Fehlerstatus beim Versuch, eine ML-Fähigkeit bereitzustellen
Beschreibung
Wenn es nicht möglich ist, eine Document Understanding-ML-Fähigkeit im AI Center bereitzustellen, versuchen Sie die folgenden Lösungsansätze.
Lösung 1
Wenn Sie die Automation Suite offline installieren, überprüfen Sie erneut, ob das Document Understanding-Paket heruntergeladen und installiert wurde.
Das Paket enthält das Basis-Abbild für die Modelle (z. B. Modellbibliothek), um nach dem Hochladen der ML-Pakete über die AI Center-Benutzeroberfläche ordnungsgemäß im AI Center ausgeführt zu werden.
For details about installing Document Understanding bundle, please refer to the documentation here and here. To add Document Understanding bundle, please follow the documentation to re-run the Document Understanding bundle installation.
Lösung 2
Auch wenn Sie das Document Understanding-Paket für die Offlineinstallation installiert haben, kann zusammen mit dieser Fehlermeldung ein weiteres Problem auftreten: modulenotfounderror: no module named 'ocr.release'; 'ocr' is not a package.
Beachten Sie beim Erstellen eines Document Understanding-OCR-ML-Pakets im AI Center, dass es nicht ocr oder OCR benannt werden kann, weil das zu einem Konflikt mit einem Ordner im Paket stehen würde. Wählen Sie daher einen anderen Namen.
Lösung 3
Manchmal können Document Understanding-Modell-Fähigkeits-Bereitstellungen mit Failed to list deployment („Listen der Bereitstellung fehlgeschlagen“) oder Unknown Error („Unbekannter Fehler“) fehlschlagen, wenn das Modell zum ersten Mal bereitgestellt wird.
Die Problemumgehung besteht darin, das Modell erneut bereitzustellen. Beim zweiten Mal ist die Bereitstellung schneller, da der größte Teil der Bereitstellungsarbeit in Form der Abbild-Erstellung während des ersten Versuchs erfolgt. Document Understanding-ML-Pakete benötigen bei der ersten Bereitstellung etwa 1–1,5 Stunden. Bei einer erneuten Bereitstellung geht es schneller.
  • Beschreibung
  • Lösung 1
  • Lösung 2
  • Lösung 3
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
