- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Versionshinweise
- Azure-Bereitstellungsarchitektur
- Schritt 1: Vorbereiten der Azure-Bereitstellung
- Schritt 2: Bereitstellen der Automation Suite auf Azure
- Schritt 3: Schritte nach der Bereitstellung
- Herunterladen von Installationspaketen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Online-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- Offline-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- HA-fähiger Online-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- HA-fähiger Offline-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- Migrieren einer physischen Longhorn-Festplatte zum LVM
- Herabstufen von Ceph von 16.2.6 auf 15.2.9
- Migrationsoptionen
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So deaktivieren Sie TLS 1.0 und 1.1
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Redis-Testfehler
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Auf dieser Seite wird erläutert, wie Sie Ihre Azure-Umgebung vorbereiten.
Um Datenverluste zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die von Ihnen verwendete Infrastruktur Clusterdatenträger nicht automatisch löscht, indem Sie die Größe der Skalierungsgruppe der virtuellen Servermaschine ändern. Die Vorlage legt die Richtlinie für die automatische Skalierung speziell zu diesem Zweck auf manuell fest.
Azure-Abonnement
Die Bereitstellung erfordert Zugriff auf ein Azure-Abonnement und eine Ressourcengruppe mit der RBAC-Rolle „Besitzer“.
Sie können mit diesen Schritten Ihre Rollenzuweisung überprüfen:
Ressourcengruppe → Zugriffssteuerung (IAM) → Zugriff überprüfen → Eigenen Zugriff anzeigen
Kontingente
Die Bereitstellung bietet eine Reihe von Standard_D-VMs (allgemeine Zwecke), Standard_E-VMs und/oder Standard_NC-VMs (mit GPU). Das Azure-Abonnement hat ein Kontingent für die Anzahl der Kerne, die für die VM-Familie bereitgestellt werden können.
Überprüfen Sie das Abonnementkontingent, indem Sie im Azure-Portal zu Nutzung + Kontingente wechseln.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Kontingent für die Automation Suite-Bereitstellung ausreicht, da die Bereitstellung andernfalls fehlschlägt. Fordern Sie eine Erhöhung an, indem Sie auf Erhöhung anfordern klicken.
Verfügbarkeit der VM-Familien-Region
Stellen Sie sicher, dass die VM-SKUs für die Region verfügbar sind, in der Sie die Bereitstellung planen.
Sie können die Verfügbarkeit unter: Verfügbare Produkte nach Region überprüfen.
Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
By default, the templates deploy the VMs across as many Azure Availability Zones as possible to enable the resilience to zonal failures in a multi-node HA-ready production cluster.
Not all Azure Regions support Availability Zones. See Azure Geograpies for details.
VM SKUs have additional Availability Zones restrictions that you can check using the CLI cmdlet. See Get-AzComputeResourceSku for details.
Der Cluster gilt als vor zonalen Ausfällen geschützt, wenn die Server über drei Azure-Verfügbarkeitszonen verteilt sind. Wenn die Azure-Region keine Verfügbarkeitszonen für den für Server ausgewählten VM-Typ unterstützt, wird die Bereitstellung ohne Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle fortgesetzt.
Dns
Die Vorlage enthält einen Azure Load Balancer (Lastausgleich) mit einer öffentlichen IP und einem DNS-Label für den Zugriff auf die Dienste.
Die DNS-Bezeichnung befindet sich in Microsoft-Besitz und sollte ein ähnliches Format haben wie: <dnsName>.<regionName>.cloudapp.azure.com.
Wir stellen auch eine private DNS-Zone bereit, damit die Cluster-VMs mehrere Unterdomänen auflösen können. Dies wird für den Installationsvorgang benötigt. Um Datensätze in einer privaten DNS-Zone aus dem virtuellen Netzwerk aufzulösen, stellen Sie sicher, dass der DNS-Server entweder auf Azure-provided festgelegt ist oder auf 168.63.129.16.
If you want to access the cluster over the internet, you can check out Step 3: Post-deployment steps.
Bereitstellen in einem vorhandenen virtuellen Netzwerk
Mit der Vorlage können Sie die Knoten in einem vorhandenen virtuellen Netzwerk bereitstellen. Das virtuelle Netzwerk muss jedoch über ein Subnetz verfügen, das die folgenden Anforderungen erfüllt:
- hat genügend freien Adressraum für alle Knoten und den internen Lastausgleich;
- outbound connectivity configured through a NAT gateway;
- erlaubt HTTPS-Datenverkehr auf dem Port
443.
