- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Herunterladen von Installationspaketen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Online-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- Offline-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- HA-fähiger Online-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- HA-fähiger Offline-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- Migrieren einer physischen Longhorn-Festplatte zum LVM
- Herabstufen von Ceph von 16.2.6 auf 15.2.9
- Migrationsoptionen
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So deaktivieren Sie TLS 1.0 und 1.1
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Redis-Testfehler
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Um sicherzustellen, dass die Migration einer eigenständigen Plattforminstallation zu Automation Suite erfolgreich wird, führen Sie die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Schritte aus. Die Schritte vor der Migration sind zwingend notwendig.
Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Identity Server-Konfigurationsdaten speichern:
Benutzername und Kennwort des Hostadministrators
Speichern Sie den Benutzernamen und das Kennwort des Hostadministrators.
Token-Signaturzertifikat
.pfx-Zertifikate. Wenn Sie Ihre eigenen Token in der eigenständigen Bereitstellung verwenden, müssen Sie sie in das Format .pfx konvertieren und sie in dem/den entsprechenden Geheimnis(sen) des Automation Suite-Clusters aktualisieren.
kubectl edit secret identity-token-signing-certificate -n uipath.
SAML-Zertifikate
kubectl edit secret identity-saml-certificates -n uipath.
Anwendungseinstellungen für den Identity Server
Speichern Sie die folgenden Identity Server-Anwendungseinstellungen:
DatabaseProtectionSettingsvonappsetting.production.jsonim Ordner/identityder eigenständigen Bereitstellung.- Die Einstellung
DatabaseProtectionSettings.EncryptionKey2021wird verwendet, um vertrauliche Daten im Ruhezustand zu verschlüsseln. Sie müssen diesen Wert in der Automation Suite-Bereitstellung in der Phase nach der Migration replizieren:kubectl edit secret identity-generated-secrets -n uipath.
Exportieren der Zertifikate
.pfx.
Erstellen Sie für jeden Mandanten aus der eigenständigen Bereitstellung ein Organisations-Mandanten-Paar in der Automation Suite-Umgebung.
Beispiel: Wenn Sie im eigenständigen Orchestrator einen Mandanten mit dem Namen Mandant1 in der Automation Suite haben, müssen Sie eine Organisation namens Mandant1 und einen Mandanten innerhalb dieser Organisation erstellen, der auch Mandant1 heißt. Sobald Sie den Mandanten erstellt haben, stellen Sie sicher, dass der Orchestrator-Dienst für diesen Mandanten aktiviert ist.
Speichern Sie die folgenden Informationen zur weiteren Verwendung:
- Die Verbindungszeichenfolge zur Orchestrator-Datenbank in der eigenständigen Bereitstellung;
- Die Verbindungszeichenfolge zur Datenbank „AutomationSuite_Platform“ in der Automation Suite-Bereitstellung;
- Den/die Mandantennamen aus der eigenständigen Bereitstellung; diese können Sie auf der Benutzeroberfläche des Orchestrators oder in der Spalte
TenancyNamein der Mandantentabelle des Orchestrators finden; - Insights-Verbindungszeichenfolge.
Migrationsübersicht
Um den Orchestrator von der eigenständigen Bereitstellung zur Automation Suite zu migrieren, müssen Sie Einstellungen und verschiedene Dateien aus der eigenständigen Installation sammeln und sie auf die Automation Suite-Installation anwenden.
Bei der Installation kann zwar nur ein Teil der Einstellungen konfiguriert werden, nach der Installation sollten aber alle für die Konfiguration verfügbar sein.
- Um Einstellungen zur Installationszeit zu konfigurieren, fügen Sie sie in der Datei
cluster_config.jsonhinzu; - Die Aktualisierung der Einstellungen nach Abschluss der Installation hängt vom Einstellungsumfang ab und ob eine Funktion für die Konfiguration aus App-of-Apps-Parametern verfügbar ist oder nicht.
uipath unter orchestrator/plugins/nlog oder orchestrator/plugins/securestore gespeichert.
Sie können folgendermaßen benutzerdefinierte Konfiguration hinzufügen:
- durch Bearbeiten der Anwendungsparameter in ArgoCD (Parameter übersteuert);
- durch Bearbeiten der Dateien innerhalb der Kubernetes ConfigMap
orchestrator-customconfigvom Namespaceuipath.
Vorbereiten von web.config
web.config-Einstellungen haben kein Äquivalent oder werden in der Automation Suite mit anderen Mechanismen implementiert.
Die folgenden Optionen müssen Sie konfigurieren:
security.requestFiltering.requestLimits.maxAllowedContentLengthsecurity.requestFiltering.requestLimits.maxAllowedContentLengthNotieren Sie den Wert dieser Einstellung für später. Entscheiden Sie, ob Sie ihn in der Automation Suite konfigurieren müssen. Der Standardwert ist 300 MiB.
