- 基本情報
- 権限
- ロール別の開始方法
- 管理コンソール
- 作業スペース
- 探索
- 新しいエントリを送信する
- ダッシュボード
- マイ タスク
- 通知
- メール通知
- リソース
- UiPath Process Mining との連携機能
- Studio との連携
- Task Capture との連携
- Automation Hub - Automation Cloud への統合
- Automation Hub - Maestro との連携
- Automation Hub と Task Mining との連携機能
- Automation Store
- その他のリソース
Automation Cloud での Automation Hub のプロビジョニングのフェーズ 2 を完了します。これには、組織管理者がテナント設定でサービスにアクセスして設定する方法も含まれます。
プロビジョニング プロセスのフェーズ 2 を完了するには、組織管理者は以下のいずれかの方法で Automation Hub サービスにアクセスする必要があります。
[管理] > [テナント] で、[サービス] 列の下に表示される [Automation Hub] オプションにアクセスします。テナントの切り替え機能から Automation Hub を含むテナントを選択し、左側のナビゲーション バーで [Automation Hub] アイコンをクリックします。
Automation Hub の設定画面が開いたら、すぐに次の手順を実行します。
- [続行] をクリックすると、特定のケースに基づいて以下の処理が実行されます。
a. :exclamation: a. これまで Automation Hub インスタンスを持っていなかった場合は、新しいインスタンスが自動的に作成されます。
b.Automation Cloud との連携前に既存の Automation Hub インスタンスを持っていた場合は、以下の手順を完了する必要があります。
- 次のオプションからテナントを選択します。
新しい Automation Hub インスタンスを作成する
このオプションでは、選択したテナントに新しい Automation Hub インスタンスが作成されます。ユーザーはこの新しいインスタンスのアカウント所有者として割り当てられます。別の Automation Cloud 組織管理者が存在する場合、それらの管理者は Automation Hub インスタンスに自動的に追加されます。
Automation Cloud プラットフォームから Automation Hub サービスにアクセスするには、次の手順に従う必要があります。 • 組織管理者が、Automation Hub が有効化されているテナント内の Automation Hub サービスへのアクセス権を付与します。 ・Automation Cloud 組織にアクセスするには、一意の招待を承諾する必要があります (招待メールで一意の URL をクリックします)。 • Automation Cloud の組織にアクセスするには、メールまたは Azure AD ID で登録する必要があります。 ・Automation Cloud に接続すると、付与されたサービスにアクセスできます。
- インスタンスを選択したら、[次の手順] をクリックします。
選択内容を確定する前に、選択したインスタンスの内容をダブルチェックすることをお勧めします。
- 次のオプションの中から、移行の種類を選択します。
完全な移行
- 既存の Automation Hub インスタンスのすべてのユーザーが Automation Cloud にインポートされ、招待メールを受信します*。
注:
Azure Active Directory が接続されていない場合のみ。
- 招待されたどのユーザーも、Automation Cloud から Automation Hub サービスにアクセスするには、メールによる招待を承諾する必要があります。
- これらのユーザーは Automation Cloud の「Everyone」グループに追加されます。
- 後で Automation Cloud からユーザーを変更することができます。
- Automation Hub で未招待のステータスを持つユーザーは、Automation Cloud にインポートされません。
- 既存の Automation Hub URL が
https://automation-hub.uipath.com/{tenantName}から新しいクラウド URLhttps://<accessURL>/account/tenant/automationhub_に変更されます。 - Automation Hub のすべての古い URL
https://automation-hub.uipath.com/{tenantName}は、新しいクラウド URLhttps://<accessURL>/account/tenant/automationhub_にリダイレクトされます。
部分的な移行
- Automation Cloud 経由で Automation Hub を検証して試すには、メール アドレスを使用して
https://<accessURL>/account/tenant/automationhub_の URL からこの Automation Hub テナントにアクセスします。 - 他の既存の Automation Hub ユーザーへの影響はなく、以前のように
https://automation-hub.uipath.com/{tenantName}からプラットフォームにアクセスできます。 - システムのすべてのメールとリンクは
https://automation-hub.uipath.com/{tenantName}の URL 形式に従います。 - 後で移行プロセスを完了するには、Automation Hub の [管理] > [アカウント] > [設定] から利用できる、[完全な移行] オプションにアクセスします。
注:
Automation Cloud で Azure AD が有効化されている場合、招待メールはトリガーされません。ユーザーは Azure AD ID と接続し、組織は Automation Cloud 組織の存在を通知する Community プランを用意する必要があります。
移行オプションを選択したら、[確認] をクリックします。
既存の Automation Hub インスタンスは、選択した設定に基づいて Automation Cloud テナントにリンクされています。
