- 基本情報
- 権限
- ロール別の開始方法
- 管理コンソール
- 作業スペース
- 探索
- 新しいエントリを送信する
- ダッシュボード
- マイ タスク
- 通知
- メール通知
- リソース
- UiPath Process Mining との連携機能
- Studio との連携
- Task Capture との連携
- Automation Hub - Automation Cloud への統合
- Automation Hub - Maestro との連携
- Automation Hub と Task Mining との連携機能
- Automation Store
- その他のリソース
Jira との連携を使用する
Jira との連携を使用して、Automation Cloud 上の Automation Hub で、自動化のアイデアから直接 Jira チケットを作成および管理します。
Automation Hub のアイデアから Jira のチケットを作成またはリンクする
Jira 接続が管理者によって有効化されている場合、ユーザーは Jira チケットを自動化のアイデアから直接作成できます。
Jira との連携を使用するには、[ 連携の管理 ] 権限が有効化されている必要があります。システム管理者ロールとアカウント所有者ロールには、既定で [連携を管理] 権限が割り当てられていますが、任意のロールに割り当てることができます。Jira 接続を使用できるロールと、アイデアに対して作成された Jira チケットを表示できるロールは、アイデア フローのアイデア アクションで定義されます。必要なロールが割り当てられていることを確認してください。詳しくは 、「アイデアのフローをカスタマイズする 」をご覧ください。
自動化のアイデア プロファイルを開きます。
[その他のアクション] > [Jira 接続] を選択します。
この時点で、Automation Hub は、アクションを実行するユーザーに既存の Jira 接続があるかどうかを確認します。
- Integration Service 内で、管理者が Jira の認証画面で設定したものと同じワークスペース内に Jira との接続を作成した場合は、以下の手順 3 に進みます。
- ユーザーに Jira 接続が適切に設定されていない場合、または Jira 接続が存在しない場合は、次のフローが表示されます。
- [認証ページを開く] を選択します。
- UiPath Integration Service が新しいウィンドウで開き、[コネクションを追加] を選択できます。コネクタの使用方法の詳細については、「コネクション」をご覧ください。
- [サイト URL] と [スコープ] が事前に入力された新しい [Jira に接続] ウィンドウが表示されます。[接続] を選択します。
- Atlassian の Web ページが開きます。ここで、UiPath と Jira との連携を確認する必要があります。[Accept] を選択します。
- Automation Hub 内の最初の [Jira 接続] ページにリダイレクトされます。連携の接続を正常に確立するには、[認証ページを開く] ボタンの下にある [確認] を選択する必要があります。
Jira の認証フローは、既存の接続が確立されていない場合に限り、ユーザーが初めて連携を使用しようとしたときに一度だけ表示されます。
- サイドバーに次の 2 つのオプションが表示されます。
- Jira チケットを作成 - 以下のパラメーターを使用して Jira チケットを作成します。
チケットは、管理者が定義した Jira プロジェクトと Jira 課題タイプを使用して作成されます。
管理者が [フィールド マッピング] タブで定義した Jira フィールドに事前に入力されます。
注:Jira チケットを作成すると、Jira チケットの [説明] フィールドに、自動化のアイデアへのハイパーリンクが含まれる「Issue submitted from Automation Hub」というメッセージが追加されます。
Jira チケットにリンク - アイデアを特定の Jira チケットにリンクできます。
リンクされた課題は保存前に検証され、以下が確認されます。
- Jira の認証メニューで定義されたものと同じプロジェクトのものである。
- Jira の認証メニューで定義された課題タイプと一致している。
- URL が正しい形式である。
自動化のアイデアが Jira チケットにリンクされている場合は、Jira チケットのコメント セクションに「Issue linked to the following Automation Hub Idea」というフレーズが追加されます。
Jira チケットのリンクを解除する
自動化のアイデアから Jira チケットのリンクを解除するには、以下の手順を実行します。
Jira チケットにリンクされている自動化のアイデアを開きます。
表示されるサイドバーから [Jira チケットのリンクを解除] を選択します。
自動化のアイデアとのリンクが解除されることを確認するメッセージがポップアップに表示されます。
アイデアのリンクを解除できるのは、ユーザーに有効な Jira 接続が設定されている場合のみです。
