Automation Hub ユーザー ガイド
個々のユーザーを追加する
Automation Cloud テナントから Automation Hub に個々のユーザーを追加します。その場合は、サービスに直接接続するか、既存の Automation Cloud アカウントを同期します。
組織管理者は、次の 2 つの方法で Automation Cloud テナントから Automation Hub サービスに個々のユーザーを追加できます。
  • Automation Hub サービスに新規ユーザー アカウントを追加します。
  • Automation Hub プラットフォームに新規ユーザー アカウントを追加し、Automation Hub クラウド テナントと同期します。
Automation Hub サービスにユーザーを追加する​
Automation Hub クラウド インスタンスに新規ユーザー アカウントを追加できます。次の手順で行います。
注:
Automation Hub にのみユーザーを追加する場合 (追加されるユーザーは既に Automation Cloud に存在する)、この操作は、Automation Hub でシステム管理者ロールを持つユーザー (Automation Cloud でどの権限を持っているかに関係なく) によって行われます。
  1. Automation Hub インスタンスにアクセスします。
  2. [管理コンソール] > [アクセス権の管理] > [ロールを割り当て] にアクセスします。
  3. [新しいメンバーを追加] をクリックします。
  4. [ユーザーを追加] フォームが表示されます。
  5. [メール アドレス] フィールドでは、Automation Cloud に既に追加されているユーザーを検索できます。
  6. ユーザーが既に追加されている場合、結果のドロップダウンで、リストのエントリは灰色表示になっています。
  7. ユーザーを選択したら、詳細を追加し、ロールを設定し、ステータスを定義できます。ステップ バイ ステップの手順については、「ユーザー アカウント フォームに入力する」をご覧ください。
  8. [保存] をクリックします。
Automation Hub プラットフォームにユーザーを追加する​
Automation Hub インスタンスに新規ユーザー アカウントを追加し、Automation Hub クラウド アカウントと同期できます。次の手順で行います。
注:
手順 1 ~ 3 は、Automation Hub インスタンスに個々のユーザーを追加するために既に実行した手順です。このプロセスをご存知の場合は、直接手順 4 に進んでください。
  1. [新しいメンバーを追加] をクリックします。
  2. ユーザーのメール アドレスを入力します。
  3. ドロップダウンに結果が表示されない場合、Automation Cloud にそのメール アドレスが存在しないことを示します。
  4. [ユーザーを追加] フォームで、引き続きユーザーの詳細を追加し、ロールを設定し、ステータスを定義します。ステップ バイ ステップの手順については、「ユーザー アカウント フォームに入力する」をご覧ください。
  5. リストの末尾にある既存のアカウントの下に、新しいユーザー アカウントが追加されます。既存のデータは削除されません。
  6. 新たに追加されたユーザーを Automation Cloud に招待する必要があるかどうか確認します。
    重要:
    上記のメッセージ (Automation Cloud への新規ユーザーの追加を許可するメッセージ) が表示されるのは、次の条件を同時に満たす場合のみです。
    • Automation Cloud の組織管理者である
    • Automation Hub のシステム管理者である場合、最初の条件を満たさない場合は、別のエラー メッセージが表示されます。
接続
最新情報を取得
