- 基本情報
- 権限
- ロール別の開始方法
- 管理コンソール
- 作業スペース
- 探索
- 新しいエントリを送信する
- ダッシュボード
- マイ タスク
- 通知
- メール通知
- リソース
- UiPath Process Mining との連携機能
- Studio との連携
- Task Capture との連携
- Automation Hub - Automation Cloud への統合
- Automation Hub - Maestro との連携
- Automation Hub と Task Mining との連携機能
- Automation Store
- その他のリソース
Automation Hub のインターフェイスから直接 UiPath Task Mining プロジェクトを作成し、プロセスの検出と自動化案件間の接続を効率化します。
Automation Cloud にのみ適用されます。
この機能を使用すると、UiPath Automation Hub のインターフェイスから直接 UiPath Task Mining プロジェクトを作成できます。この連携により、Task Mining プロジェクトを開始するためのプロセスが効率化され、自動化の機会の特定から、ユーザーの行動データの収集と分析にシームレスに移行できます。
連携を有効化する
連携を有効化するには、次の前提条件を満たす必要があります。
Automation Cloud でテナント レベルのサービスを管理し、そこにないサービスを追加するには、組織管理者である必要があります。
Automation Hub で、連携を有効化/無効化するには、テナント設定の管理権限が必要です。
注:この連携は既定で有効化されている場合があります。連携の既定のステータスは次のとおりです。
- Automtion Hub と Task Mining が有効化されている既存のテナントの場合 - 連携は既定でオンになっています。
- Automation Hub が有効化されているが Task Mining が有効化されていない既存のテナントの場合 - Task Mining を有効化すると、連携が有効化されます。
- Task Mining のみが有効化されている既存のテナントの場合 - Automation Hub が有効化されると、連携が有効化されます。
- Automtion Hub と Task Mining が有効化されている新しいテナントの場合 - 連携は既定でオンになっています。
- 新しいテナントおよび、Task Mining または Automation Hub が有効化されていない既存のテナントの場合 - 連携は既定でオンになっています。
Automation Hub プラットフォームで、[管理コンソール] を選択します。
[アカウント] タブを選択し、ドロップダウン リストから [設定] を選択します。
[ 機能トグル ] セクションで、[ Task Mining でプロセス グラフをキャプチャ する] が有効化されているかどうかを確認します。Task Mining がテナント レベルで存在しない場合、このオプションは灰色表示されます。
利用可能なオプションの 1 つを選択して、[プロセス グラフをキャプチャするための既定のツール] を選択します。
連携を使用する
既存のアイデアの連携を使用するには、次の手順を実行します。
自動化プロファイルの [ドキュメント] タブで矢印を選択し、ドロップダウン リストから、 Task Mining または Task Capture のいずれかからアイデアの文書化に使用するツールを選択します。[ Task Mining でキャプチャ] を選択します。Task Mining 内に新しいプロジェクトが自動で作成され、フローを保存すると情報が Automation Hub に送信されます。
注:Task Mining を使用してプロセスを文書化するには、プロジェクトを作成するための Task Mining の Project Creator ロールが必要です。
Task Mining でプロジェクトが作成されると、Automation Hub に確認メッセージが表示されます。このリンクは、[基本情報] セクションの上の [リンク] セクションの右側に表示されます。
注:Task Mining プロジェクトがすでに Automation Hub のアイデアにリンクされている場合、エクスポートを使用するとアイデア名とエクスポートされたトレースを表示できるため、アイデアがすでにマッピングされていることがわかります。
既存のドキュメント
既存の Task Capture ドキュメントの場合は、引き続き [Task Capture で編集] オプションを使用してプロジェクトを更新できます。 これは、Task Mining を既定の作成オプションとして設定している場合にも適用されます。
