Führen Sie die folgenden Schritte für eine erfolgreiche Online-Auswertungsinstallation mit einem einzelnen Knoten aus.
Schritt 1: Herunterladen des Installationsskripts und Ausführen des interaktiven Installationsprogramms​
Sie müssen diesen Schritt auf der Maschine mit Internetzugang ausführen, auf der die Automation Suite bereitgestellt wird. Während diese noch mit dem Download beschäftigt sind, können Sie mit den nächsten Schritten fortfahren.
Hinweis:
Das Automation Suite-Installationsprogramm ist ein Wrapper mehrerer Pakete, der auch einige Abhängigkeiten mit Hilfe des Red Hat Package Managers (RPM) installiert. Es bietet eine interaktive Erfahrung, die Sie bei der Konfiguration externer Ressourcen wie SQL und anderen Installationsoptionen unterstützt.
Schritt 1.1: Kopieren des interaktiven Installationsprogramms auf die Zielmaschine​
  1. Stellen Sie mit SSH eine Verbindung mit der Maschine her.
    • Wenn Sie ein Kennwort festlegen, lautet der Befehl wie folgt:
      ssh <user>@<dns_of_vm>
    • Wenn Sie einen SSH-Schlüssel verwendet haben, ist der Befehl wie folgt:
      ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>
  2. Zum Stammverzeichnis werden:
    sudo su -
    sudo su -
  3. In das Startverzeichnis wechseln:
    cd ~
    cd ~
  4. Download the installUiPathAS.sh installer. For instructions, see installUiPathAS.sh. Make sure to download the package suitable for your Automation Suite version.
  5. Installieren Sie unzip und jq:
    yum install unzip jq -y
Step 1.2: Running the interactive installer to configure the installation options​
Führen Sie das Skript aus, um das interaktive Installationsprogramm zu starten. Dieser Schritt generiert eine Konfigurationsdatei, die Sie während des Installationsprozesses verwenden können.
chmod +x ~/installUiPathAS.sh
./installUiPathAS.sh
Schritt 2: Konfigurieren der Installation​
Schritt 2.1: Grundlegende Konfiguration​
Führen Sie den interaktiven Installationsassistenten aus, um die Installationsoptionen zu konfigurieren. Dieses Tool sammelt Eingaben für die gängigsten Installationsoptionen und generiert eine Konfigurationsdatei, die während der Installation verwendet wird.
Wenn Sie die Installation mit der Standardkonfiguration ausführen, wählen Sie unsere Standardumgebung aus. Sie installieren unsere Kernplattform mit dem Orchestrator, Insights, Test Manager, Action Center, Automation Ops und Automation Hub.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Automation Suite mit dem interaktiven Assistenten zu installieren:
  1. Wählen Sie Die UiPath Automation Suite installieren aus.
  2. Auswählen des Bereitstellungsmodus: Wählen Sie Einzelner Knoten aus.
  3. Wählen Sie die Schaltfläche zum Fortfahren aus.
  4. Wählen Sie als Installationsart online aus.
  5. Geben Sie den DNS-Hostnamen ein.
  6. Geben Sie an, ob Sie Kerberos Auth für SQL-Verbindungen verwenden möchten.
  7. Geben Sie die SQL Server-URL ein. Folgen Sie der Eingabeaufforderung, um den Verbindungsport, den Benutzernamen und das Kennwort einzugeben.
  8. Geben Sie an, ob das Installationsprogramm automatisch die erforderlichen DBs erstellen soll (weitere Informationen finden Sie im nächsten Schritt).
  9. Sobald die Konfigurationsparameter definiert sind, generiert das Installationsprogramm die Konfiguration automatisch. Sie können die Konfigurationsparameter direkt im Terminal bearbeiten.
    Bei diesem Schritt können Sie cluster_config.json für erweiterte Konfigurationseinstellungen im Ordner UiPathAutomationSuite direkt bearbeiten. Nachdem Sie die Konfigurationsdatei bearbeitet haben, können Sie den Assistenten erneut ausführen, um die Installation abzuschließen, oder manuell abschließen.
    You can go to the following section here: Advanced configuration step for more details. After editing, you can re-run the wizard to continue with installation.
    Wenn Sie Task Mining installieren, stellen Sie sicher, dass Sie sowohl das AI Center als auch Task Mining in der Datei cluster_config.json aktivieren.
  10. An diesem Punkt können Sie mit der Installation fortfahren.
  11. Der Prozess wird abgeschlossen und die Suite wird auf einer bestimmten Maschine installiert.
Schritt 2.2: Erweiterte Konfiguration (optional)​
Dieser Schritt ist optional.
Sie finden die Datei cluster_config.json im Ordner UiPathAutomationSuite. Sie können mit dieser Datei zusätzliche Produkte aktivieren, eines der Standardprodukte deaktivieren, Ihre SQL-DBs und deren jeweilige Verbindungszeichenfolgen und Zertifikate konfigurieren. Sie können auch Proxyeinstellungen aktivieren, wenn Sie einen Proxy für die Internetverbindung verwenden.
Beachten Sie, dass Sie bei einer Auswertungsinstallation mit nur einem einzelnen Knoten keine Hochverfügbarkeit aktivieren können.
For advanced configuration, see Advanced installation experience.
Hinweis:
Sie können den Assistenten nach der vollständigen Installation erneut ausführen.
Schritt 3: Abschließen der Installation​
Hinweis:
Sie haben die Installation erfolgreich abgeschlossen und können mit den Schritten nach der Installation fortfahren.
Aktualisieren der Zertifikate​
Wichtig:
Bei der Installation werden selbstsignierte Zertifikate in Ihrem Namen erstellt. Die Azure-Bereitstellungsvorlage bietet Ihnen jedoch auch die Möglichkeit, zum Zeitpunkt der Installation ein von der Zertifizierungsstelle ausgestelltes Serverzertifikat bereitzustellen, anstatt ein automatisch generiertes, selbstsigniertes Zertifikat zu verwenden.
Selbstsignierte Zertifikate laufen in 90 Tagen ab und Sie müssen sie durch Zertifikate ersetzen, die von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle signiert wurden, sobald die Installation abgeschlossen ist. Wenn Sie die Zertifikate nicht aktualisieren, funktioniert die Installation nach 90 Tagen nicht mehr.
For instructions, see Managing certificates.
Zugreifen auf die Automation Suite​
To access the newly created cluster and suite, see Accessing Automation Suite.
Ändern der PVC-Größe​
To resize the PVC, see Resizing PVC.
If you installed AI Center, we recommend resizing the PVC to 200 immediately after the installation to avoid downtimes. For more information on this, check Resizing PVC for AI Center.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