Vorbereiten von AppSettings
appSettings oder secureAppSettings der Konfigurationsdatei UiPath.Orchestrator.dll.config vorgenommen wurden. Sie können benutzerdefinierte appSettings (App-Einstellungen) und orchestrator-customconfig zur Konfigurationsübersicht secureAppSettings hinzufügen.
appSettings der Konfigurationsdatei UiPath.Orchestrator.dll.config alle geänderten oder hinzugefügten Einstellungen. Speichern Sie diese Einstellungen in einer .json-Datei, sodass sie in späteren Schritten verfügbar sind.
Sie können jeden geschützten App-Konfigurationsabschnitt mit der Orchestrator-CLI-Option „protected-configuration“ entschlüsseln. Sie müssen nur die Einstellungen verwenden, die Sie geändert oder hinzugefügt haben und die in der Automation Suite weiterhin relevant sind.
appsettings.json erstellen, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
"ExampleSetting.Enabled": true,
"ExampleSetting.Type": "BasicExample",
"ExampleSetting.Count": 3
}Vorbereiten des Speichers
Entscheiden Sie, was Sie für die Speichermigration benötigen und ob Ihre aktuelle Speicherkonfiguration gleich bleibt oder ob Sie stattdessen die Automation Suite den Speicher für Sie verwalten lassen möchten. Die Automation Suite bietet die Möglichkeit, die Blobs in Ceph zu speichern, was dann in allen Orchestrator-Pods verwendet werden kann. Bei einer Migration müssen Sie die vorhandenen Dateien in den aktuellen Blobspeicher kopieren.
s3cmd, in den Orchestrator kopieren. Wenn Sie Ceph verwenden, ist keine andere Konfiguration erforderlich, da dies die Standardoption ist.
Storage.Location ab. Da die Automation Suite auf Linux-Maschinen ausgeführt wird, können Sie sich nicht auf eine integrierte Authentifizierung für den Zugriff auf die Netzwerkfreigabe verlassen und benötigen daher die Anmeldeinformationen eines Kontos, das darauf zugreifen kann.
Storage.Location und Storage.Type zur Datei appsettings.json hinzufügen.
Vorbereiten von NLog
Sie können die folgenden Anpassungen an NLog vornehmen:
- vorhandene Ziele ändern
- neue Ziele hinzufügen
- NLog-Erweiterungen hinzufügen
Überprüfen Sie den NLog-Abschnitt der Konfigurationsdatei und erstellen Sie die benutzerdefinierte NLog-Konfiguration. Um die Speicherung von Roboterprotokollen in Elasticsearch zu aktivieren, können Sie den Benutzernamen, das Kennwort und den URI als Automation Suite-Parameter angeben, sodass das Ziel automatisch konfiguriert wird. Um benutzerdefinierte Szenarien für Roboterprotokolle zu aktivieren, müssen Sie das Ziel manuell konfigurieren.
Falls NLog-Erweiterungen benötigt werden, erstellen Sie einen Ordner mit allen Erweiterungen und deren Abhängigkeiten.
nlogextensions genannt werden. Standardmäßig lädt der Orchestrator die folgenden Erweiterungen, sodass Sie sie nicht in den Ordner oder die NLog-Konfiguration aufnehmen müssen:
NLog.Targets.ElasticSearch
UiPath.Orchestrator.Logs.Elasticsearch
Microsoft.ApplicationInsights.NLogTarget
NLog.Extensions.AzureEventHubNLog.Targets.ElasticSearch
NLog.Extensions.AzureEventHubnlog.custom.config mit den Standardabschnitten: Erweiterungen, Ziele und Regeln (extensions, targets, rules).
assemblyFile angeben sowie den Pfad der Assembly aus Sicht des Ordners nlogextensions.
/opt/app-root/app/nlog.config.json definiert.
nlog.custom.config, die Protokolle in Azure Blob schreibt:
{ "NLog": {
"extensions": [
{ "assemblyFile": "NLog.Extensions.AzureBlobStorage.dll" }
"targets": {
"azureBlob": {
"type": "AzureBlobStorage",
"connectionString": "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=test;AccountKey=key;EndpointSuffix=core.windows.net",
"container": "orchestratorlogs",
"blobName": "${date:format=yyyy-MM-dd hh.mm}",
"layout": {
"type": "JsonLayout",
"includeAllProperties": true,
"Attributes": [
{"name": "ts","layout": "${longdate}"},
{"name": "level","layout": "${level:upperCase=true}"},
{"name": "logger","layout": "${logger}"},
{"name": "message","layout": "${message}"},
{"name": "exception","layout": "${onexception:${ui-pretty-exception}}"}
"rules": { "70_Final": { "writeTo": "stdout,azureBlob" } }
}{ "NLog": {
"extensions": [
"targets": {
"azureBlob": {
"layout": {
"Attributes": [
}70_final durch 20_robot_primary .
