- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Herunterladen von Installationspaketen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Online-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- Offline-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- HA-fähiger Online-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- HA-fähiger Offline-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- Migrieren einer physischen Longhorn-Festplatte zum LVM
- Herabstufen von Ceph von 16.2.6 auf 15.2.9
- Migrationsoptionen
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So deaktivieren Sie TLS 1.0 und 1.1
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Redis-Testfehler
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Anleitung: Anforderungen und Installation eines Auswertungsprofils mit einen Knoten
Auf dieser Seite werden Sie durch die Anforderungen und Installationsanweisungen für das Ein-Knoten-Auswertungsprofil geführt.
Bereitstellungsprofilübersicht
Linux- und Kubernetes-Kenntnisse sind unabhängig vom gewählten Bereitstellungsprofil erforderlich. Wenn beim Installieren und Konfigurieren der Automation Suite Probleme auftreten, wenden Sie sich an UiPath Professional Services.
Before choosing your deployment profile, see Supported use cases for single-node and multi-node installations.
The installation process generates self-signed certificates on your behalf. These certificates will expire in 90 days, and you must replace them with certificates signed by a trusted Certificate Authority (CA) as soon as installation completes. If you do not update the certificates, the installation will stop working after 90 days. For instructions, see Managing certificates.
Der Federal Information Processing Standard (FIPS) ist nicht mit der Automation Suite kompatibel. Wenn FIPs zu einem beliebigen Zeitpunkt auf den Servern aktiviert ist, auf denen die Automation Suite ausgeführt wird, schlägt der Cluster fehl. Wenn FIPs auf einem Clusterserver aktiviert ist, tritt beim Installationsprogramm Probleme auf, die die Installation blockieren.
| Bereitstellungsprofil | Voraussetzungen | Anforderungen | Konfiguration | Installation |
Auswertungsprofil mit einem Knoten |
Eine Linux-Maschine (RHEL 8.6, 8.8) mit installiertem ipcalc-Tool
Dns | Keine Angabe | |||
IPv4 IPv6 wird nicht unterstützt. |
Keine Angabe |
Keine Angabe | ||
Vertrauenswürdige TLS-, Tokensignatur- und SQL-Verbindungsverschlüsselungszertifikate | Keine Angabe | |||
Proxyserver (optional) | Keine Angabe | |||
Kerberos-Authentifizierung (optional) |
Keine Angabe |
- You need root permission to install and deploy Automation Suite. For more on the specific components that require root access, see Root privileges requirement.
- Wenn Scan-Agents auf Ihrem System ausgeführt werden, kann dies aufgrund der Änderungen, die sie an den IPTables vornehmen, zu Installations- oder Laufzeitfehlern führen. Um dieses Verhalten zu vermeiden, konfigurieren Sie Ihren Scan-Agent so, dass er die Installation der Automation Suite nicht beeinträchtigt.
- UiPath does not prescribe specific firewall or developer tool configurations as long as the Automation Suite requirements are met. Based on our observations, a limited number of external tools can interfere with the smooth operation of Automation Suite. If such issues arise, contact the relevant vendor for help. For additional guidance, see the Automation Suite responsibility matrix.
Auswertungs- oder Demozwecke – Hardwareanforderungen für ein Auswertungsprofil mit einem einzelnen Knoten
Wenn Sie sich für das Bewertungsprofil mit einem einzelnen Knoten entscheiden, müssen Sie die folgenden harten Anforderungen erfüllen:
| Auswertungsprofil mit einem Knoten (Wird nur zu Auswertungs- und Demozwecken unterstützt) | ||
Auswahl |
Abgeschlossen |
Standard |
Prozessor |
32 (v-)CPU/Kerne |
16 (v-)CPU/Kerne |
RAM |
64 GiB |
32 GiB |
Cluster-Binärdateien und State Disk für jeden Knoten |
256 GiB SSD Min. IOPS: 1100 |
Datenträger für Serverknoten |
2 TiB SSD Min. IOPS: 1100 |
512 GiB SSD Min. IOPS: 1100 |
etcd-Datenträger für Serverknoten |
16 GiB SSD Min. IOPS: 240 |
16 GiB SSD Min IOPS: 240 |
Datenträger für das UiPath Paket (Nur für die Offlineinstallation auf einem der Serverknoten) |
Zusätzlicher Agent-Knoten für Task Mining (erforderlich) | ||
Prozessor |
20 (v-)CPU/Kerne |
Keine Angabe (Task Mining ist in dieser Auswahl nicht enthalten) |
RAM |
60 GiB | |
Cluster-Binärdateien und State Disk |
256 GiB SSD Min. IOPS: 1100 | |
DataDisk |
Keine Angabe | |
Zusätzlicher Agent-Knoten mit GPU-Unterstützung für Document Understanding | ||
Prozessor |
8 (v-)CPU/Kerne |
Keine Angabe (AI Center ist in dieser Auswahl nicht enthalten) |
RAM |
52 GiB | |
DataDisk |
Keine Angabe | |
GPU-RAM |
11 GiB | |
Allgemeine Anforderungen für Microsoft SQL Server
Die Installation erfordert als Voraussetzung einen externen SQL-Server.
Stellen Sie sicher, dass von jeder Cluster-VM aus auf den SQL-Server zugegriffen werden kann.
Microsoft SQL Server 2016, 2017, 2019 und 2022 Standard und Enterprise Editionen werden unterstützt.
Die Mindest-Hardwareanforderungen für Microsoft SQL Server sind:
- 8 (v-)CPU
- 32 GB RAM
- 256-GB-SSD
