- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Herunterladen von Installationspaketen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Online-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- Offline-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- HA-fähiger Online-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- HA-fähiger Offline-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- Migrieren einer physischen Longhorn-Festplatte zum LVM
- Herabstufen von Ceph von 16.2.6 auf 15.2.9
- Migrationsoptionen
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So deaktivieren Sie TLS 1.0 und 1.1
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Redis-Testfehler
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Konfigurieren des Clusters
Konfigurationstool
Wir stellen das Skript configureUiPathAS.sh zur Steuerung und Verwaltung der Automation Suite bereit. Es enthält das Installationspaket und befindet sich im Hauptinstallationsordner.
Derzeit unterstützen wir nur wenige der Operationen.
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um weitere Informationen über configureUiPathAS.sh anzuzeigen:
sudo ./configureUiPathAS.sh --help
Ausgabe:
$ ./configureUiPathAS.sh --help
configureUiPathAS.sh controls and manage UiPath Automation Suites
Usage:
configureUiPathAS.sh [command]
configureUiPathAS.sh [flags]
Available Commands:
tls-cert Manage tls and server certificate
additional-ca-certs Manage additional ca certificates
identity Manage identity service
objectstore Manage objectstore
registry Manage registry
monitoring Manage monitoring
rabbitmq Manage rabbitmq
mongodb Manage mongo
Flags:
-h|--help Display help
Usage:
Available Commands:
Flags:
Nachfolgend sehen Sie die Komponenten, die Sie im UiPath Automation Suite-Cluster mithilfe des Skripts configureUiPathAS.sh verwalten können.
- Serverzertifikat – TLS und Serverzertifikat verwalten (Zertifikat aktualisieren und abrufen)
- Zusätzliche Zertifikate von Zertifizierungsstellen – Zusätzliche CA-Zertifikate wie SQL-Serverzertifikate, Proxyserverzertifikate usw. verwalten
- Identitätsdienst – Identitätsdienstkonfigurationen wie Tokensignaturzertifikate, SAML-Zertifikate, Kerberos und Windows-Authentifizierung usw. verwalten
- Objektspeicher – ceph objectstore verwalten (unterstützt derzeit nur die Größenanpassung von ceph-pvc/-Speicher)
- Registry – Docker-Registrierung verwalten (derzeit nur Größenanpassung von Registry-pvc/-Speicher)
- Überwachung – Rancher-Server verwalten (derzeit nur Größenanpassung von Registry-pvc/-Speicher)
- RabbitMQ – rabbitmq-Nachrichtenwarteschlange verwalten (derzeit wird nur die Größenanpassung von rabbitmq-pvc/-Speicher unterstützt)
- MongoDB – Mongodb-Datenspeicher verwalten (derzeit nur Größenanpassung von mongodb-pvc/-Speicher und Zertifikatverwaltung)
Aktualisieren der SQL Server-Verbindung
Um die Verbindungszeichenfolge oder Anmeldeinformationen für den SQL Server zu aktualisieren, bearbeiten Sie direkt die Datei cluster_config.json auf dem primären Serverknoten. Sie können die SQL-Felder (sql.username, sql.password und sql.server_url) in der Datei dem Bedarf entsprechend direkt bearbeiten.
Führen Sie nach dem Aktualisieren der Datei den interaktiven Installationsassistenten auf derselben Maschine erneut aus (mit der geänderten Konfiguration als Parameter). Sie müssen die Installation nur auf dem primären Server erneut ausführen.
Aktualisieren der Kerberos-Authentifizierung
Aktualisieren der Kerberos-Authentifizierungskonfiguration
Um die allgemeine Kerberos-Authentifizierungs-Konfiguration anzupassen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Verbinden Sie sich per SSH mit einer beliebigen Servermaschine.
Führen Sie den folgenden Befehl aus:
./configureUiPathAS.sh identity kerberos-auth global-config update --enabled [kerberos-enabled] --adDomain [ad-domain] --username [default-ad-username] --keytab [default-ad-user-keytab] --lifetime [ticketLifeTimeInHour]./configureUiPathAS.sh identity kerberos-auth global-config update --enabled [kerberos-enabled] --adDomain [ad-domain] --username [default-ad-username] --keytab [default-ad-user-keytab] --lifetime [ticketLifeTimeInHour]Hinweis:- To manually generate the keytab file, see Setting up Kerberos authentication.
- Beim AD-Domänencontroller befindet sich die Kerberos-Einstellung Max. Gültigkeitsdauer des Benutzertickets in der Standarddomänenrichtlinie. Stellen Sie sicher, dass die hier konfigurierte Gültigkeitsdauer des Tickets nicht länger ist als die Einstellung auf dem Domänencontroller.
Abbildung 1.
Konsolenausgabe bei Erfolg:
Updating kerberos auth.....Success!
If you wish to utilize SQL Integrated Auth using Kerberos,
please update the SQL connection string to enable Integrated Auth.
For more info on kerberos auth, <link>
Konsolenausgabe bei einem Fehler:
Updating kerberos auth.....Failed!
Please provide valid kerberos auth configuration values.