nlogextensions wird in den Objektspeicher an dem bekannten Plugin-Speicherort kopiert. Das Orchestrator-Konfiguratortool kann dies automatisch tun und gleichzeitig die NLog-Konfiguration aktualisieren. Das Skript ändert automatisch nlog.custom.config, um jedes assemblyFile aus dem Erweiterungsarray mit dem Präfix /var/orchestrator/plugins/nlog/ zu versehen, wenn nicht bereits ein Präfix vorhanden ist.
Vorbereiten von Anmeldeinformationsspeichern
Sie können benutzerdefinierte Plugins für Anmeldeinformationsspeicher zur Automation Suite migrieren. Aktualisieren Sie dazu die Konfiguration in der Konfigurationsübersicht und kopieren Sie die Plugins-Assemblys in den entsprechenden Objektspeicher-Bucket.
- Die Plugins müssen unter Linux funktionieren.
- Die Plugins dürfen in keinen Speicher außer
/tmpschreiben.
Die folgenden Anmeldeinformationsspeicher-Plugins werden automatisch für den Orchestrator in der Automation Suite bereitgestellt:
UiPath.Orchestrator.AzureKeyVault.SecureStore.dll-
UiPath.Orchestrator.SecureStore.CyberArkCCP.dll
securestoreplugins.
appsettings.json wie folgt hinzu:
Um Standard-Plugins zu deaktivieren, fügen Sie die Konfiguration
Plugins.SecureStores.Defaultmit einem leeren Zeichenfolgenwert inappsettings.jsonhinzu; -
Fügen Sie alle benutzerdefinierten Plugins zur Einstellung
Plugins.SecureStoresgetrennt durch;inappsettings.jsonhinzu; -
Fügen Sie wie folgt benutzerdefinierte Plugin-Einstellungen hinzu:
Plugins.SecureStores.<<FriendlyName>>.<<SettingName>>.
securestoreplugins wird in den Objektspeicher an dem bekannten Plugin-Speicherort kopiert.
Plugins.SecureStores werden aus diesem Ordner geladen.
Plugins.SecureStore.Default werden aus dem Plugins-Ordner in den Ordner der Orchestrator-App geladen.
Vorbereiten des Verschlüsselungsschlüssels
Standardmäßig generiert der Orchestrator zum Zeitpunkt der Installation einen Verschlüsselungsschlüssel, der für die vertraulichen Informationen in der Datenbank verwendet werden soll. Sie müssen diesen Schlüssel migrieren, wenn Sie eine Datenbank auf einer neuen Orchestrator-Bereitstellung wiederverwenden möchten.
secureAppSettings der Konfiguration den Wert von EncryptionKey ab und sichern Sie ihn für später.
Vorbereiten der Verschlüsselungsschlüssels pro Mandant
Das Verschlüsselungsschlüsselzertifikat wird im Windows-Zertifikatspeicher installiert. Sie müssen das Zertifikat für die Automation Suite-Umgebung bereitstellen, damit es für die Orchestrator-Pods verfügbar wird.
CertificatesStoreLocation und Azure.KeyVault.CertificateThumbprint werden in der Automation Suite nicht mehr benötigt, Sie können jedoch bei Bedarf CertificatePassword verwenden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Überprüfen Sie die appSettings und rufen Sie die
AzureKeyVault.*-Einstellungen ab. - Speichern Sie die
Azure.KeyVault.VaultAddress, dieAzure.KeyVault.ClientIdund dieAzure.KeyVault.DirectoryIdfür die spätere Verwendung. - Rufen Sie das Zertifikat und ggf. das Zertifikatkennwort ab.
- Schritt 1: Speichern der Identity Server-Konfigurationsdaten
- Benutzername und Kennwort des Hostadministrators
- Token-Signaturzertifikat
- SAML-Zertifikate
- Anwendungseinstellungen für den Identity Server
- Exportieren der Zertifikate
- Schritt 2: Erstellen von Organisations-Mandanten-Paaren
- Schritt 3: Speichern der Verbindungszeichenfolgen und Mandantennamen
- Schritt 4: Vorbereiten des Orchestrators
- Migrationsübersicht
- Vorbereiten von web.config
- Vorbereiten von AppSettings
- Vorbereiten des Speichers
- Vorbereiten von NLog
- Vorbereiten von Anmeldeinformationsspeichern
- Vorbereiten des Verschlüsselungsschlüssels
- Vorbereiten der Verschlüsselungsschlüssels pro Mandant
