Automation Hub ユーザー ガイド
Task Capture を使用してドキュメントを編集する
Automation Hub でアイデアまたはオートメーションに添付された Task Capture ドキュメントを編集し、[編集] オプションを利用可能な条件を設定します。
Task Capture を使用してアイデア/自動化のドキュメントを編集するには、以下の手順に従います。
注:
  • [Task Capture で編集] オプションは、Task Capture を使用して作成したドキュメントに対してのみ表示されます。
  • Task Capture で作成しても、Task Capture の [Automation Hub にエクスポートする] オプションでエクスポートしていないドキュメントは、[Task Capture ドキュメント] として添付した場合にのみ添付または編集できます。
  1. [アイデア プロファイル] ページまたは [自動化プロファイル] ページ > [ドキュメント] タブにアクセスします。
  2. [自動化ファイル] でドキュメントを検索します。
    注:
    ドキュメントは、[Task Capture ドキュメント] としてマークされている必要があります。
  3. 3 点リーダー メニューのアイコンをクリックして [Task Capture で編集] を選択します。
  4. ポップアップ ウィンドウの [Task Capture を開く] をクリックします。ツールが起動し、.ssp ファイルがダウンロードされます。
    注:
    Task Capture がコンピューターにインストールされていない場合、またはバージョンが 21.4 より古い場合、Task Capture は起動しません。この問題を解決するには、[ダウンロード] ドロップダウン リストをクリックし、「Task Capture をダウンロードする」のページの手順を実行してください。
Automation Hub で設定した言語が Task Capture で設定した言語と異なる場合は、Task Capture にメッセージが表示されるので、Task Capture の言語を Automation Hub で設定した言語に切り替えることができます。5.必要なアップデートを適用します。使用可能なオプションの詳しくは、Task Capture のユーザー ガイドの 「シーケンスを表示・編集する」 ページをご覧ください。6. ウィンドウの右上隅に表示される [ 更新 ] ボタンをクリックします。
7. ダウンロードの進行状況バーが表示されますが、.ssp、。Docx。Xamlと.jpg(図の画像) がアイデア プロファイルまたは自動化プロファイルに公開されている。
注:
進行状況バーの端に表示される x アイコンをクリックして、更新をキャンセルすることもできます。
8. アップロードが完了すると、Task Capture ウィンドウの右下に確認メッセージが表示されます。
[プレビュー] オプションをクリックすることで、Task Capture でキャプチャしたドキュメントのほか、自動化の [ドキュメント] セクションに含まれる他のドキュメント (jpg、jpeg、gif、png、docx、pdf) を表示することも可能です。
注:
Task Capture ドキュメントとしてアップロードした SSP ファイルにはプレビューのオプションが表示されません。
注:
Task Capture で編集したドキュメントは、当初 [Automation Hub にエクスポートする] オプションでインポートしなかった SPP ファイルも含め、すべてが .zip ファイルとして Automation Hub にアップロードされます。この .zip ファイルには、ssp、docx、jpg、および xaml の各ファイルが含まれます。
接続
最新情報を取得