Aktualisieren des AD-Benutzernamens und der Keytab des AD-Benutzers für eine Dienstgruppe
Führen Sie den folgenden Schritt aus, um den AD-Benutzernamen bzw. die Keytab des AD-Benutzers für einen bestimmten Dienst anzupassen:
./configureUiPathAS.sh identity kerberos-auth service-config update --sg [service-group] --username [new-ad-username] --keytab [new-ad-user-keytab]
Die folgenden Dienstgruppen sind verfügbar (Groß- und Kleinschreibung beachten):
orchestrator -
platform -
discoverygroup -
testmanager -
automationops -
aicenter -
documentunderstanding -
insightsHinweis:To manually generate the keytab file, see Setting up Kerberos authentication.
Updating kerberos config for <service-group> service group.....Success!
If you want to enable sql integrated auth for the <service-group> service goup,
please update the service's sql connection string. For more info on kerberos auth, <link>
Updating kerberos config for <service-group> service group.....Failed!
Please provided a valid kerberos auth configuration values.
Hinzufügen von Systemadministratoren
Ein Systemadministrator wird in der Automation Suite standardmäßig mit dem Benutzernamen admin in der Hostorganisation erstellt.
Falls der Zugriff auf die Hostorganisation verloren geht, z. B. wenn das Kennwort für den Systemadministrator verloren geht oder die einzigen Benutzer mit Systemadministratorkonten das Unternehmen verlassen, gibt es ein Tool zum Hinzufügen oder Wiederherstellen eines Systemadministrators.
Dieses Skript funktioniert nicht, wenn der SQL-Verbindungszeichenfolgen-Parameter „Integrated Security=true“ bei Plattformdiensten vorhanden ist.
./configureUiPathAS.sh identity add-host-admin --username [new-admin-username] --email [new-admin-email] --password [new-admin-password]
--usernameist ein Pflichtfeld.--passwordist nur erforderlich, wenn der neue Administrator die einfache Authentifizierung zum Anmelden verwendet.--emailist optional, es sei denn, Ihr externer Identitätsanbieter erfordert dies (z. B. verlangt Google eine E-Mail-Adresse, keinen Benutzernamen).
Es gibt ein paar wichtige Hinweise dazu, wie der Administrator erstellt oder wiederhergestellt wird:
- Neue Administratoren können nicht denselben Benutzernamen oder dieselbe E-Mail-Adresse wie ein vorhandener Administrator haben. Wenn Sie denselben Benutzernamen oder dieselbe E-Mail-Adresse wie ein vorhandener Administrator verwenden, wird der vorhandene Administrator aktualisiert. Das ist nützlich, wenn Sie das Kennwort ändern möchten.
- Wenn ein Administrator gelöscht wurde und Sie denselben Benutzernamen oder dieselbe E-Mail-Adresse für einen neuen Benutzer verwenden, wird der gelöschte Administrator wiederhergestellt, anstatt einen neuen zu erstellen. Das Kennwortfeld wird in diesem Fall nicht überschrieben. Ein Ausnahmefall ist, wenn mehrere Administratoren mit demselben Benutzernamen oder derselben E-Mail-Adresse gelöscht wurden, was zur Erstellung eines neuen Administrators führt.
- Wenn einer der auf dem Host konfigurierten externen Identitätsanbieter erzwungen wird, werden die Parameter eingeschränkt. Wenn z. B. Windows-AD erzwungen wird, muss der Benutzername im Formular
user@domainstehen. Ist Google erzwungen wird, ist eine E-Mail-Adresse erforderlich. - Wenn Sie sich zum ersten Mal bei einem neuen Administratorkonto anmelden, muss das Kennwort geändert werden.
Erneute Aktivierung der einfachen Authentifizierung
Organisations- und Systemadministratoren können sich möglicherweise aufgrund eines Problems mit ihrem konfigurierten Azure-Active Directory oder einem anderen externen Identitätsanbieter nicht anmelden. Organisationsadministratoren können gesperrt werden, da das Flag Disable basic authentication in den Authentifizierungseinstellungen aktiviert ist. Organisations- und Systemadministratoren können gesperrt werden, da ein externer Identitätsanbieter als force/exclusive konfiguriert wurde. Dieses Tool versucht, die einfache Authentifizierung für eine Organisation wieder zu aktivieren.
Dieses Skript funktioniert nicht, wenn der Parameter Integrated Security=true der SQL-Verbindungszeichenfolge für Plattformdienste vorhanden ist.
./configureUiPathAS.sh identity enable-basic-auth --orgname [org-name]
--orgname ist ein Pflichtfeld. Wenn die Standardauthentifizierung auf Hostebene eingeschränkt ist, legen Sie den Organisationsnamen auf host fest.
- Konfigurationstool
- Aktualisieren der SQL Server-Verbindung
- Aktualisieren der Kerberos-Authentifizierung
- Aktualisieren der Kerberos-Authentifizierungskonfiguration
- Aktualisieren des AD-Benutzernamens und der Keytab des AD-Benutzers für eine Dienstgruppe
- Hinzufügen von Systemadministratoren
- Erneute Aktivierung der einfachen Authentifizierung
