UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
Wenn während der Installation oder des Upgrades der Automation Suite die MongoDB-Pods nicht in die PVC-Pods eingebunden werden können, wird die folgende Fehlermeldung angezeigt:
UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY
Wiederherstellungsschritte
Wenn der obige Fehler auftritt, führen Sie die folgenden Wiederherstellungsschritte aus:
  1. Stellen Sie eine SSH-Verbindung zum System her, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    ssh <user>@<node-ip>
  2. Überprüfen Sie die Ereignisse des PVC und stellen Sie sicher, dass das Problem mit dem PVC-Bereitstellungsfehler aufgrund eines Dateifehlers zusammenhängt. Führen Sie dazu den folgenden Befehl aus:
    export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin:/usr/local/bin
    kubectl get events -n mongodb
    kubectl get events -n longhorn-system
  3. Überprüfen Sie das im Ereignis erwähnte PVC-Volume und führen Sie den Befehl fsck aus.
    fsck -a <pvc-volume-name>
    Eg - fsck -a /dev/longhorn/pvc-5abe3c8f-7422-44da-9132-92be5641150a
  4. Löschen Sie den fehlerhaften MongoDB-Pod, um ihn ordnungsgemäß im PVC bereitzustellen.
    kubectl delete pod <pod-name> -n mongodb
  • Wiederherstellungsschritte
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
